Старый 19.03.2014, 22:33   #1
Рустам102
Рустам102 не успел проявить себя
Re: Застучали гидрокомпенсаторы (часть 2)...
а какой пробег? менял ли масло после покупки?
пробег уже 150, но на 110 перебирали движок полностью, после обрыва грм, масло конечно ж менял,, уже третий раз, уже сам накатал на ней 25тысяч, до этого гидрики стучали тока на холодный движок, а вот вчера уже весь день и сегодня, трещат как бабки на лавке. щас кстати еще и лампочка давления масла подмаргивает на холостую
Рустам102 вне форума
Старый 19.03.2014, 22:40   #2
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Рустам102 Посмотреть сообщение
потому и стучат
ВитюХа 57 вне форума
Старый 20.03.2014, 08:35   #3
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Да уж ,если лампочка подмаргивает по ходу тебе опять движитель разбирать, редко но бывает попробуй маслянный фильтр замени
40 тыщ после переборки что то маловато, мож левата какая попалась из запчастей. Проверяй компресию если всё нормуль то нужно масляный насос глянуть
Александр 443 вне форума
Старый 20.03.2014, 20:41   #4
MISHKA498
Уфимская ячейка
Аватар для MISHKA498
Автомобиль: ваз 217030-28
Сказал(а) спасибо: 41
Сообщение от brigstell Посмотреть сообщение
думаешь стоит залить ???
у меня 1.8 супер-авто стучат гдето с 15 тыс. пробега и до сих пор также, уже 65тыс. тяга и компресия в поряде, заливал и стоп шум нихрена не помогло, моторист открывал проверял, все вроде в норме, на один пало подозрение, поменяли, собрали, через пару дней также, я смерился с этим безобразием.
MISHKA498 вне форума
Старый 20.03.2014, 21:59   #5
Александр 443
MISHKA498, У него лампочка моргает,масло подъедает, тяга хуже, тут пахнет не качественым ремонтом либо левые запчасти
Старый 20.03.2014, 22:31   #6
MISHKA498
Уфимская ячейка
привет народ, стучит один гидрик, тут почитал кто то лил такую штуку LIQUI MOLY Hydro-Stobel-Additiv , отпишитесь плиз КТО ЕЕ СЕБЕ ЛИЛ есть эффект или не стоит пробовать даже ? и что будет если ездить со стуком ? хуже не станет ??? или в срочном порядке надо лезть в движку?
я же вот ему писал
а лампочка моргает у Рустама102
Старый 21.03.2014, 12:08   #7
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
ребят, вопрос, стук в движке(звук как у дизеля), плюс подъедание масла и нет особой тяги как раньше(как только купил машину до прошедшей недели), итак вопрос, взаимосвязано ли все это?
-Да взаимосвязано, тачку на прикол! Нужно померить давление масла механическим датчиком, замерить компрессию, после чего уже можно будет делать какие-то выводы.
PAE вне форума
Rishat_M (23.03.2014)
Старый 21.03.2014, 13:50   #8
прироровод
Автомобиль: ваз 2170 седан
Сообщение от MISHKA498 Посмотреть сообщение
Я в свою заливал - весь флакон сразу , поначалу казалось что шум пропал , потом опять появился , у меня стучит не постоянно - и только когда прогрет до 90 . Тоже забил на это - уже 10тыщ проехал. В последнее время вообще стук пропал - летом наверное появится . Масло лью Кастрол - плюс присадки римет по два флакона. Мое мнение - если стучит постоянно - то нужен ремонт , если иногда - то не надо.
прироровод вне форума
Старый 21.03.2014, 13:59   #9
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
Рустам102,Уровень масла точно в норме, а то на приоровском щупе можно и ошибиться? А если масла мало, то гидрики первыми подают сигнал- циканьем. Нафига убрали датчик уровня с десятки?
gvsp вне форума
Старый 21.03.2014, 14:05   #10
MISHKA498
Уфимская ячейка
да кстати щуп ваще не поймешь, а если масло прозрачное особенно
кстати глянуть надо от 10й не пойдет ли щуп, может как родной встает, там дорожка удобная помню была на которой видно четко масло было
Текущее время: 00:28. Часовой пояс GMT +3.
