Старый 10.11.2015, 07:01   #681
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Поблагодарили 2,666 раз(а) в 1,414 сообщениях
Re: Высоковольтные провода. Замена.
Название темы не соответствует её содержанию. Один про какие-то ВВ провода от восмьмиклоповой Приоры, другой про жгут ИКЗ.
Сообщение от Miamao Посмотреть сообщение
Свечи новые, не прошли и 2 тыс
Забудь ты про эти ВВ провода (которых у тебя нет) и про этот жгут ИКЗ (который у тебя есть, но на 12 Вольт), подозреваю в новых свечах и кроется причина троения.
Буйный вне форума
Miamao (11.11.2015)
Старый 10.11.2015, 08:24   #682
korenovsk
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 155 раз(а) в 113 сообщениях
korenovsk станет известным достаточно скороkorenovsk станет известным достаточно скороkorenovsk станет известным достаточно скоро
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-13
Сообщение от Fox_malders Посмотреть сообщение
стоят катушки полностью пластиковые, все родные
У меня с завода Динатеки стоят полностью пластиковые и на 26 т.км померла катушка, меняли по гарантии. У друга наши катушки с железными вставками 70 т.км прошла и все работают..тут кому как повезет
korenovsk вне форума
Старый 10.11.2015, 08:58   #683
Alex024
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 46
Alex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
На 87ткм первая катуха здохла вот недавно,поменял на Динатек-Элкар.С завода стоят Ителма.У Динатек последние две цифры 11 как и у Ителмы.
Добавлено через 11 минут
Сообщение от ramballan Посмотреть сообщение
Подскажите где находится этот второй цилиндр?
По идее 2-й цилиндр считается от ремня ГРМ, но второй по порядку зажигания находится ближе к фильтру воздушному.
Второй цилиндр от ремня ГРМ,а порядок работы 1-3-4-2
Последний раз редактировалось Alex024; 10.11.2015 в 09:14.
Alex024 вне форума
Старый 10.11.2015, 16:48   #684
АВД
Сказал(а) спасибо: 17
ramballan, не заморачивайся так сильно). Диагностика тебе указала на пропуски во 2-м цилиндре, его и смотри. 2-й цилиндр- это значит по счету от привода ГРМ, как тебе уже сказал Alex024 и не забивай себе голову порядком работы.
АВД вне форума
Старый 11.11.2015, 17:30   #685
Miamao
Аватар для Miamao
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили 81 раз(а) в 38 сообщениях
Miamao станет известным достаточно скороMiamao станет известным достаточно скороMiamao станет известным достаточно скоро
Ты был прав. Сегодня с утра опять еле завел. Троя и пердя доехал до СТО. Начали проверять свечи. Кстати в первый раз видел такое устройство. Вкручивается свеча, накачивается давление и подается напряжение. Видно в окошке есть ли искра. В итоге у третьей свечи искра то есть то нет. Кстати свечи были Денсо, всегда их ставил, проблем не было, возможно брак. Поехал взял NJK 12ые. Вроде все нормально.
Miamao вне форума
Старый 11.11.2015, 18:04   #686
А без давления возможно стабильно есть))) Или затянул от души, вместо положенных полоборота (новые), после от руки до упора. Изолятор треснул и пробой внутри свечи.
При слишком сильном "вкручивании" - она сначала растягивается, а потом ломается. Но, "благодаря" тому, что чаще всего свечи с рычагом в виде метровой трубы все-таки не закручивают))), совсем сломать свечу пополам, - достаточно тяжело, а вот "вытянуть" ее и порвать изнутри, - вполне даже просто. Хотя не так давно я видел сам, как один "бегемот" сломал три новых свечки. Ручка (усилитель) на ключе был всего ~ 30 см.
Старый 11.11.2015, 19:38   #687
Miamao
Аватар для Miamao
Короче дело не в свечах, а скорее в катушке. 3 цилиндр. Сейчас постояла, полностью остыла, я вышел, завел, опять 3 цилиндра работает. Немного прогрелась, заглушил, завел, все ок. Надо катушку смотреть. А может ли неисправная катушка свечу вывести из строя? А то не хотелось бы новый комплект свечей похерить ((
Miamao вне форума
Старый 11.11.2015, 19:41   #688
Наоборот возможно, свеча - разрядник
Miamao (12.11.2015)
Старый 11.11.2015, 20:45   #689
Алек33
Аватар для Алек33
Автомобиль: 2171
Изображений: 8
Сказал(а) спасибо: 10
Алек33 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАлек33 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАлек33 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАлек33 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАлек33 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАлек33 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАлек33 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАлек33 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Вот уже несколько месяцев как появилась такая проблема: бывает при движении на оборотах в диапазоне 1500-1700 возникает провал. По ощущениям как резкий толчок связанный с прерыванием зажигания. При этом ошибка в "мозгах" не появляется. Проблема бывает как на холодный так и на горячий двигатель.
Не хочется менять каждый датчик и таким образом искать решение проблемы, может у кого то было такое?
Алек33 вне форума
Старый 11.11.2015, 20:55   #690
Сказал(а) спасибо: 333
Алек33, посмотри ДПКВ и проводку около него
Алек33 (12.11.2015)
Текущее время: 12:09. Часовой пояс GMT +3.
