Старый 09.08.2012, 21:34   #681
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Проблема с генератором (часть 4)
Сообщение от Славок(579) Посмотреть сообщение
И почти сразу появилась проблема с генератором.
1. 80А для машины в люксовой комплектации маловато - слишком много всяческих электрических дрючек используется.
2. Посмотрите, как переделать генератор, это самая первая тема в разделе. Такой генератор может выдавать стабильно 14.5 В в режиме ХХ.
3. Установка генератора 115А проблему решит радикально, но за 3.500-4.500 рубля. Если будете делать сами, то снимается генератор снизу на яме или подъемнике. Кроме того, придется переделывать разъемы проводка на панель приборов (лампочка неработающего генератора).
4. Начать все же лучше с переделки своего генератора, затрат примерно на 1000 рублей и пару часов возни.
в571оа вне форума
Старый 09.08.2012, 22:12   #682
Сашок
Аватар для Сашок
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 13 раз(а) в 3 сообщениях
Сашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоваться
Всем привет. Недавно преобрел машинку 2008г, кондер панасоник.
Модель генератора: 3202.3771 (2112-3701010-05).80А
Если весь день покататся с кондером музыкой и светом, аккамулятор просто прекрашяет даже дышать((
Проверили какую зарядку дает Геннадий на ХХ без включение кондея и .. оказалось
На АКБ 13.4
На Генераторе 13.8
Если включить кондер и свет
На АКБ 12.5
На генераторе 12.8
Облазил весь форум но так толком нечего не понял. что нужно сделать с геннадием что бы все это заработало, может поставить генну побольше 115А???
ВСЕ ОЧЕНЬ ПОДРОБНО ОПИСАНО, даже с картинками и фотками, сосед на ниве переделывал такой же точно генератор как у тебя, я свой, затраты составили 300 рублей Р. Н. н. о. 2 - е клеммы под болтик - 10 рублей, остальное все было. Просто внимательно прочитай тему там все понятно! Если уж возникнут вопросы то обращайся в личку, подскажу!
Сашок вне форума
Старый 10.08.2012, 00:21   #683
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Сказал(а) спасибо: 2,052
Не, не решит. проверено 2 раза.
P@vlik вне форума
Старый 10.08.2012, 01:36   #684
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
И клемму + на гене надо менять .
viktor- вне форума
Старый 10.08.2012, 07:05   #685
в571оа
Аватар для в571оа
Это основную? Которая под гайку?
в571оа вне форума
Старый 10.08.2012, 10:22   #686
Сашок
Аватар для Сашок
У меня она грелась очень сильно, заменил клемму на более надежную, соединение пропаял, усадил термоусадку, проблем теперь нет!
Сашок вне форума
Старый 10.08.2012, 10:27   #687
Силовую.. на генераторах КЗАТЭ 9402.3701-06 85 А и 9402.3701-14 115 А контактный болт с резьбой М8, в отличии от прочих, где болт с резьбой М6..
Старый 10.08.2012, 11:29   #688
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Сказал(а) спасибо: 59
сходил к машине померил плотность электролита во всех банках,машина стояла без движение 2-ое суток, 1.29, генератор КЗАТЭ 115А ,ничего не менялось,аккум не разу с машины не снимался ,весь генераторы штатный,никаких новых проводов не прокладывал,собственно вопрос ,как я понимаю плотность слишком большая и надо дист воды доливать? или все в норме?
IceAgeLion вне форума
Старый 10.08.2012, 13:38   #689
в571оа
Аватар для в571оа
Плотность 1.28 должна быть при температуре 20 градусов. При 25 градусах она уже больше будет. Потому все впорядке. Кроме того, погрешность ареометра с поплавком довольно большая, и разницы 1,27...29 практически нету.
Сообщение от P@vlik Посмотреть сообщение
На 115А генераторе совсем другие мост и регулятор напряжения. С осени опрблем не знал, пока диодный мост не сгорел, но он любой сгореть может...
в571оа вне форума
Старый 10.08.2012, 14:52   #690
ROYAL
Аватар для ROYAL
Автомобиль: PRIORA ROYAL BLACK HATCH
ROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себя
А что за проблема, можно подробнее?
ROYAL вне форума
Текущее время: 03:04. Часовой пояс GMT +3.
