Старый 13.02.2018, 21:36   #681
vidix
vidix не успел проявить себя
Re: Иммобилайзер, часть 2...
Люди, кто знает подскажите, у меня стоит не штатная сигнализация с отдельным брелком и этот ключ с 3 кнопками просто не работает(то есть штатная сигналка отключена, я им только завожу авто) могу ли я купить болванку как у обучающего ключа (который без кнопок просто с красным маленьким чипом) и запрограмировать его как рабочий ключ. (Сам обучающий ключ есть)
vidix вне форума
Старый 13.02.2018, 23:22   #682
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от vidix Посмотреть сообщение
Можешь. Произойдет активация ИММО и штатной сигнализации.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 01.03.2018, 14:01   #683
VIV51RUS
VIV51RUS имеет великолепную ауру вокруг себяVIV51RUS имеет великолепную ауру вокруг себяVIV51RUS имеет великолепную ауру вокруг себяVIV51RUS имеет великолепную ауру вокруг себяVIV51RUS имеет великолепную ауру вокруг себяVIV51RUS имеет великолепную ауру вокруг себя
Всем доброго дня суток, вот и я стал "стастливым" владельцем приоры 2008гв.
Полетел блок комфорта, заменил на Б\У. электропакет заработал весь (поворотники стеклоподъемники и т.д.
Теперь машина не заводиться ни с красного не с рабочего ключа, иммо быстро моргает, 1н звуковой сигнал. Стартер не крутит, если повернуть ключ сразу на старт то крутит 3-5 секунд но не запускает ДВС.
Полазив по инету стало понятно, не читает ключ.
Вопрос, где прописан ключ в ЭБУ или в блоке комфорта (он же блок управления электропакетом) или же в каком - то мистическом АПС ( что это кстати)
И можно ли прописать мой рабочий ключь заново?
VIV51RUS вне форума
Старый 01.03.2018, 15:03   #684
Сообщение от VIV51RUS Посмотреть сообщение
И не будет заводиться, пока не обучишь АПС в б/у КЭП своим обучающим ключом совместно со своим обученным контроллером.
Можно и даже нужно.
Инструкция в помощь http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=22169
Автомобильная противоугонная система... В твоей машине блок АПС встроен в контроллер электропакета.
VIV51RUS (02.03.2018)
Старый 01.03.2018, 19:02   #685
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Поблагодарили 2,664 раз(а) в 1,412 сообщениях
Повезло, что он у тебя есть. Всё получится по вышеприведённой инструкции.
Буйный вне форума
Старый 02.03.2018, 02:20   #686
VIV51RUS
Спасибо, обнадежили, завтра буду пробовать.
Еще вопрос вдогонку.
Купил машину с рук, на рабочем ключе не работают кнопки и видимо старый хозяин заколхозил внештатную сигналку, вместо того чтоб купить новую болванку если я куплю такое чудо http://eobd.ru/glavnaya/product/172840811
могу ли я выкинуть внештатную сигналку и вернуть все на круги своя?
Я имею ввиду просто прописав его, без обращения к диагностам.
p.s. не нашел вкладки правка сообщения потому написал второй пост.
VIV51RUS вне форума
Старый 02.03.2018, 07:04   #687
Пожалуйста.
Может быть ключ убитый.
Можно. Обучить ключ по инструкции и все.
Но с выкидными ключами не всегда все бывает красиво http://www.priorovod.ru/blog.php?b=1770
Да, если ключ соответствует, то нужно просто привязать его к системе.
Появится вкладка, когда будет 10 сообщений на форуме.
Большой выбор разных ключей есть тут http://rd-lab.shop/index.php?cPath=5...ioer8488spleh7
Проверенный магазин, сам заказывал всякую всячину и ребята с форума брали там.
Старый 02.03.2018, 07:46   #688
Буйный
Аватар для Буйный
Я там брал чип-ключ с «усиленной» платой. У предыдущей кнопки работали, но двиг не запускался.
Буйный вне форума
Старый 02.03.2018, 12:36   #689
VIV51RUS
Ни чего прописать не получилось. В режим програмирования вошел (быстрое мигание иммо) при всталении рабочего ключа ни чего не происходит.
Если рабочий ключ а также красный оставить в замке и открыть дверь зумер пишит.
Рабочий ключ при диагностики иммо выдает 1н звуковой сигнал
Красный ключ три... Красный так и должен 3и сигнала давать?
Пока закал новый рабочий ключ выкидуху.
VIV51RUS вне форума
Старый 02.03.2018, 13:35   #690
Вероятно неисправен рабочий ключ.
1. Если звучит 1 сигнал зуммера и мигает индикатор иммобилизатора – диагноз "Не читается ключ"
3. Если звучат 3 сигнала зуммера, а индикатор иммобилизатора горит постоянно или мигает – диагноз "Код считанного ключа отсутствует в памяти АПС".
Так диагностировал http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=23732?
Текущее время: 15:26. Часовой пояс GMT +3.
