29.06.2012, 00:17
#681
Гоняет на красной бестии
Сказал(а) спасибо: 340
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.) часть 4..
dracon
и этой страшной встречи клапанов и поршней не произойдет?
из-за одного зуба нет
но всё равно сперва лучше за колесо повертеть(перед запуском)
29.06.2012, 00:21
#682
Сказал(а) спасибо: 18
Викторр
на 5 передаче? на ней вроде полегче?
29.06.2012, 00:34
#683
dracon
я на 5 крутил. в мурзилке написано лучше на 4. только без фанатизма))))
29.06.2012, 10:17
#684
Сказал(а) спасибо: 26
ИМХО оч удобно пользоваться меткой на маховике. по крайней мере 100% уверен что правильно. правда смотровое отверстие сначала найти надо)))воздушный фильтр само собой нужно снять, отверстие там под проводами впереди-ниже термостата, пробку за хвостик пасатижами вытаскиваешь, подсвечиваешь фонариком и смотришь сквозь ворох проводов))) +- 3мм уход метки не страшно
у мну метка на маховике и правом шкиве (впускной вроде) совпадают, на левом слегка левее (зуб лево-право вообще уйдет, это из-за шага ремня 50тыщ менять пока не стал). для установки - ставь метки на пол-первого, потом натянешь - встанет на место
про натягивание автомата вот тут писал
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=36290&page=27
Последний раз редактировалось vispower; 29.06.2012 в 11:18 .
29.06.2012, 21:34
#685
vispower
да-да,у меня тоже так сначала
30.06.2012, 20:52
#686
вот вопросик можно как то предугадать скорую канчину ролика или помпы?
30.06.2012, 21:22
#687
naglec13
люфт, гул, свист. правда родной опорник говорят "втихоря" уходит в мирой иной!
01.07.2012, 10:51
#688
Сказал(а) спасибо: 86
получил ролики torque. опорный - двухрядный, ставится на родной болт, без всяких шайб и переделок. качество на вид хорошее.
поставлю, посмотрю как в эксплуатации. хотелось бы, раньше чем через 80т. теперь в грм не лезть.
01.07.2012, 15:07
#689
Alexiy
Да, на вид добротный. Ток беговая поверхность ... Как это отразится на резину ремня, вот вопрос.
01.07.2012, 15:11
#690
с опорниками прям беда... не понос, так золотуха!!!))))
Текущее время: 18:40 . Часовой пояс GMT +3.
