Старый 09.10.2012, 10:33   #681
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Сказал(а) спасибо: 9
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 6..
Лично для себя решил, что смазывать все таки не повредит. Но... специально предназначенными для этого смазками, благо приобрести их сегодня через инет не проблема.
PS Хорошо бы узнать точно, из какого материала сделана эта втулка (тефлон или графит). Тогда можно сделать более точный ответ, смазывать или нет.
Вчера очередной раз вскрыл ролик для профилактики перед зимой. Китаец в целом в нормальном состоянии. На втулках после смазки каплей моторного масла (раньше мазал литолом) опять черная клейкая масса. Вымыл, высушил, отшлифовал втулку №4 - все гуд, натяжник работает, как учили...
ЗЫ Кстати, для информации, увеличенный люфт во втулках натяжного механизма, гонит ремень к блоку.
Пробовал ставить такой экземпляр - надо менять втулку...
каким образом между №3 и №4 втулками и из под тефлоновой втулки появляется черная липкая масса-если ролик не разу не смазывался ?
Можно только предполагать, что так действует покрытие втулки №3.
Geksogen вне форума
Старый 09.10.2012, 11:46   #682
Зява
Автомобиль: ваз 2170
Зява не успел проявить себя
Сообщение от Byblikov Посмотреть сообщение
Самых печальных! Каков пробег и причина разрыва? Ремень стоял оригинальный, с завода?
пробег 57500! машина у меня около 2-х месяцев, предыдущий хозяин сказал, что на 50000 он менял ремень и ролики! если имеет значение машина с кондером и обрыв произ-л на 110 км/ч на 5-ой передачи...
Зява вне форума
Старый 09.10.2012, 11:59   #683
Mubarek
Аватар для Mubarek
Поблагодарили 8 раз(а) в 2 сообщениях
Mubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Зява Посмотреть сообщение
Либо не менял, либо паленку поставил. В любом случае, думаю нужно готовить тысяч 15-20....
Mubarek вне форума
Старый 09.10.2012, 12:10   #684
Сообщение от Mubarek Посмотреть сообщение
Скорее всего это.
Из нашего города тут только я. И я хожу по магазинам спрашиваю запчасти про которые узнаю здесь. Остальные берут всякую хню что есть в наличии
Старый 09.10.2012, 13:34   #685
Зява
посоветуйте, какие мне запчасти искать?
Зява вне форума
Старый 09.10.2012, 13:49   #686
Я купил 2 комплекта ГРМ Gates? закзывают на exist.ru . 1 поменял на 90 тыс. км. второй приобрел не давно лежит в гараже пробег 150. Больше ничего не скажу. Не знаю. Не ремонтировал.
Пробег 142 тыс. км.
Старый 09.10.2012, 16:27   #687
Шатуны, поршни, поршневые кольца, клапаны, сальники клапанов, прокладка ГБЦ, прокладка катколлектора, прокладка поддона, помпу, оригинальный кит-комплект Gates и альтернативный опорный ролик. Масло, маслянный фильтр и антифриз.
Старый 09.10.2012, 17:05   #688
Foland11, я подумал что он спрашивает про кого производителя запчасти покупать...
Старый 09.10.2012, 17:29   #689
Пусть берет оригинальное все, а то начнется - советов куча. Запутают человека.
Старый 09.10.2012, 17:32   #690
Foland11, а то он знает про оригинальное. Знаете ведь какие спецы в автомагазина. На уши присядут так что всё что в магазине это всё оригинал
Текущее время: 19:35. Часовой пояс GMT +3.
