Старый 02.11.2014, 21:14   #681
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 21
Сообщение от SPAM09 Посмотреть сообщение
а помпу какую ставить
С этим выбором советом угодить тяжело. Посмотри соответствующую тему, может и решишь какую.
Старый 03.11.2014, 01:02   #682
...:::Deniska:::...
Автомобиль: Lada Priora 217230
Сказал(а) спасибо: 30
...:::Deniska:::... находится на правильном пути
Да против не против, не в этом дело. Главное, боком бы не вышло
Пробег правда очень мал судить.
http://www.drive2.ru/l/4875495/
Но дайко чуть смазки под выплюнул.
...:::Deniska:::... вне форума
Старый 03.11.2014, 06:34   #683
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,448
Буйный, какой был объем смазки в ролике?
Каюсь, гораздо больше двух кубиков, по-старинке для тихоходных подшипников. Есть связь?
Буйный вне форума
Старый 03.11.2014, 10:17   #684
Чем больше смазки в узле трения, тем выше износ. Это объясняется тем, что при высокой степени набивки подшипника, транспорт свежей смазки на трущиеся поверхности вместо разрушенной смазки затруднен (это называется механической стабильностью). Иными словами, подшипник греется, смазка не перемешивается и теряет свои свойства. Итог - идет лавинообразное разрушение подшипника.
Если нет особых рекомендаций, то узел трения обычно заполняют смазкой на 1/3 объема. Это правило!
Механическая стабильность - характеризует тиксотропные свойства, то есть способность смазки практически мгновенно восстанавливать свою структуру (каркас) после выхода из зоны непосредственного контакта трущихся деталей.
becool (03.11.2014), gvsp (11.11.2014), Буйный (03.11.2014)
Старый 03.11.2014, 10:56   #685
Буйный
Аватар для Буйный
Схоже с тем, что слышал ранее в другом месте: в скоростные подшипы набивают не более 40% от объёма их нутра.
Буйный вне форума
Старый 03.11.2014, 11:06   #686
С частями лучше выходит. )) Закачиваем в мед-шприц бензин (керосин, уайт-спирит) и "капаем" в закрытый с одной стороны чистый подшипник. "Капаем" до участка где сальник касается кромками. Допустим налилось 6мл, значит смазки нужно 2мл (1/3) или чуть меньше. "Чуть меньше" (это 1/4) даже лучше для среднескоростных и высокоскоростных подшипников. ))
Вот тогда подшипник и смазка будет работать долго и непринужденно.
Старый 03.11.2014, 14:13   #687
В.В
Автомобиль: ВАЗ-2170
Сказал(а) спасибо: 40
В.В не успел проявить себя
Это нормально и говорит о том что механизм натяжения не клинит.
То есть метка не дрыгается что ли? Как мертво то? Чет я не пойму ни йуха. Вот так ролик получается выставить как на фото?
При натягивании ремень натягивается но метка на ролике не отклонялась никуда, стояла в том же положении в каком достал из упаковки
Вчера ролик всё таки поставил на двиг, но до установки закрепил его на деревянном бруске так чтобы сымитировать процесс натяжения и ключом повернул механизм натяжения градусов на 30 на третий раз что-то щёлкнуло и ролик заработал как надо. Крышку пока не ставлю, наблюдаю работает чётко.
В.В вне форума
Старый 03.11.2014, 16:53   #688
сифар
Аватар для сифар
Записей в дневнике: 54
Сказал(а) спасибо: 107
В.В, Наблюдай пока двс не нагреется 90гр.
сифар вне форума
Старый 03.11.2014, 17:06   #689
В.В
к с тате какое положение должны занять метки при температуре 90гр?
В.В вне форума
Старый 03.11.2014, 17:15   #690
Евген985
Автомобиль: -
Сообщение от В.В Посмотреть сообщение
http://www.youtube.com/watch?v=B03d6cKm0Ps
http://www.youtube.com/watch?v=nYIGdfYEar4
вся инфа в шапке темы,все просто.
Евген985 вне форума
В.В (03.11.2014)
Текущее время: 15:52. Часовой пояс GMT +3.
