Старый 25.10.2013, 12:52   #681
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 3)
Сообщение от REC Посмотреть сообщение
Сегодня утром еду по трассе, глянул на б/к, а он показывает напряжение 14.6.
У меня на холодную выше 14.4 не поднимается напруга. По трассе при включенных птф ближнем музыка 13.9-14.1. (Приборка GAMMA ).
GEMINI вне форума
Старый 25.10.2013, 20:21   #682
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
2 года ездил с 14.5-14.7в и все прекрасно было
legooo вне форума
Старый 25.10.2013, 20:45   #683
Вовик2559
Аватар для Вовик2559
Поблагодарили 20 раз(а) в 7 сообщениях
Вовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скоро
При полной нагрузке на проводах которые идут от генератора падает 0,17 В. Вот и думаю стоит их усиливать или нет. Провод 6 мм. кв в наличии есть...
Вовик2559 вне форума
Старый 25.10.2013, 20:51   #684
Сказал(а) спасибо: 333
Мы боремся с зарядкой для АКБ, и если на АКБ идет 14,4 то что такого плохого что в бортовой сети будет 14 ? или вы считаете что для бортовой этого мало? чего вы ловите по 0.1-0,2В
Старый 25.10.2013, 23:14   #685
REC
Аватар для REC
Автомобиль: Приора-хеч
Если БК позволяет, то измени границы сигнализации повышения/понижения напряжения в б/сети и скорректируй его показания при средней нагрузке, ориентируясь на напряжение на клеммах АКБ. Будет более менее похоже на правду.
Все это уже давно сделано.
REC вне форума
Старый 08.11.2013, 20:56   #686
Grregori
Автомобиль: 21703 01-012
Grregori не успел проявить себя
На СТО мерили напругу на гене и на АКБ разница составила 0,5В по плюсовому проводу. Мне посоветовали кинуть дополнительный провод (плюсовой) от гены до АКБ. Кто как считает, разумно ли это делать или нет?
Для справки: напруга на гене на ХХ под нагрузкой 13.9В, на АКБ 13.3В.
Grregori вне форума
Старый 08.11.2013, 21:14   #687
Сказал(а) спасибо: 1,213
Сообщение от Grregori Посмотреть сообщение
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=679
Grregori (09.11.2013)
Старый 09.11.2013, 10:23   #688
Grregori
Как правильно замерить напругу в блоке предохранителей для выявления конкретного места её потери (потеря по плюсу 0,5В). Если можно, то лучше фото этой процедуры.
Прошу не глумиться надо мной, но я в этом слабоват.
Grregori вне форума
Старый 09.11.2013, 16:16   #689
mir
Аватар для mir
Автомобиль: японофранкорус
Сказал(а) спасибо: 344
Grregori, почистите контакты и клеммы на АКБ и генераторе, затяните их крепко и смажьте тонким слоем циатима или литола и вы найдете потерю. Все уже до нас выдумано, не надо изобретать велосипед. Удачи.
Как мир – так сукины сыны, а как война – так братцы.
mir вне форума
Старый 10.11.2013, 10:05   #690
Grregori
Спасибо, но у меня потеря именно под нагрузкой конкретно в районе блока предохранителей. Как пишут в других постах там проложен стрёмный провод (от гены до блока предохранителей) и еще он хреново обжат. Вот я и хотел поподробней узнать об этом месте, и решить свою проблему.
Grregori вне форума
Текущее время: 03:00. Часовой пояс GMT +3.
