Старый 20.09.2013, 22:14   #681
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Автомобиль: 217230 SE
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили 90 раз(а) в 76 сообщениях
BogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком света
Re: ОчУмЕлЫе РуЧкИ, часть 5...
сом, давай, выкладывай
Я не рвал резинку, но все равно интересно
BogdanP вне форума
Старый 20.09.2013, 23:23   #682
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
За неимением разъемов типа "мама" для блока предохранителей сделал навесную систему питания внешних приборов (навигатора, регистратора и т.д.). Получился "крабик" с релюшкой (все весьма стандартно - катушка на 15 от зажигания, силовая цепь -на силовые кабеля с аккумулятора) и контактами, включаемыми в гнезда предохрантелей. По факту - удлинил предохранители и навесил релюшку.
Зеленые провода с красными концами - в предохранитель с постоянным плюсом (например F5), с черными концами в предохранитель "15" зажигания (например, F12), белый провод - масса, черная гофра - питание устройств.
Еще думаю, если получится, закрыть зеленые хвосты в корпуса предохранителей, что бы надежнее деражались в щитке.
Чем примечательно устройство - получено питание, включаемое по зажиганию для внешних устройств но без врезания в проводку (что важно для гарантии), может быть снято и установлено за пару минут (щиток открутить и поставить или вытащить) - для СТО не будет никаких следов вмешательства.
BogdanP вне форума
Старый 21.09.2013, 11:47   #683
сом
Аватар для сом
Сказал(а) спасибо: 266
Порвал резинку на тросе газа. Отдельно эта резинка не продаётся, а покупать новый трос из-за неё как то не входило в планы. Но хочу заметить, что без этой резинки трос болтается как нечто в проруби! Хомутами прицепить надёжно не удалось, поэтому пошли в автомагазин с сыном подобрать что-то похожее. Конечно ничего подходящего не оказалось и уже у выхода сын предложил купить сосок от колеса. И это оказалось правильным решением! Думаю из фотографий всё будет ясно. Отверстие в полученной заготовке чуть расшарошил перочинным ножиком со стороны отреза, с другой стороны оно идеально. Новая резинка оделась на трос легко, даже WD-40 не пришлось использовать! Вот теперь только понял, что при установке троса в ресивер нужно сначала вставить резинку, а потом в резинку вставлять пластиковый ограничитель. Моя конструкция идеально подошла по размерам, теперь трос надёжно зафиксирован в своём месте.
ID:	99798   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99799   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99801   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99802   Нажмите на изображение для увеличения
сом вне форума
BULLDOG (22.09.2013), Elektro_Ded (21.09.2013), Foland11 (22.09.2013), Gyzmi58 (21.09.2013), mtm666 (21.09.2013), sla_vik (03.07.2014), VladanVas (21.09.2013), олежек (23.09.2013), Пьяный Солдат (23.09.2013)
Старый 21.09.2013, 20:24   #684
Elektro_Ded
Сергей
Аватар для Elektro_Ded
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 32
хорошее решение
Elektro_Ded вне форума
Старый 22.09.2013, 17:30   #685
Patr)k
Аватар для Patr)k
Patr)k находится на правильном пути
Баян конечно, но думаю показать стоит))) Обклеил бардачок карпетом!
Patr)k вне форума
Старый 22.09.2013, 18:36   #686
Сообщение от Patr)k Посмотреть сообщение
Аккуратно и без косяков. Молодец!
Старый 22.09.2013, 19:17   #687
walker8002
Сказал(а) спасибо: 74
walker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошим
Patr)k, поддерживаю.красафчик
walker8002 вне форума
Старый 22.09.2013, 20:14   #688
сом
Аватар для сом
Аккуратно. Молодец! а карпет самоклеящийся?
сом вне форума
oleg19 (28.07.2014)
Старый 22.09.2013, 20:39   #689
Patr)k
Аватар для Patr)k
Foland11,
walker8002, спасибо за оценку!
сом, нет, обычный карпет! Клеил на момент-гель, он не растекается и не успевает пропитать карпет насквозь, получается очень аккуратно, ничего не пачкается!Ушло 2,5 тюбика по 30 мл.
Patr)k вне форума
Старый 23.09.2013, 14:39   #690
олежек
Автомобиль: ваз 217030
Изображений: 7
Поблагодарили 18 раз(а) в 11 сообщениях
олежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Порвал резинку на тросе газа. .
класс!!! порепалась эта резиночка как раз сделаю, супер спасибо!
олежек вне форума
Текущее время: 10:06. Часовой пояс GMT +3.
