Старый 31.10.2015, 10:27   #681
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
У меня при таких же "" утренних растираний "" при разборе выявил что цилиндры работали только одной половинкой.
После замены всего РАСТИРАНИЯ ПРОПАЛИ .
Такая же ерунда. Два раза уже цилиндры менял, хватает на год тишины, а потом опять скребет. Забил, с утра пару хороших торможений и целый день тишина.
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 31.10.2015, 11:27   #682
Серго13
Серго13 не успел проявить себя
Проблема такая: начал плохо работать ручник, раньше поднимался на 3-4 щелчка, теперь иногда поднимается до конца вверх, либо на 1 щелчок. и после этого перестал работать АБС. От заднего правого колеса слышен звук как будто что то трется об барабан. Так вот, может ли быть изза проблем с колодками такая фигня что абс отказал?
Серго13 вне форума
Старый 31.10.2015, 11:28   #683
Сказал(а) спасибо: 334
Серго13, Может..разбирай и смотри что там отвалилось
Старый 31.10.2015, 20:34   #684
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Дабы избежать повтора ставил цилиндры bosch Два года прошло пока тихо!!
viktor- вне форума
Старый 01.11.2015, 01:03   #685
Политрук
Автомобиль: Волга и Приора
Сказал(а) спасибо: 12
Политрук не успел проявить себя
Сообщение от Серго13 Посмотреть сообщение
Натяжение троса ручника проверь.
Барабан не греется при этом? В общем, начни с проверки троса, а дальше скидывай барабан и смотри что там.
Ещё вопрос: если это произошло недавно, то не примерзали ли колодки к барабану? Выглядит как проблемы с троганием после долгой стоянки уже при отпущенном ручнике. Если дать газу посильнее, то машина обычно-таки едет, но есть небольшая вероятность накладки с колодок сорвать. Вообще лично я стараюсь свои машины в такую погоду (постоянные переходы через ноль) на ручник не ставить, только на передачу. А то так проедешь вечером через лужу, в барабаны вода попадет, и наутро машину с места не сдвинешь.
Политрук вне форума
Старый 01.11.2015, 18:50   #686
Kocmoc-nv86
Я trw поставил. Бош не видел в продаже.
Старый 21.11.2015, 18:58   #687
Виталец
Аватар для Виталец
Автомобиль: 217130 (01-018)
Изображений: 5
Сказал(а) спасибо: 120
Иногда стала дубеть педаль тормоза, но при неоднократном нажатии все приходит в норму. Случается это редко, но это тормоза все же и не хочется гадать. Ни каких шумов и провалов педали нет и шипения тоже. Шланг не пережат, обороты двигла в норме. Может ГЦ подклинивает или вакуум глючит? На клапан как-то не думаю но брызну силиконом. Тормозуха менялась этим летом. Кто сталкивался поделитесь опытом.
Виталец вне форума
Старый 21.11.2015, 19:18   #688
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Сообщение от Виталец Посмотреть сообщение
вообще конечно вариантов масса, но когда дубеет, то машина все равно тормозит, только педаль тугая и эффективность тормозов снижена? так у вас? если так скорее всего вакуумный усилитель тормозов. жидкость не уходит с бачка?
а если педаль колом, и машина не замедляется, то может или главный тормозной или гидроагрегат АБС, что то в них закусывает и мешает проходу тормозной жидкость.
зы. был у меня такой случай раз. поменял главный цилиндр и через неделю я тормозить а педаль колом стоит не нажимается вовсе, машина едет, я седею)) короче там инженера поставили что то типа обратного клапана , кусочек резины с монетку размером, непосредственно перед выходом на трубки, и эта резинка разбухла от ТЖ и перекрыла собой выход. поистине диверсионный поступок со стороны инженеров придумавших сие чудо. Хотя сами манжеты от ТЖ не разбухли и ходят до сих пор, уже года два наверное))
combat_rabbit вне форума
Виталец (22.11.2015)
Старый 22.11.2015, 17:02   #689
Виталец
Аватар для Виталец
Изображений: 5
Что-то я о нем забыл кстати. Жидкость на месте. Если на педаль нажать второй третий раз то она в норму приходит.
Виталец вне форума
Старый 11.12.2015, 21:31   #690
Виталец
Аватар для Виталец
Изображений: 5
Вообщем побрызгал клапан на вакуме силиконом предварительно отсоеденив и пока все хорошо.
Виталец вне форума
Текущее время: 08:14. Часовой пояс GMT +3.
