Старый 07.07.2012, 07:05   #681
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор!
БК моментально ловит косяк, а джеки чан молчит зараза как партизан
на наших машинах если джеки чан то сразу в морг.а незначительные ошибки его не зажигают
Moiseikin вне форума
Старый 07.07.2012, 10:03   #682
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
может быть оно и к лучшему. а иначе тут наверняка была бы тема "чек горит, что делать, куда рыть??? Часть 9857643526"
ВитюХа 57 вне форума
Старый 07.07.2012, 12:14   #683
AlCapone
Аватар для AlCapone
AlCapone не успел проявить себя
Вопрос владельцам темного цвета приор (Космос, Сочи и тд). Как обезопасить кузов от появления голограмм паутинок и рискок ? Машине 2 месяца, мыл 3 раза, 2 раза сам и 1 раз на мойке безконтактно, а по кузову на капоте и багажнице уже есть вот такая ерунда особенно заметно на солнце.
http://s2.ipicture.ru/uploads/20120707/YDp1XGfA.jpg
От чего вообще они появляются ?
Фото сделаны под разными углами, то фото что по ссылке это под другим углом.
1 фото Крышка багажника, 2- крыло заднее.
ID:	82615   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82616   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82618   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Пьяный Солдат; 07.07.2012 в 19:30.
AlCapone вне форума
Старый 07.07.2012, 14:03   #684
Andron
Andron не успел проявить себя
Сообщение от blacklion007 Посмотреть сообщение
Ребята, всем привет! сть такая проблемма: на ХХ плавают обороты (уменьшаются) или вообще глохнет, причем это происходит только, когда стоишь, когда на улице жаркая солнечная погода и, когда температура двигателя чуть больше 90 градусов (92-94). Был на Липецк-Ладе - по гарантии дважды меняли РХХ, но не помогло. Что может быть еще? Я так понимаю ни у одного меня такая проблемма! Прошивка ЕВРО 3!
Заранее спасибо за помощь!
Смотри ДНД-разъём?
Andron вне форума
Старый 07.07.2012, 23:55   #685
Любитель 2011
Автомобиль: Приора 2171
Любитель 2011 не успел проявить себя
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор!!!
Доброго всем времени суток! Возникла проблема - загремела рулевая рейка. Машина с марта 11 года. Снял, разобрал. Скудно смазаны только зубья рейки, цилиндрическая часть рейки абсолютно ржавая, похоже из-за этого и съело втулки. Обильная смазка ничего не дала, грохот на неровной дороге остался. Есть ли смысл менять втулки или сразу менять рейку?
Любитель 2011 вне форума
Старый 08.07.2012, 02:20   #686
Любитель 2011, если руки прямые и есть необходимый инструмент, дешевле (да и лучше) отремонтировать рулевую рейку самому (замена ржавых деталей, втулок и т.п.). После сборки будешь уверен на все 100% что узел исправен, правильно отрегулирован и смазан.
Нет, покупай рейку в сборе.
Старый 08.07.2012, 14:03   #687
Любитель 2011, А Вы увенеры, что это рейка? Просто я очень много времени убил на то, чтобы понять, где именно у меня стучит рейка. Оказалось в конечном итоге, что это вообще не рейка, а переданная балка.
Старый 08.07.2012, 20:49   #688
kvasyak
Автомобиль: приора универсал
kvasyak не успел проявить себя
Что делать, если в горловине бензобака ржавеет данная деталь:
При заправке ржавчина смывается струей бензина. Из-за этого недавно прорвало топливный фильтр и пришлось менять 2 полностью забитые форсунки. Сварные швы под резьбой для крышки тоже ржавеют.
И будет ли работа/замена гарантийной (машина на гарантии)?
Последний раз редактировалось Пьяный Солдат; 08.07.2012 в 22:11.
kvasyak вне форума
Старый 08.07.2012, 20:56   #689
ВитюХа 57
Сообщение от kvasyak Посмотреть сообщение
мне чё то кажется не от этого.
никакой "очиститель" инжектора в бак не заливали случайно?
а другие 2 чё, хъорошие при этом были? если ответ да, то... полтергейст!
Старый 08.07.2012, 21:25   #690
kvasyak
Это к вопросу про ржавую деталь в горловине бензобака)
А от чего)? Сначала думал, что бензин плохой залил, и не понимал, что за грязь такая, потом дошло, что ржавчина была.
2 другие форсунки промыли, они не так жестко засраны были.
Очиститель не заливал.
И основные вопросы: что делать в данной ситуации, и должны ли это делать по гарантии?
kvasyak вне форума
Текущее время: 23:35. Часовой пояс GMT +3.
