Старый 21.05.2012, 15:33   #681
And85
Аватар для And85
Автомобиль: 2113
Поблагодарили 36 раз(а) в 19 сообщениях
And85 находится на правильном пути
Re: У кого какие валы??? часть 12..
Сообщение от Angel86 Посмотреть сообщение
Ориентировочно завтра у меня будет установка УСА 8.9 и рес стингер
блин ребят на этом железе свет клином сошелся???
And85 вне форума
Старый 21.05.2012, 16:04   #682
Гойка Митич
Аватар для Гойка Митич
Автомобиль: ваз-21126
Гойка Митич находится на правильном пути
Всем привет на выходных ездил к другу в гости ,менял свои УСА 8,9на УСА 9,8 перед снятием 8,9 сняли логи:МРВ 400 при 8100 об/мин ,ЦН 436 при 5960!Поставили новые валы выставили перекрытия (рекомендуемые изготовителем 2,0с на 1,6)сняли логи(со старой программой)машина поехала плохо Мрв 386 и цн 400 с копейками при 7100!Сегодня поехал к мастерам они перекрутили опробованные ими перекрытия прошили тачку и она повалила!Снизу до 5000 едет как 8,9 а после 5500 отличный пинок(намного лучше чем у 8,9, пробуксовует при переключении на 3 передачу) и в 8000 (отсечка 8200)!логи пока не снимали через пару недель будет вариант померять и заодно посмотрим какие перекрытия поставили(мастер держит в секрете)!Вот такая история))))
Гойка Митич вне форума
Старый 21.05.2012, 16:06   #683
ЭЛЬФ
Аватар для ЭЛЬФ
ЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущее
And85,Первый был фоксбутово, потом не помню, третий якудза, четвертый ангел86, видимо опыта первого было не достаточно! Ждем пятого))
Кроилово ведет к валилову. Валилово ведет к попадалову
ЭЛЬФ вне форума
Старый 21.05.2012, 16:09   #684
civic_si
Аватар для civic_si
Автомобиль: ПРИора
civic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошим
Сообщение от And85 Посмотреть сообщение
Краят.... а потом жалуються, что не едет нифига и стоку сливают....
civic_si вне форума
Старый 21.05.2012, 16:25   #685
Angel86
Angel86 не успел проявить себя
Оставлять сток рес? А в этот насрать и отправить обратно или под турбо оставить?
Сообщение от Гойка Митич Посмотреть сообщение
Ты вроде написал что перекрытия 2.0 на 1.6 или не уверен? Какой хх на 9.8? И еще вопрос у тебя на 8,9 какие перекрытия были и рессивер?
Angel86 вне форума
Старый 21.05.2012, 16:38   #686
Гойка Митич
с другом поставили 2,0/1,6 а когда приехал прогу катать то мне мастер их перекрутил(поставил больше)так что пока незнаю какие там стоят!
Какой хх на 9.8
1200
2,22/2,22 + рес СТТ квадратный 2,8л
Старый 21.05.2012, 16:51   #687
Dagomsk
Координатор Омска
Аватар для Dagomsk
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 20
Dagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоваться
У тебя я так понял без стингера поехало или нет?
да вообще никак не поехали)) Лучше бы на стоке остался...
Но стингер рес РЕАЛЬНО сжирает середину-проверенно!
Все таки дело в настройке мне кажется
p.s. Попробую сегодня-завтра прокатиться на другом блоке М73 правленным под волгофорсы-посмотрю разницу с этим "онлайном"
Dagomsk вне форума
Старый 21.05.2012, 16:55   #688
ZauRBiNьЮ
Аватар для ZauRBiNьЮ
Изображений: 11
ЭЛЬФ, да не в ресивере там дело, просто руки растут оттуда откуда ноги )))
ZauRBiNьЮ вне форума
Старый 21.05.2012, 17:07   #689
Dagomsk
Координатор Омска
Аватар для Dagomsk
Автомобиль: 217230
Сообщение от ZauRBiNьЮ Посмотреть сообщение
Так если дело в этом-может кто бы подсказал что-нибудь путного??
Перекрытия перепробовал все, рес поменял, Онлайн 2 раза прошивали, 1 раз М73 блок шил другой настройщик - результат один ХЕРОВО!
По делу что нибудь кто скажет?
Фильтра все поменяны, давление в рампе топливной 3.8, все датчики новые! Двигатель работает стабильно! Но, сука, едут с 3500 до 4000, далее затуп и снова едет с 5000 до 6500 на сток ресе. На стингере едет в 7500
Dagomsk вне форума
Старый 21.05.2012, 17:23   #690
ZauRBiNьЮ
Изображений: 11
Сообщение от Dagomsk Посмотреть сообщение
все равно никому этого не надо, все на своей волне)))) все делают так как считают нужным...
тут куча инфы как настроить валы, кому надо тот найдет...
Текущее время: 05:16. Часовой пояс GMT +3.
