Старый 24.09.2014, 16:17   #681
Sarumyan
Аватар для Sarumyan
Сказал(а) спасибо: 65
Поблагодарили 39 раз(а) в 34 сообщениях
Sarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущее
Re: Шум коробки, часть 2
не прошло и десять лет!!!Наконец то!!!Разродились!!!
Sarumyan вне форума
Старый 25.09.2014, 10:20   #682
Г-Мурад
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 231
Сообщение от Sarumyan Посмотреть сообщение
Наконец то!!!
Да, кому то повезло )))
Г-Мурад вне форума
Старый 25.09.2014, 17:26   #683
walker8002
Сказал(а) спасибо: 74
walker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошим
конкуренты то давят)ну и манагеры толковые появляться стали))
walker8002 вне форума
Старый 25.09.2014, 18:34   #684
Eliminator
Аватар для Eliminator
Автомобиль: 2172 была
Поблагодарили 111 раз(а) в 73 сообщениях
Eliminator станет известным достаточно скороEliminator станет известным достаточно скоро
Четыре пузырька РиМЕТ-Т уменьшат шум до терпимого уровня.
После того как сцепление поменял, залил Римет, съездил на море покупаться и сейчас стало намного тише.
Just Got Paid
Eliminator вне форума
Старый 01.10.2014, 13:52   #685
Сказал(а) спасибо: 829
Не спешил бы я пока радоваться...
http://www.lkforum.ru/showthread.php...14#post5502314
Старый 02.10.2014, 10:20   #686
Sarumyan
Аватар для Sarumyan
ну так подождём отзывов владельцев более поздних машин.А радоваться-действительно не стОит,владея отечественным автомобилем...
Sarumyan вне форума
Старый 09.10.2014, 21:22   #687
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
В последнее время КПП начала сильно шуметь, аж громче двигателя. Особенно на холостом ходу и при движении на 2-й и 3-й передачах - характерный звук троллейбуса под сброс газа и торможении двигателем. Я это лечил так:
1. купил четыре подшипника: шариковые - VBF, роликовые - SPZ, конические не покупал
2. купил шестерни первой и второй передач. Важно: при покупке примерять на свой вал, и подбирать с минимальный зазором. Шестерня должна легко крутиться, но не болтаться. При подборе температура вала и шестерни должна быть одинаковой.
3 также купил муфту синхронизатора первой/второй передач и бронзовые кольца синхронизаторов
эти шестерни и синхроны практически всегда менять если пробег подошел к 150тыс. км., есть похрустывания при включении второй передачи или плохо на ходу втыкается первая.
4 Также купил новую упорную пластину подшипников с винтиками и шайбами для нее.
5 Комплект сальников, стопорных колец, две новые гайки валов "на 32", тюбик герметика ABRO 999 "серый".
6 4 литра масла shell spirax s5 ate.
7 Флакон "шуманита" в отделе бытовой химии. чтобы помыть кпп снаружи, и пару литров обезжиривателя (в отделе красок любого строймагазина), чтобы вымыть внутренности.
При ремонте особое внимание уделить чистоте кпп внутри. Чем меньше грязи и продуктов износа в ней останется - тем больше шансов на успех.
После сборки залил в нее все 4 литра масла, вышло примерно на 20 мм выше максимума по щупу.
Результат - КПП не слышно вообще. По крайней мере стетоскопом никаких шумов (в том числа от переката шестерен и подшипников) не выявлено. На скорости 100км/ч разницы (по шуму) между 4-й и 5-й передачами практически нет. Только когда обороты мотора переваливают за 3,5тыс слышно глухое монотонное урчание двигателя, но не кпп. Вой при движении накатом на 2-й также исчез. Точнее он стал заметно тише и более глухой, практически не различим на фоне работы двигателя. Единственное, что немного напрягает это пока кпп не прогреется очень туго включается первая на ходу. После прогрева эта проблема отпадает. Возможно требуется немного подстроить кулису, но пока некогда и негде.
ps по деньгам вышло что-то в районе 7000руб.
Rambo вне форума
Gennadiy K (12.10.2014), Vasovsky (11.10.2014)
Старый 11.10.2014, 23:08   #688
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Сегодня была возможность покрутить кулису... В результате резинометалическая опора рычага кпп (в народе "чебурашка") под замену, одно ухо оторвано. Вот передачи и включаются непойми как.
Rambo вне форума
Старый 12.10.2014, 20:02   #689
Гога
Автомобиль: ВАЗ
Сказал(а) спасибо: 38
Гога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себя
Rambo, где запчастями для коробки закупался?
Гога вне форума
Старый 12.10.2014, 20:38   #690
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Гога, частично на фортуне в Ростове (подшипники, сальники, масло, герметик), частично у себя дома (шестерни, синхроны, пластину, гайки, кольца).
Сегодня поменял опору ручага, и все пришло в норму. У старой оторвались оба уха и внутренности все вывалились. Как оно там работало - загадка.
Rambo вне форума
Гога (12.10.2014)
коробка передач, шум кпп
Текущее время: 22:03. Часовой пояс GMT +3.
