28.12.2015, 18:41
#681
Сказал(а) спасибо: 73
Re: Подскажите, какое должно быть потребление тока покоя!
леха=60 , мне кнопкой проще)
сначала сделал, а потом встал вопрос)) провод ПВС 1.5 для стыковки годится (в сильный мороз не задубеет ли)? или все же типа ПГВА нужно.
28.12.2015, 18:45
#682
Сказал(а) спасибо: 333
Snickers , Я считаю: если есть возможность не ставить ни каких кнопок и тумблеров, то и не надо их ставить. Два диода- и забыли о проблеме.
Ищите меня на АРК "
Динамо "
12.01.2016, 00:00
#683
Московский лидер
Сказал(а) спасибо: 1,244
примерное потребление энергии автомобильными потребителями:
Таблица
потребитель..........ток, А (приблизительно)
зажигание.................2
габариты...................4
ближний свет............9
дальний свет...........12
обогрев стекла......10-11
стеклоподьемник...20-30
вентилятор отопителя:
1-я скорость............5-7
2-я скорость..........10-11
стеклоочистители...3-5
магнитола................5
ИТОГО...................38-48
Я на
DRIVE2
Последний раз редактировалось Falcones; 12.01.2016 в 09:43 .
12.01.2016, 08:44
#684
Сказал(а) спасибо: 88
у меня после 2-3 недельного простоя акб совсем чахлый.кто то из потребителей расходует заряд.
12.01.2016, 09:44
#685
Московский лидер
@LEKS70
Можно ток утечки проверить .
Я на
DRIVE2
17.01.2016, 18:43
#686
Сказал(а) спасибо: 34
@LEKS70
При какой температуре,вот вопрос?
18.01.2016, 06:21
#687
Сказал(а) спасибо: 344
у меня тоже высаживает АКБ во время стоянки, но я грешу на штатную магнитолу и регулятор напряжения. Теперь уж по весне буду разбираться.
Как мир – так сукины сыны, а как война – так братцы.
21.01.2016, 12:17
#688
Сказал(а) спасибо: 27
всем привет, кто может подсказать почему стало жрать акум от панельки...
в том году не жрало, а в этом стало подедать, где то около 0,3А.. внутренныи усилитель замкнул?? а то забываешь панельку на ночь снять в итоге акум за ночь садится в ноль...
26.01.2016, 17:01
#689
Московский лидер
Destroyer
Так может магнитолу в ремонт ? Если точно она ,или сам аккамулятор накрывается !!!
Я на
DRIVE2
01.02.2016, 23:23
#690
Сказал(а) спасибо: 224
Ребят, как проверить ток утечки с штатной сигналкой? По причине выхода из строя установленной пользую теперь заводской. Замерить вот как не знаю, при разрыве цепи и подключении амперметра - пойдет тревога, подключить сразу амперметр и включить охрану не вариант - не выдержит мультиметр.
Текущее время: 19:47 . Часовой пояс GMT +3.
