Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Топливо и эксплуатационные жидкости > Жидкости и смазки
Старый 03.02.2017, 07:40   #681
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,448
Re: Охлаждающие жидкости
Сейчас многие радиаторы выпускаются уже с краниками, а тот, что на фотке выше в блок ставить бесполезно. Через некоторое время отверстие там забьётся шламом, да и сливать через децельное отверстие в запорном конусе до утра будешь.
Буйный вне форума
Старый 03.02.2017, 10:58   #682
Ничего подобного! Ничем он там не забьется, если в системе не говно какое то залито. Не выдумывай, Толя!
Тот, что на фото пластмассовый, та еще шняга. Боковой сосок может быть напревлен туда где не хотелось бы, а сливаемая ОЖ льется там, где не должна литься (прет из вентиля, но не бокового отвода). Отзывы есть негативные.
Дануна, вот у людей нормально она сливается, зачем наговариваешь. Зачем там струя как из брандспойта. Да и край, отверстие можно рассверлить в конусе или просверлить дополнительное.
В блок можно подобрать другой краник, например такой. Если он конечно там уместится.
Старый 03.02.2017, 12:10   #683
masterkarlo
Автомобиль: ваз 21703 "ПРИОРА"
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили 195 раз(а) в 133 сообщениях
masterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущее
Сообщение от АрбузТранс Посмотреть сообщение
Наша! причем тут ваз- речь шла про жидкость и нпз
Ты пишешь про воровство и коррупцию, которые по твоему мнению влияют на качество продукции
Добавлено через 13 минут
Я вот очень рассчитывал найти именно металлические краники, но не нашёл и поставил эти пластмассовые, в радиатор полностью пластиковый а в блок с металлической резьбовой частью, как на фотке выше. И когда закручивал имел проблемку с направлением сливного отверстия (решал подбором прокладок), а на радиаторе пришлось отгибать железку кузова чтоб закрутить этот краник. Направление слива имеет значение, так как на него нужно надевать шланг, а на радиаторе это возможно только в одном направлении стаким краником, прямоточный краник был бы предпочтительнее там. Кстати пластиковый краник для радиатора имеет короткую резьбовую часть, вдвое короче чем на штатной пробке и подобрать туда прокладку для нужного угла поворота становится ещё сложнее.
Уверен что в моём случае никаким шламом ничего не забилось бы - чисто всё, антифриз в идеале, никаких налетов и отложений, а стекло бы всё пусть на пять-десять минут позднее, зато качественно и без потерь.
Дорогу осилит идущий... а не летящий!
masterkarlo вне форума
Старый 03.02.2017, 20:07   #684
Буйный
Аватар для Буйный
Боковой сосок может быть направлен туда где не хотелось бы, а сливаемая ОЖ льется там, где не должна литься
Повторюсь, боковой сосок поворачивается по щучьему велению/хотению в нужную сторону при отпускании запорного вентиля. Просто фотку выбрал неудачную.
Буйный вне форума
Старый 04.02.2017, 18:30   #685
АрбузТранс
Аватар для АрбузТранс
Сказал(а) спасибо: 244
когда феликс отрабатывает очень достойно
Еще не готов заливать,ты Палыч наверное не вскрывал бочки и не шампурил алюминиевые радиаторы работающие на нашем тосоле и антифризе?
АрбузТранс вне форума
Старый 16.07.2017, 20:25   #686
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Вот интересно от смены марки Антифриза могут начать сочиться чуть ли не все патрубки?
Был залит Зеленый,залили Красный(не так давно меняли Помпу ),уже все протянул,но все равно-грешу что им уже 10 лет-наверно и поменять пора все?
Да кто что скажет про Силиконовые-стоит ли тратить на них деньги?
Вася75 вне форума
Старый 16.07.2017, 20:51   #687
Hasik74
Аватар для Hasik74
Сказал(а) спасибо: 55
Hasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
они у Вас такие ? или сочатся из под хомутов ?
Hasik74 вне форума
Старый 17.07.2017, 18:34   #688
Вася75
Hasik74, Да нет сочатся из под хомутов.
Говорят что там где хомут стоит -резина уже задубела и вот и происходит такое-хоть тяни не тяни.
Вася75 вне форума
Старый 13.05.2019, 11:42   #689
Евгений Орск
Евгений Орск не успел проявить себя
А кто-нибудь пользуется Газпромовским антифризом G-Energy Antifeeze SNF 40? Какие ощущения?
Евгений Орск вне форума
Старый 24.07.2019, 16:35   #690
leha$
Аватар для leha$
Сказал(а) спасибо: 14
leha$ не успел проявить себя
Обновлю тему. Можно ли смешивать антифриза Лобридный антифриз SINTEC UNLIMITED G12++с тосолом Феликс тс - 40 или надо промывать сод. Хочу поменять полностью тосол на антифриз. Думаю можно без промывки. Машине 10 лет .тосол менял два раза. Пробег 105000. Помпу не менял.
leha$ вне форума
Текущее время: 05:22. Часовой пояс GMT +3.
