Старый 22.01.2019, 19:04   #681
Dimik
Аватар для Dimik
Автомобиль: 21703-02-018 LUXE
Dimik не успел проявить себя
Re: Вопросы по ABS, часть 2...
Сообщение от ej4k Посмотреть сообщение
Летом делал ревизию задних тормозов. Заменены тросы ручника, колодки, пружины, распорные планки - проблем не возникало. Ручник не перетянут - 3-4 щелчка.
В ноябре обращался в сервис - загоралась АБС на скорости около 100. Причина - лопнуло кольцо на ШРУСе. ШРУС заменен, прописали размерность колес. Все стало хорошо. До этого были отдельные срабатывания АБС на любом асфальте в момент почти полной остановке.
А на прошлой неделе в снегопады началась данная проблема. Причём, по ощущениям, когда тормозишь - зад тормозит сильнее. Очень похоже, что в дождливую погоду машина постоит ночь на ручнике, а на утро первые несколько торможений чувствуется, что зад тормозит сильнее.
Что по утрам задние колёса тормозят эффективнее - это факт! и не только у Вас – как минимум у меня также.
На мой взгляд: происходит это скорее всего из-за того что передние тормозные диски - они открыты особенно если установлены литые колёсные диски - соответственно их покрывают дождь, роса, снег - то есть они сырые. Соответственно первые пару торможении после ночной стоянки эффективнее и будут тормозить задние колёса. (пока передние не просохнут).
[url=<span class="wmi-link">http://forum-lines.ru/]
Dimik вне форума
Старый 09.02.2019, 14:23   #682
ej4k
Автомобиль: Lada Priora универсал
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 21
ej4k не успел проявить себя
Добрый день всем.
Приора 2010 года с АБС. При включении зажигания значок на панели загорается, потом тухнет,потом опять загорается и после запуска двигателя тухнет. В движении не горит.
Недавно заметил,что задание колеса срываются на юз, а АБС не срабатывает. Раньше такого не было. Если на педаль нажать резко - АБС стрекочет как положено.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Был сегодня в сервисе с данной проблемой. Смотрели ошибки, катались... Заявили, что претензий к работе АБС нет - всё работает как надо. Смотрел со стороны - колёса блокируются на небольшой скорости. Если быстрее - срабатывает (слышно со стороны), а колёса идут юзом уже в самый момент остановки. Покрытие - рыхлый снег на льду.
У всех также работает АБС?
ej4k вне форума
Старый 09.02.2019, 16:13   #683
4aйnik
Аватар для 4aйnik
Автомобиль: ВАЗ-21713 01 035
Сказал(а) спасибо: 468
Поблагодарили 424 раз(а) в 247 сообщениях
4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Dimik Посмотреть сообщение
Просто по утрам на передних раньше стирается налет ржавчины, образовавшийся за ночь. В том числе из-за "колдуна". Поэтому задние дольше лучше тормозят. Я давно-давно это на жигулях еще заметил.
Машина, которую не чинили, не настоящая машина!
4aйnik вне форума
Старый 16.02.2019, 20:55   #684
Eugen65
Eugen65 не успел проявить себя
Сообщение от 4aйnik Посмотреть сообщение
На машинах с ABS не может быть колдуна.
Eugen65 вне форума
Старый 18.02.2019, 08:20   #685
трибол
Автомобиль: LADA
Поблагодарили 32 раз(а) в 28 сообщениях
Вес репутации: 11
трибол не успел проявить себя
Возможно,что просто передние колодки с пониженной тормозной эффективностью на холоде.
трибол вне форума
Старый 18.02.2019, 14:37   #686
4aйnik
Аватар для 4aйnik
На машинах с ABS она же колдуном и работает.
4aйnik вне форума
Старый 12.05.2019, 23:43   #687
vladey34
Аватар для vladey34
Автомобиль: Приора хэйчбек
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 50 раз(а) в 28 сообщениях
vladey34 станет известным достаточно скороvladey34 станет известным достаточно скоро
Всем доброго суток, авто "Приора" 2012 года выпуска, такова проблема - загорелся значек "абс" и "восклицательный" треугольный значек красного цвета. После того, как я чуть не проскочив "свой" поворот стал оттормаживаться и поворачивать направо при этом влетел передним левым колесом в яму (небольшую), при этом педаль тормоза была нажатой, знаю, что это противопоказано, ямы "на тормозах проезжать", ну так получилось! Что подскажите знатоки, что и куда лезть - или сначала на диагностику? Заранее благодарен!
Может быть это причиной, или это просто совпадение! эти значки у меня не так давно загорались сами по себе , но потом также сами же и тухли!
vladey34 вне форума
Старый 12.05.2019, 23:47   #688
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Сообщение от vladey34 Посмотреть сообщение
Для начала внимательно осмотреть ротор АБС на левом ШРУСе на предмет трещины. Правый ШРУС тоже не мешало бы осмотреть. Хотя у меня при таких трещинах ошибки АБС не было.
SoftFelix вне форума
Старый 13.05.2019, 13:04   #689
vladey34
Аватар для vladey34
Спасибо, про трещины я уже тут выше вычитал, что из за них ошибки возможны!
vladey34 вне форума
Старый 15.06.2019, 00:10   #690
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Сказал(а) спасибо: 24
Чтобы не дублировать - https://www.drive2.ru/l/533481118725308938/
Может есть какие мысли?
Prima вне форума
abs, ремонт, тормоза
Текущее время: 12:57. Часовой пояс GMT +3.
