20.04.2012, 05:47
#681
Re: ОчУмЕлЫе РуЧкИ :]часть 4...
Vallaris
Наверно ты имел ввиду крепление бампера? К крыльям вроде не прицепиться.
Отлично крепится именно на
крылья. Уплотнителя хватает на весь периметр капота не разрезая.Фото не делал.
Последний раз редактировалось alf.kr; 20.04.2012 в 06:15 .
20.04.2012, 08:23
#682
фото в студию, как резинка на крыльях держится?вчера смотрел под капотом-щель небольшая есть, но достаточно ли ее для надежной фиксации сей тюнинговой резинки
20.04.2012, 09:52
#683
Santalexo
Попробую сделать. Можете поверить держится мертво!
20.04.2012, 10:04
#684
Вариант,как закрыть зазор между передней и задней дверью. Наклеить строительные уплотнители разных размеров на заднюю дверь.
Должно получиться как-то так. Буду пробывать.
Последний раз редактировалось alf.kr; 20.04.2012 в 10:17 .
20.04.2012, 13:47
#685
Сказал(а) спасибо: 47
alf.kr
Отлично крепится именно на крылья. Уплотнителя хватает на весь периметр капота не разрезая.Фото не делал.
Тоже так делал, как только машину купил. У тебя не хватает второй полосы уплотнителя на бампер чуть выше решетки. Если его не ставить- там до замка здорово засирается.
20.04.2012, 14:29
#686
alf.kr
Вложение 78996
Судя по чертежу, двери не находятся в одной плоскости, не отрегулированы что-ли? И долго ли продержаться уплотнители на своей клеевой основе?
20.04.2012, 16:03
#687
вчера установил полностью выхлоп из нержавейки производства "СТИНГЕР"предварительно обмотал паук термо лентой,все стало идеально без доработок и переделок,звук на холостых оборотах не отличается от стока,а пот при разгоне песня!!!!
20.04.2012, 16:18
#688
Тульская ячейка
dimon 1 , сколько стоит?
и зачем обматывал термолентой?
20.04.2012, 16:39
#689
pavly6ka
стоит 8тыр.на их официальном сайте,а обматывал,что бы звук и температура под капотом были меньше
20.04.2012, 16:47
#690
dimon 1
Крепеж провода от датчика необходимо на другое что-то сделать, хоть на проволку. Эти стяжки от перепада температуры рассыпаются. Это же пластмасса, от любого потом скочка треснет.
Текущее время: 22:24 . Часовой пояс GMT +3.
