12.01.2013, 21:45
#681
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 4...
тракторист63 , Поясните? Если сказали А говрите Б. Приведите факты. с чем это связано? Может вам не стоит писать ерунду если не знаете?
12.01.2013, 21:48
#682
Сказал(а) спасибо: 192
vlixup ,
В инструкции написано, но только кто её придерживается))))))
12.01.2013, 21:55
#683
satmaster56
В инструкции 8-ми клапанного двигателя безвтыкового который изгатавливают со времен когда 95 еще вообще не знали?
Добавлено через 5 минут
satmaster56 , а на полторашку какие поршня можно воткнуть? пробег за 110.
12.01.2013, 21:55
#684
vlixup , со времён 12 и 124 двигателя, когда степень сжатия до 10,3 задрали, тогда в графе рекомендованного бензина 95
Полторашка 16 клапанная?
12.01.2013, 21:59
#685
satmaster56
Да, конечно
Добавлено через 43 секунды
satmaster56
vlixup, со времён 12 и 124 двигателя, когда степень сжатия до 10,3 задрали, тогда в графе рекомендованного бензина 95
БМВ Х5 со степенью 10,5 ездит на 92. 12-ка втыковая, да та на 95 вот 124 х.з. что там со степенью.
12.01.2013, 22:05
#686
vlixup , готовлю к весне такой двигатель на 2110. Взял блок с пробегом 98000. Промерил, выработка минимум. Взял поршни 21124 ТДМК группы Е. Мяса там хватает.
Проточки под клапана углубил на 1 мм, что бы собрать на приоропрокладку. Блок хонинговал под зазор в 4 сотки. При этом получается безвтык и степень сжатия не падает, в чём и сохраняются характеристики двигателя.
Надо на месте смотреть, как чувствуют себя цилиндры, если задиры хоном не затереть, а они там точно будут, то под следующий ремонтный размер 82,4. точить
13.01.2013, 11:35
#687
satmaster56 , а если на 126 поставить прокладку от 124. Че будет?
13.01.2013, 12:27
#688
Сказал(а) спасибо: 86
vlixup , степень сжатия понизится.
13.01.2013, 12:30
#689
Alexiy
vlixup, степень сжатия понизится.
Ну я это и предполагаю. Можно будет на 92 тогда ездить
13.01.2013, 12:40
#690
vlixup , Нет смысла опускать так сильно, для 92 достаточно до 10,5-10,4 опустить, что бы работал не так жестко. Показатели мотора при понижении СЖ снижаются, переть будет хуже, жрать больше
Текущее время: 06:58 . Часовой пояс GMT +3.
