Старый 09.08.2010, 22:21   #681
lex_s
Аватар для lex_s
lex_s может только надеяться стать лучшеlex_s может только надеяться стать лучшеlex_s может только надеяться стать лучшеlex_s может только надеяться стать лучшеlex_s может только надеяться стать лучше
Re: Установка музыки своими руками
Сообщение от FaIRE_21 Посмотреть сообщение
Получить хочется "глухой" (но не гул непонятный) "сочный" басс....как сформулировать то правильно...Ну т.е. при маленьком объеме корпуса но большом динамике (быстрая игра) нужен диффузор?
Я просто нуб в расчете сабов, прошу прощения если что....
я когда делал себе короб для саба 15" я в инете долго рыскал, нашел програму JBL толком пользоваться не научился, но друзья помогли, вводиш ьпараметры саба и смотришь при каких объемах какая частота поднимается выше и ищешь то место где более менее все ровно и на хорошем уровне, и да для 15" вроде всегда нужны обемы в пределах от 60 литров и фазонвертор тоже, так как раскачать большой дифузор в закрытом пространстве трудно, читал в журнале, специались говорит лудше 12" ставить раскачивает лудше при меньших затратах, на 15" нужно мощьности больше и они немного запаздывают.
у самого 15" хочу поменять на два 12"
жизнь как туалетная бумага, такая длинная,а тратишь на всякое га..о
lex_s вне форума
Старый 09.08.2010, 22:34   #682
Dios45
Аватар для Dios45
Вопрос про диффузор корпуса сабвуфера. Всегда ли он полезен или есть определенный ограничения по объему корпуса, размеру динамика?
Наверно, Вы имели ввиду порт фазоинвертора, если да - то есть дины очень плохо играющие в ФИ, узнайте парметры T-S , разделите резонансную частоту Fs на полную добротность Qts, если получите 50 только ЗЯ, если около 100 - ФИ.
Dios45 вне форума
Старый 09.08.2010, 22:43   #683
Dios45
Аватар для Dios45
Re: знатоки акустики дайте совет в выборе саба
Сообщение от lex_s Посмотреть сообщение
я бы хотел узнать что нибудь про саб фирмы lanzar а именно модель VW124
http://www.lanzar.ru/asp/catalog/247/16458 из цифр что там есть понимаю мощность и диаметр.
заранее спасибо за помощь
Судя по параметрам T-S производителя не очень "удобная" головка для ЗЯ, высокая добротность и большое значение эквивалентного обьема требуют большого короба. Если Вы сможете измерить параметры T-S конкретно Вашего дина, можно будет сказать более точно ( может не всё так плохо).
Dios45 вне форума
Старый 09.08.2010, 22:48   #684
Dios45
Аватар для Dios45
При выборе аккустического оформления ФИ (фазоинвертор) на частоте настройки порта ФИ появляются запаздывания , если нужен быстрый басс, то только ЗЯ.
Dios45 вне форума
Старый 09.08.2010, 23:13   #685
BANKIR
Аватар для BANKIR
BANKIR находится на правильном пути
Сообщение от Dios45 Посмотреть сообщение
+много
BANKIR вне форума
Старый 10.08.2010, 12:30   #686
MarkuS_98rus
bronze football orakul
small bronze football orakul 2013
Аватар для MarkuS_98rus
Автомобиль: Приора Люкс
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
MarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущее
Dios45, я у вас как-то совета спрашивал по поводу моего саба. Все сделал как вы рекомендовали... И в итоге что-то очень странное получилось... Сам звук саба очень насыщенный. Я его от головы срезал до 80Гц, подзадушил на усилке, иначе просто уши закладывает... но сам звук... он... он внутренний что-ли какой-то... не знаю как обьяснить. Давления за уши хватает, но я такого звука никогда не слышал раньше. Если едет машина с сабом, то её слышно на улице. У меня же стоишь рядом с машиной и ничего, открываешь дверь и просто офигиваешь, как там внутри находиться можно?!)))) Меня такой вариант устраивает, просто понять не могу, это такие свойства дина или за счёт полной шумки???
Пионеровский саб. Он не долбит, а просто давит звук... Плюс, когда на природу приезжаешь, открываешь двери, багажник... так вот... от моего саба вобще никакого эфекта.... На улице его не слышно просто... Не понимаю как так..)))
MarkuS_98rus вне форума
Старый 10.08.2010, 13:18   #687
BlackSiberia
BlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
У меня такая же штука. Приходится на усилителе добавлять басов, что бы на улице слышно (чувствовалось) было.
Машина не шумлена.
BlackSiberia вне форума
Старый 10.08.2010, 20:08   #688
Dios45
Аватар для Dios45
Сообщение от MarkuS_98rus Посмотреть сообщение
К сожалению не помню модель Вашего НЧ динамика, напомните заодно состав системы, тип акустического оформления, литраж ящика, и проведённые по моему совету мероприятия. А также как ориентирован ящик в багажнике.
З.Ы. Нашел соответствующий пост. Есть ряд вопросов.
После набивки корпуса звук изменился?
Каким усилителем качаете? Включен ли ФНЧ на усилителе, если да, то сколько Гц установлен ФНЧ? Влючен ли "сабсоник", если да то на сколько Гц?
Пробовали включать саб в противофазе?
Последний раз редактировалось Dios45; 11.08.2010 в 09:31.
Dios45 вне форума
Старый 11.08.2010, 11:37   #689
MarkuS_98rus
Dios45 отвечаю:
После набивки звук стал глубже, насыщенней
Усилител Blaupunkt GTA-475. Front на дины в дверях, Rear мостом на саб.
На усилке установки для rear - bass boost почти выключен (но если чуть вывернуть просто глушит), Low pass выкручен на 80-100, hi pass где-то на 150, level на 1/5, crossover selection стоит на LP (понятия не имею что это)))
Саб в противофазе это ты имеешь в виду с головы переключить? там есть настройка с картинкой когда дином внутрь короба устанавливается... переключал такое- чёта вобще никак)))
Старый 11.08.2010, 12:56   #690
Dios45
Аватар для Dios45
Dios45 отвечаю:
Попробуйте отключить ФНЧ на усилителе (crossover selection на Flat), либо не режьте на ГУ. hi pas либо на 80 , либо отключите.
Получается, что участок 80-150 гц обрезан вообще.
Последний раз редактировалось Dios45; 11.08.2010 в 13:19.
Dios45 вне форума
установка колонок, установка магнитолы, установка саба, установка усилителя
Текущее время: 07:36. Часовой пояс GMT +3.
