Старый 13.01.2011, 20:58   #1
Efariya-48
Автомобиль: Lada-Priora
Efariya-48 немного нехорошо себя вел в прошлом
Только горячий дует!
Всем привет! Подскажите что и где смотреть если дует только горячий воздух из печки в любом положение крутилки регулировки температуры? Почему повторяюсь просто долго читать , а написано много !
Система вентиляции 2110 и Приора
Последний раз редактировалось bokareff; 08.07.2015 в 15:04. Причина: подготавливал первый пост.
Efariya-48 вне форума
Старый 31.01.2014, 18:15   #681
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Печка, часть 2...
Сообщение от s0r0ka Посмотреть сообщение
Кстати про РЧВ, если я правильно понимаю то он работает только когда регулятор оборотов стоит на AUTO правильно? а затолкали его в печку чтобы он смотрел температуру воздуха в печке.
Нет, неверно. РЧВ выполняет функцию батареи резисторов в обычной печке. Просто его применение дает больше скоростей вращения - 8 у Халлы и 16 у Панасоника. ТермоПРЕДОХРАНИТЕЛЬ там не для того, чтобы мерить температуру - там очень мощный транзистор стоит.
в571оа вне форума
Старый 31.01.2014, 19:04   #682
Сказал(а) спасибо: 829
8 у Халлы
Размер: 2.1 КбНазвание: shok.gif
Старый 31.01.2014, 19:12   #683
s0r0ka
Аватар для s0r0ka
Автомобиль: Приора универсал
s0r0ka не успел проявить себя
Я щас не пОняла, на дворе не май месяц, чтобы кондей включать, или вас всероссийская проблема аномальных морозов не коснулась? ))
на счет анамальных морозов я бы несказал а вот то что снега небыло это да)
в571оа. Да, термопредохранитель оговарился). Тоесть РЧВ затолкали туда только для охлаждения правильно? Если для охлаждения тогда отпадает вариант с выносом. и да он только для подачи импульса для вентилятора, что то типа ШИМ. Тогда следует подобрать что то с таким же диапазоном импульсов и менее греющееся.
s0r0ka вне форума
Старый 31.01.2014, 19:45   #684
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
-30 это фигня? )) а кондей до минус 4 работает вроде..
OgARE_ha вне форума
Старый 31.01.2014, 20:30   #685
s0r0ka
Аватар для s0r0ka
у нас да) на крещение всегда давит под 40 такчто это норма))
А кондей если я неошибаюсь работает прм температуре двигателя 90 может чуть меньше раньше он просто невключитса
s0r0ka вне форума
Старый 31.01.2014, 20:34   #686
в571оа
Аватар для в571оа
Его туда просто запихачили, поскольку нужно же было его куда-то ставить. Поставили, куда удобнее было. Снаружи печки он особо охлаждаться и не будет. Я летом померил температуру на входе в воздухозаборник при +34 на улице... +48! При этом кондиционер заявлен как +36 максимальная наружная...
В Панасониках по одзывной кампании в 2009 или 10 году ставили какую-то загогулину в блоке климата. У меня стоит и проблем с РЧВ не было. Зато проблемы с РЧВ были и у тех, у кого стоит, и у кого нет.
Проблема в комплектующих. Чисто конструктивных недостатков у Приор не так уж и много, да и те, большей частью, спорные.
До -5..-7 по бортовому термометру. У климата свой термодатчик и блокировка.
Ошибаешься. Кондиционеру совершенно пофигу, какая температура у двигателя, который ему компрессор крутит....
в571оа вне форума
Старый 31.01.2014, 20:36   #687
s0r0ka
Аватар для s0r0ka
РЧВ оживлю папробую осцилограф подцепить и посматреть че он выдает дальше, как вариант пока в голове крутитса идея с клнтроллером на ацп, прогу написать проблем небудет. Про вентиль пока ничего незнаю какой он мощи и т.д) завтра палезу буду сматреть и думать.
s0r0ka вне форума
Старый 31.01.2014, 20:37   #688
Есть таки там нюансик... Допустим на улице -10. МО разогрелся, датчик тепературы климата снял показания -4 и кондер запускается...
Старый 31.01.2014, 20:46   #689
s0r0ka
Аватар для s0r0ka
в571оа у меня кондей просто невключается на непрогретом моторе, только около 90 гтадусов по приборке он врубается
Я щяс с телефона, читать писать несовсем удобно, я щяс в офф завтра отпишу что нашел
s0r0ka вне форума
Старый 31.01.2014, 21:16   #690
в571оа
Аватар для в571оа
На нормальном климате такого не бывает.
ИЛИ чего-то не замечаешь или неправильно понимаешь, ИЛИ неисправность.
Кстати, какой климат?
На климате блокировки стоят на температуру окружающего воздуха с целью защиты испарителя от повреждения при обмерзании, как уже писал выше -5 градусов, и на скорость выше 150 км/ч. Остальные блокировки относятся к внутреннему состоянию климата и с остальной машиной никак не связаны.
Опиши, по каким признакам ты определяешь, что включился кондиционер...
в571оа вне форума
лада, отопитель, печка, приора
Текущее время: 03:20. Часовой пояс GMT +3.
