17.03.2013, 20:16
#681
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Проблема с генератором (часть 5)
VladimirV
Такой вопрос, полярность контактов якоря надо учитывать при замене токосъемных колец? И еще, как их содрать с якоря? Боюсь накосячить. Отпаял и тянуть смело?
http://www.priorovod.ru/showpost.php...8&postcount=21
Не стой на пути у слонов!
22.03.2013, 14:44
#682
Подскажите пожалуйста.
Установлен генератор КАТЭК 115А. Необходима замена на более мощный, а именно приобретен ЭЛДИКС 135А.
Возник очень серьезный вопрос. На 115-ом две клеммы подключения, это возбуждение и межвитковая обмотка. А на 135-ом только клемма возбуждения. Теперь ломаю голову что делать? Можно ли его поменять? И если да то как сделать?
22.03.2013, 14:50
#683
Поблагодарили 38 раз(а) в 10 сообщениях
AKIM
Для чего? Тебе напряжения не хватает разве? Сколько на выходе с гены?
22.03.2013, 15:28
#684
У меня стоит мощная аудио система, и есть просадка.
22.03.2013, 23:01
#685
Сказал(а) спасибо: 78
AKIM
Так понимаю, что контакт на гене как на рисунке,а на новом один контакт, а не 2? Значит надо от разъема контакта L подключить на клемму возбуждения, второй контакт не задействуется. Советую купить сам контакт и клемму мама и сделать переходник, что б проводку не резать на авто.
22.03.2013, 23:10
#686
Спасибо, попробую. Но вот только все ли работать будет нормально, и не выйдет ли какая либо ошибка. Кто нибудь вкурсе?
23.03.2013, 09:47
#687
AKIM , Да не чему там ломаться! Всё ОК будет, если подключишь всё правильно.
23.03.2013, 15:54
#688
А может с завода стоять генератор на 90 ампер на котором написано "Сделано в Белоруссии"? а то мне говорят что слабоват.
23.03.2013, 16:27
#689
wawan48 , такие генераторы на заводе ставят. Комплектация какая?
Или очередной троль?
23.03.2013, 16:42
#690
Мегавольт
wawan48
Может - Это БАТЭ 90А
С Новым Годом !
Текущее время: 22:40 . Часовой пояс GMT +3.
