Старый 06.12.2016, 10:09   #1
IRBIS_RZN
Аватар для IRBIS_RZN
Сказал(а) спасибо: 969
Re: Передние тормозные колодки - 3
А какой пробег?
Это фото не моё.
Когда последний раз смотрел свои (при смене колёс на зимние) пробег был 85 тыс.км.. Из них только первые пару тыс.км. на заводских колодках. Дальше только Ferodo Premier. Замер тормозных дисков штангенциркулем показал 18,5 мм..
IRBIS_RZN вне форума
Старый 06.12.2016, 10:23   #2
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Это фото не моё.
Я понял.
У меня состояние дисков примерно такое же
Вот и спросил про пробег.
Александр 443 вне форума
Старый 09.12.2016, 10:48   #3
Elkent
Elkent находится на правильном пути
Откатавшись на родных колодках 50ооо км , сменил их на ATE (каталожный номер 13.0460-2965.2 ) , колодки стали скрипеть до невозможного (иногда приходилось даже стекла закрывать из за них летом и включать кондер , до такого доходило , когда можно было просто с открытыми стеклами ездить , то есть не так жарко) , возможно писк стоял при взаимодействии этих колодок с заводским диском , бог его знает , ведь скрип и скрежет дает сам узел в целом .
Начитавшись форумов и разных статей , в том числе и эксперимент авторевю в номере от января 2016 года (если не ошибаюсь) , где они тестировали колодки для автомобилей ваз , решил приобрести колодки TRW (именно с номером GDB1446 с противошумной пластиной , а не GDB469M ) , и еще один момент , который повлиял на выбор именно TRW , это то , что когда мне меняли заводские колодки , то на удивление всем там с завода стояли TRW (приора 2013 года ) , вот только номер не записал . Так вот , после установки этих колодок уже проехал 3000 км и стоит идеальная тишина , поэтому теперь только TRW .
Elkent вне форума
Старый 09.12.2016, 20:14   #4
masterkarlo
Автомобиль: ваз 21703 "ПРИОРА"
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили 195 раз(а) в 133 сообщениях
masterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущее
Сообщение от Elkent Посмотреть сообщение
Я заводские поменял через полторы тысячи, просто невозможно было, при любой погоде скрип был жуткий и как перекрёсток, так я в центре внимания. Поставил тогда феродо зелёные, и забыл - тихо всегда. Кстати уже сто тысяч на них, недавно смотрел - миллиметра три ещё, весной поменяю на новые такие же ..
Дорогу осилит идущий... а не летящий!
masterkarlo вне форума
Старый 07.03.2017, 18:44   #5
masterkarlo
Сообщение от masterkarlo Посмотреть сообщение
Я кстати поменял в январе колодки, поставил снова феродо такие же, правда куплены они были в 14 году - даже не напоминают о себе.
Старый 09.12.2016, 11:13   #6
kroluh
Автомобиль: ford focus 2
kroluh станет известным достаточно скороkroluh станет известным достаточно скоро
ATE наерное один из лучших в мире производителей. может вы подделку купили?
Чип-тюнинг от Паулюса в городе Абакан.
+7923-33-33-993 vk.com/club91841082
kroluh вне форума
IRBIS_RZN (09.12.2016)
Старый 09.12.2016, 12:56   #7
Elkent
Сообщение от kroluh Посмотреть сообщение
Брал в экзисте , там вроде с этим не должно быть проблем , да и проверял по надписям на самой колодке . Возможно в сочетании с другим тормозным диском скрипа и не будет , но на моей приоре скрипели хоть уши затыкай .
Кстати , изучая темы по колодкам и отзывы на DRIVE2.RU, очень многие не довольны колодками ATE , хотя есть и негативные по TRW , но намного меньше . Самое главное , что в моем случае они помогли , поэтому останусь теперь на них !
Elkent вне форума
Старый 07.03.2017, 15:57   #8
Джек86
Автомобиль: Ваз2170
Сказал(а) спасибо: 13
Джек86 имеет великолепную ауру вокруг себяДжек86 имеет великолепную ауру вокруг себяДжек86 имеет великолепную ауру вокруг себяДжек86 имеет великолепную ауру вокруг себяДжек86 имеет великолепную ауру вокруг себяДжек86 имеет великолепную ауру вокруг себяДжек86 имеет великолепную ауру вокруг себя
Парни Подскажите мне какие поставить колодки тормозные вот из этого списка или посоветуйте!
— Колодки тормозные дисковые передние без отверстия под датчик комплект Sangsin — SP1165
— Колодки тормозные дисковые передние с отверстием под датчик комплект Sangsin — SP1181
— Колодки тормозные дисковые передние без отверстия под датчик комплект Lynx — BD-4601
— Колодки тормозные дисковые передние комплект ABE — C1L002ABE
— Колодки тормозные дисковые передние без отверстия под датчик износа комплект Barum — BA2040
— Колодки тормозные дисковые передние комплект Bosch — 0 986 491 700
— Колодки тормозные дисковые передние комплект Delphi — LP551
— Колодки тормозные дисковые передние комплект Hexen — DBS5005
— Колодки тормозные дисковые передние с датчиком износа комплект Ween — 151-1102
— Колодки тормозные дисковые передние R14 комплект "Ate" — 13.0460-2949.2
Мне хотелось бы BOSCH
Джек86 вне форума
Старый 07.03.2017, 16:49   #9
Александр 443
Сообщение от Джек86 Посмотреть сообщение
Так ставь, в чём проблема то?
Старый 08.03.2017, 22:09   #10
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Он в большинстве своем сам ничего не производит, он лишь ставит свой логотип на разных деталях. Я бь из этого списка выбрал неподдельные ATE, он же сам колодки делает и ставится на многих заводах на новые авто. Я предпочитаю напрямую от производителя брать, чем от посредников) Ну так дело твое, что выбрать. Барум если реально чешский, то по старой памяти должен быть неплохим...
Кстати тут никто нашими колодками Росдот и ЕзАТИ никто не пользуется? Для спокойного режима езды они точно отлично подойдут)
Последний раз редактировалось Rolsen; 08.03.2017 в 22:20.
Rolsen вне форума
Текущее время: 10:34. Часовой пояс GMT +3.
