Старый 11.02.2013, 12:47   #681
alexru
Аватар для alexru
Автомобиль: родня ваза
Изображений: 15
Re: Тормозные колодки - 2
Ты когда научишься внимательно читать посты? Объясни, кто рисковый человек?
я то прочитал-Высокотемпературные смазки для тормозных суппортов ОБЩАЯ
конкретная тема-Смазка для направляющих тормозов.
Зачетная смазка. Для направляющих пальцев самое то!
что не правильно?
и как раз про то что ты советуеш,даже фото есть
но если читать много вот сайт самого ликви моли после "разборок"
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=315
Специальная синтетическая, высокотемпературная паста с содержанием керамики, предназначенная для тормозной системы. Обладает очень высокой адгезией. Устойчиво к действию солей и попаданию воды. Уменьшает и предотвращает появления скрипов и шумов при работе тормозов, например между накладкой тормозной колодки и опорой. Улучшает надежность работы тормозной системы в целом. Температурный диапазон применения от -40°С до +1200°С.
Как применять
Для всей тормозной системы автомобилей, для дисковой тормозной системы, крепежа, а также для барабанной тормозной системы (посадочные места). Перед обработкой средством, необходимо удалить грязь и ржавчину используя щетку, напильник и очиститель Schnell-Reiniger (арт. 1900). После высыхания смазывают все детали и узлы пастой. Не применять на рабочих поверхностях тормозных колодок и тормозных дисков! Не рекомендуется применять для смазки направляющих суппорта и закладки в пыльники.
мне пофиг может тебе повезло но кто то реально пападёт на закисшие "пальцы"
alexru вне форума
Старый 11.02.2013, 13:07   #682
alexru, просто мы, скорее всего, не поняли друг друга. ))) Я лично, пользуюсь смазкой для направляющих пальцев такую. Смазку выложенную Хардрокером я тоже поддержал - офигенная смазка (под его цитатой я сделал свой комментарий). Все остальное в суппорте и механизмах задних тормозов я смазываю антискрипной смазкой, которая на фото в посте 675. Ясный пень, что антискрипную пасту (смазку) категорично нельзя применять в направляющих пальцах. Вот и все. А тот маслянный форум я проштудировал давным - давно. Там ребята молодцы, все расписали как нужно.
Старый 11.02.2013, 13:37   #683
alexru
Аватар для alexru
Изображений: 15
всё понял! спасибо,там фотка не там где хотелось бы.
я тойотовскую купил,а вот слипкот негде не нашёл.
на то он и клуб "одного" интереса-гсм.
я фильтр масленный купил после их тестов.
alexru вне форума
Старый 11.02.2013, 13:44   #684
Сообщение от alexru Посмотреть сообщение
ты же сам написал-Для направляющих пальцев самое то!
Верно, самое то! Смотрим:
Сообщение от Hardrocer Посмотреть сообщение
Направляющие буду мазать SLIPKOTE211-R Silicone DBC Grease.
Что не так? ))) А фотка смазки (пасты) в моем посте, для всего остального (кроме направляющих пальцев).
Хардрокер будет мазать пальцы своей - Слипкотом, я же выбрал другую смазку - Перматекс.
я без намёка на грубость тебя оберечь попытался
Спасибо, но тем не менее я немного разбираюсь в смазках, что, где, чем и как мазать. )))
Извиняюсь, значит немного накосячил с постом. ))
хотя если честно всю жизнь мазал литолом,но я каждую весну-осень тормоза разбираю чистить,и без проблем,литол нормально.
Не нормально! Что бы это понять и не вступать в яростные дискуссии, лучше действительно нужно почитать "маслянный форум". Литол литолом, а безотказные тормоза - это действительно тормоза! )))
Последний раз редактировалось Foland11; 11.02.2013 в 13:58.
Старый 11.02.2013, 13:47   #685
alexru
Аватар для alexru
Изображений: 15
Foland11 да всё я понял и исправил,можеш пост удалить чтоб не оброс флудом.
фотка не под тем абзацем была-но согласись там где она была явно не её место)))
alexru вне форума
Старый 11.02.2013, 14:02   #686
Я не модер и ничего не могу удалять (приписывать). ))
Все там правильно. Просто читать нужно внимательнее. ))) Ладно, думаю на этом можно прекратить оффтопить. )))
Старый 11.02.2013, 14:22   #687
dimka1ufa
Записей в дневнике: 28
Сказал(а) спасибо: 35
Скрип задолбал на "тихом" торможении.
Взял себе Permatex ultra disc brake caliper lube
код 20356 в упаковке два пакета по 7гр., заказывал через "Автодок" 140руб.
Мазать можно всё , даж резинки (но думаю не надо), как смажу отпишу.
Последний раз редактировалось dimka1ufa; 11.02.2013 в 14:51.
dimka1ufa вне форума
Старый 11.02.2013, 14:38   #688
Сообщение от dimka1ufa Посмотреть сообщение
Мазать можно всё, даж резинки, как смажу отпишу.
А чего отписываться? Не к чему! Эта самая смазка предназначена именно для всего. Я тоже пользуюсь такой, только она в другой упаковке (цвет смазки изумрудный).
Знаешь ее какой расход, если не мазать все подряд, а только направляющие пальцы? У меня 4гр хватило на обе стороны (4 пальца) и еще осталось. Пальцы мажь тонким слоем и не набивай отверстие под пальцы вообще, лишнего не нужно. Просто обильно смажь пальцы и этого будет достаточно. Пыльники должны быть целые, без трещин и надрывов. Проверь их тщательно.
Может зря пишу, умнее всех себя ставлю. (( Извините если чего не так.
Старый 11.02.2013, 14:58   #689
dimka1ufa
Foland11,
Не нормаль, спасиб, я еще ни разу не мазал.
Старый 12.02.2013, 10:44   #690
schuma
Аватар для schuma
Автомобиль: 2170-30
schuma не успел проявить себя
Есть вариант поставить TRW))сам на них сейчас)они даже немного шире по отношению к центру диска получаются чем родные приоровские но это не страшно(если канеш не очень большая внутренняя выработка на диске)правда стоят они 1100 качество хорошее)могу написать артикул для желающих))
Добавлено через 13 минут
Satch, брал АТЕ,оказались каллом полным,такое ощущение что вместо накладки там приварили просто кусок железа,тормозят не ахти а если несколько раз прогреть то вообще ахтунг,вообще почти перестают тормозить,может канешна и контрафакт но вроде брал в норм магазине Планета Железяка всю жизнь там закупаюсь)
НЕМНОГО НЕ В ТЕМУ,я новичек здесь,полистал раздел про тормоза и не нашел ни одной темы про тюнинх,он здесь никого не интересует?))я просто пока не могу создавать новые темы...))
schuma вне форума
Текущее время: 16:56. Часовой пояс GMT +3.
