Старый 27.06.2012, 08:40   #681
Naprolom63
Naprolom63 не успел проявить себя
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 3
Сообщение от Bad Santa Посмотреть сообщение
диагносты вроде бы путевые. это не те у которых я чинил машину. нашел других через знакомых. они неделю плясали около моей машины. че только не шили в нее. либо машина не едет и звенит (на прошивке от 124 мотора) либо едет, не шумит но периодически чек загорается. вобщем фиг знает
ну я же говорю у меня не звенел мотор на паулюсовской прошивке даже под 126 мотор уже переделанный, просто найти причину не могут, ищи представителя его пусть смотрят и шьют.
Naprolom63 вне форума
Старый 27.06.2012, 09:46   #682
Matvei
Аватар для Matvei
Автомобиль: Красавица ПРИОРА
Matvei имеет великолепную ауру вокруг себяMatvei имеет великолепную ауру вокруг себяMatvei имеет великолепную ауру вокруг себяMatvei имеет великолепную ауру вокруг себяMatvei имеет великолепную ауру вокруг себяMatvei имеет великолепную ауру вокруг себя
а может для начала давление топлива померить??? может сетка в баке засралась и на обгонах (при большой нагрузке) не хватает бенза, отсуда смесь бедная, тупняк и детонация.
21074->21102->21703->21723->???
Matvei вне форума
Старый 27.06.2012, 10:29   #683
Bad Santa
Аватар для Bad Santa
Автомобиль: черная ПРИОРКА
Bad Santa не успел проявить себя
Наоборот, смесь походу слишком богатая. на свечах красный налет . че касается про давление то я поменял все фильтры, почистил сетку (да и на диагностике бы это выплыло если давление малое. давление меряли показывало 3,7 кг это до замены фильтров и очистки, т.е. думаю сейчас стандартные 3,8-4 кг там есть)
— Чем промышляем, когда нет Рождества?
— В отпуске до марта, а там — пасхальным зайцем.
Bad Santa вне форума
Старый 27.06.2012, 10:41   #684
Matvei
Аватар для Matvei
в бензе до хера железа, но это наоборот антидетанационная присадка
Matvei вне форума
Старый 27.06.2012, 10:45   #685
Bad Santa
ну допустим))) я вот и пытаюсь выяснить че мне делать. этим диагностам я верю ибо неделю пробовали все что можно.. не могу понять проблема по железу или програмная
Старый 27.06.2012, 11:03   #686
ЗахарВВ
ЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
На даный момент 18000 на моем универсале из них 8000 со 124 поршневой шитая от паулюса проблем никаких. Ездию в Москву на груженый при скорости 90-120 расход5,8-6,2 масло теперь вопще не ест.
ЗахарВВ вне форума
Старый 27.06.2012, 11:03   #687
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
ты на каком бензе катаешь? Думаю, у тебя просто накрылся датчик детонации, вот он ошибку тебе и шлёт, но на динамику детонация не влияет. Ещё ремень грм метки проверь, мог перескочить на зуб, там правдо не детонация уже будет, а нечто иное. Прошивку сток поставь пока, тут дело в железе, а потом переставишь.
К174 вне форума
Старый 27.06.2012, 11:13   #688
ЗахарВВ
да надо проерить еще раз метки грм не ток на распредвалах но и на шкифе снизу могли на зуб ошибится
ЗахарВВ вне форума
Старый 27.06.2012, 11:15   #689
Bad Santa
а что даст сток?? если движка уже по факту не 126 а 124. и если по железу то что за проблемы могут вызывать детонацию? датчик детонации менял недели 3 назад (просто так по совету друзей ибо сначала чек зажигал датчик фаз). сразу после ремонта были непонятные звучки в моторе на 3,5 тыс.оборотах. это могут гидрики звенеть? и может ли звук гидриков принять за детонацию??
Добавлено через 40 секунд
метки на грм проверяли -все четко
Старый 27.06.2012, 11:22   #690
ЗахарВВ
х\з че и думать может поршня непрвильно воткнули
ЗахарВВ вне форума
Текущее время: 05:26. Часовой пояс GMT +3.
