Старый 14.09.2011, 16:12   #681
АВД
Сказал(а) спасибо: 17
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-6
Сообщение от AlexG96 Посмотреть сообщение
Может немного не в тему, не работает спидометр и половина данных на бортовом комп-ре, в остальном всё норм. Может где контакты "дощёлкнуть", просто в сервис лень ехать. Да и электрусилитель на любой скорости очень мягкий
Очень сильно похоже на отказ датчика скорости.
1)большинство данных для БК расчитывается исходя из параметров движения.
2)спидометр, само собой, при отказе датчика скорости работать не будет.
3)контроллер электроусилителя, при отказе датчика скорости, воспринимает автомобиль как стоящий на месте и соответственно создает максимальное усилие при вращении.
А на приборке "ЧЕК" горит или нет?
Проверь проводку идущую на датчик скорости и колодку подключения к датчику.
АВД вне форума
Старый 14.09.2011, 22:17   #682
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Вес репутации: 29
Сообщение от АВД Посмотреть сообщение
Было подобное.Чек кстати не загорался. Проблема вылечилась заменой датчика.
GEMINI вне форума
Старый 15.09.2011, 16:05   #683
Spaun777
Spaun777 не успел проявить себя
все нашел проблему тупости своей машины перечитав до этого много постов,подтянул тросик газа и все,машина летает,никаких провалов ничего,а то в пробке я постоянно трогался придавив много газа и эти дерганья и провалы с места просто не было сил,наверно поэтому и расход большой был потомучто давил я на газ вседа сильно чтоб машину разогнать,трос просто болтался и ходил см на5))
Spaun777 вне форума
Старый 15.09.2011, 23:53   #684
Приоровод 434
Аватар для Приоровод 434
Автомобиль: Приоро-мобиль
Приоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком света
Всё, срочно иду себе подтягивать тросик газа... а то расхот достал...
Моё счастье - на фото...
Приоровод 434 вне форума
Старый 16.09.2011, 12:33   #685
308084
Автомобиль: 217030-01-039
308084 имеет великолепную ауру вокруг себя308084 имеет великолепную ауру вокруг себя308084 имеет великолепную ауру вокруг себя308084 имеет великолепную ауру вокруг себя308084 имеет великолепную ауру вокруг себя308084 имеет великолепную ауру вокруг себя
Всем привет! Нужен совет!!! Купил приору новую, пробег 100км, проблема: на холостых машину колбасит, ручка кпп дергается и вроде бы сам двиг трясется. На пропуски не похоже, иначе горел бы чек. Времени лишнего на гарантию ехать нет (итак уже потратил много времени на покупку). Можно ли проездить так до 1то? В руководстве написано что при пропусках зажигания машину эксплуатировать нельзя, хотя на ходу все ровненько.
308084 вне форума
Старый 16.09.2011, 14:06   #686
katran
Сообщение от Охотник Посмотреть сообщение
Прошу совета, есть ли разница между нашим ДМРВ и ДМРВ ваз 2114 8 клап, кажется без катализатора, просто у знакомого машинка глючит, вот он и не может найти причину, грешит на ДМРВ, сегодня попросил меня одолжить на время.
ДМРВ одинаковые
ДМРВ Бош 0 280 218 116
katran вне форума
Старый 16.09.2011, 16:52   #687
Romeo_vss
Romeo_vss не успел проявить себя
Всем привет!
Столкнулся с такой проблемой - на холодном двигателе все работает как надо, после прогрева до 90-100 градусов (как правило в пробке) обороты начинают плавать. После выключения передачи, обороты возрастают где то до 2000 и секунды через 2 падают и снова начинают гулять где то 500-1100. В процессе движения двигатель нагревается меньше и проблем нет. РХХ поменял. Пробег 21 тыс.
В чем может быть причина?
Romeo_vss вне форума
Старый 16.09.2011, 19:14   #688
Охотник
Автомобиль: пока пешком
Охотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордиться
ДМРВ одинаковые
))))))))))))а я ему сказал, что разные, он пошёл на рынок и купил новый, в итоге у него всё заработало как надо.
Сообщение от Romeo_vss Посмотреть сообщение
Причина может быть ещё в ДПДЗ.
Охотник вне форума
Старый 18.09.2011, 13:21   #689
Приоровод 434
Так и есть, 037 и 116(наш).
Старый 18.09.2011, 19:48   #690
merlock
Аватар для merlock
Автомобиль: Priora Седан Норма
merlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутации
Доброго времени суток всем. Появилась проблемка, при прогреве холодной машины где то градусов с 60 и до 80 на холостом ходу начинает сама разгазовываться (обороты резко поднимает до 1500 потом роняет до 500 и так каждые 2 секунды), смотрел ошибки "Штат ДСТ-2" ошибок нет. Вот незнаю куда копать. Как температура достигает 80 градусов всё ровно становится. Возможен ли этот трабл по причине неисправности РХХ, может он в определённых диапазонах неправильно работать?
Тот, кто оставляет все на волю случая, превращает свою жизнь в лотерею.
merlock вне форума
вибрация
Текущее время: 15:32. Часовой пояс GMT +3.
