15.12.2013, 22:27
#681
Сказал(а) спасибо: 1,212
Re: Проблема с генератором (часть 6)
а ты гену снимал у соседа?
Так про это и пишу.
15.12.2013, 22:28
#682
Сказал(а) спасибо: 333
а зачем, или так не поменять РН
Ищите меня на АРК "
Динамо "
15.12.2013, 22:31
#683
Навыков проктолога не имею
Поменять РН полбеды, там же дорабатывать нужно было под НО.
15.12.2013, 22:32
#684
перекусить диодный мост.....все без проблем и без снятия генв даж на машинах с кондеем
Ищите меня на АРК "
Динамо "
15.12.2013, 22:36
#685
Поздно пить Боржоми... Тем более мне не нравится идея делать на месте - неудобно, можно накосячить, а там и до беды недалеко. У Элтры, кстати, крышка не на защелках, а на 3-х гайках.
15.12.2013, 23:59
#686
Но окончательно добило открытие, что стоит "Элтра", а на нем оригинальный РН. И насколько понял, на него РН НО найти не получится. Это действительно эксклюзив? И еще и диодный мост докупать надо? Или я что не так понял в ФАКе?
Афиноген Полюгаев , а всего то делов и без переделок:
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=242
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=290
До сих пор все пашет и не напрягает!
16.12.2013, 06:44
#687
Афиноген Полюгаев , С ПРАМОвскими генераторами сложно.
Самые простые варианты:
1) Регуляторы от Энергомаша:
http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050050124.html
2) Регуляторы от ВТН:
http://www.vtnauto.com/ru/5102.html
3) Впаять диод к родному регулятору.
Я бы остановился на последнем варианте. Это дешёвый (Вы с другом и так уже потратились), быстрый и проверенный вариант.
21.12.2013, 00:57
#688
Добрейшей всем ночи.
Подскажите пожайлуста какие подшипники стоят в генераторе от приоры люкс.
Генератор толи прамо, толи кзатэ.
Пля, брал новым отходил 7 месяцев и завизжали подшипники.
Буду брать подшипники в екзисте.
21.12.2013, 14:48
#689
Уважаемые форумчане,у меня такой вопрос.как я писал выше,при утреннем включении зажигания не горит лампочка аккума на приборке,но тем не менее генератор сразу после пуска дает заряд 14.9-14.8 В.
На холодном моторе на клемме D+ отстутствует "минус",поэтому лампочка и не загорается..Причем происходит это только при довольно низкой температуре-градусов 10-12 ниже нуля,если температура выше-все ОК.
А вот почему нет минуса на клемке D+ ? это глюк конкретно моего регулятора или такие эти РН н.о. умные,что отключают обмотку возбуждения при холодном пуске мотора? Никто с таким явлением не сталкивался?
Добавлено через 56 секунд
как же происходит возбуждение гены без горящей лампочки? через доп.сопротивление в приборке?
21.12.2013, 15:02
#690
хантер72
Это глюк конкретного регулятора.. У исправного такого быть не должно в любой мороз..
хантер72
Попробуй просто лампочкой проверить. Один провод на плюс АКБ, второй на D+, если не будет гореть, то проблема в РН..
хантер72
Возбуждение РН идет от фазной обмотки при превышении оборотов ротора выше 400.
D+ для многофункционалки не вход, а выход..
Текущее время: 10:38 . Часовой пояс GMT +3.
