Старый 19.07.2017, 18:02   #1
КлАН
Участник КаПри Крым Участник КаПри-73
Аватар для КлАН
Автомобиль: 21715-33-051, 21947-А2-Х47
Поблагодарили 37 раз(а) в 30 сообщениях
КлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всем
Re: Проблема с генератором (часть 8)
Контакты должны быть всегда чистые
Это пяять и ми-дооо!
КлАН вне форума
Старый 19.07.2017, 23:16   #2
alexlop
Аватар для alexlop
Автомобиль: 217130 Универсал
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 25
alexlop является великолепным маяком светаalexlop является великолепным маяком светаalexlop является великолепным маяком светаalexlop является великолепным маяком светаalexlop является великолепным маяком светаalexlop является великолепным маяком светаalexlop является великолепным маяком светаalexlop является великолепным маяком светаalexlop является великолепным маяком светаalexlop является великолепным маяком светаalexlop является великолепным маяком света
Gyzmi58, большое спасибо, Юрий, и всем откликнувшимся! В частности eagle и SoftFelix!
Ситуация сомнений не заставила долго ждать. Буквально, сегодня, по дороге с работы домой! Все как у eagle. Загорелась вся индикация. АКБ, АБС, восклицательный знак, ошибка дважды 0563. Благо БК Штат уже 3 дня на контроле напряжения. Бросок напряжения, выключение зажигания, с километр движение накатом с включений аварийкой. Включение зажигания, вентилятора отопителя на минимальные обороты и бросков напряжения больше не было. Отделался перегоревшей лампой ближнего света, которую заменил 2 недели назад. Кстати Филлипс, Осрам 2-й год стоит и выдержал. На субботу замена генератора. Опять на 115А КЗАТЭ. С РН ВТН потом разберемся. На счёт его начинают терзать смутные сомнения. Вроде как и альтернатив им нет для этих генераторов. А может есть вариант с чуть заниженными характеристиками? Ток подмагничивания в 8А для них. Но людям ставили и с 5А, взамен родных, у которого напряжение под сброс газа, проседает, вот только какие не знаю. А завод КЗАТЭ, он же КАТЭК, он же завод им. Тарасова не работает уже лет 15 или 20 и генераторов не выпускает. Он в 2-х кварталах от меня. Возможно только разработка. Производство - Китай.
alexlop вне форума
Старый 19.07.2017, 23:27   #3
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Сообщение от alexlop Посмотреть сообщение
.849-ый от Орбиты.
Блин. 700 рэ за него отдал весной. Ну его нафик, ставить не буду. 849-ый ужЕ куплен давно.
Добавлено через 5 минут
Кстати, отписался бы ты этим товарищам. Интересно, что они скажут в ответ? Только подчеркни, что ставил на 115А-генератор. eagle бы тоже ракомендовал отписаться производителю.
SoftFelix вне форума
alexlop (19.07.2017)
Старый 20.07.2017, 00:04   #4
alexlop
Аватар для alexlop
SoftFelix, У самого сейчас такой же идёт через СДЭК. 585 с доставкой 800 выходит. Тоже брал в 2016 в апреле. Даже по дороже было. А что толку писать продавцам? Ты, я уверен, больше знаешь. А производителю в Винницу, сам понимаешь! Все сделано, чтобы чаще покупали. Если раньше интегралка стояла на крыле в подкапотном пространстве и проблем не было. Осталось РН разделить на щеточный узел, а интегралку с термокомпенсацией поближе к АКБ, на крыло вынести.)))
alexlop вне форума
Старый 20.07.2017, 06:09   #5
Пожалуйста!
Значит только в Поднебесной их делают.
Хотел на пробу купить -14М, но желание почему-то отпало))
Ставят 849.3702 "Орбиту". Есть еще регулятор 897.3702, но его я видел только на сайте Орбиты.
Можно поставить белорусский 7930.3702В5 АО "Электромодуль" из Молодечно, если есть они в продаже.
Я в 2015 году ставил эксперименты с генератором Димы Митрич.а после переборки.
7930 напряжение держал лучше, чем 849 и явных провалов у него не было. http://www.priorovod.ru/showpost.php...2&postcount=12
alexlop (20.07.2017), Митрич. (20.07.2017)
Старый 20.07.2017, 09:21   #6
alexlop
Аватар для alexlop
Добрый день, Юрий!
Во первых неизвестно, какой РН и какие кольца установлены на 9402.3701-14М. А на 115А 9402.3701-14 и токосъемные колца в запасе лежат и регулятор уже в пути.
Хотел еще спросить, Юрий, в прошлый раз при замене токосъемных колец и РН я допустил один косяк. При разъединении одного из проводов обмотки, идущих на вывод токосъемного кольца, у меня произошел обрыв провода обмотки. Почти под корень корпуса генератора. Но подпаял я его проводником такого же диаметра и одел в термоусадку.
Теоретически, если место пайки в результате эксплуатации начало постепенно окисляться, разрушаться не обеспечивая надежный контакт, могло это послужить причиной бросков напряжения в сторну увеличения? И как лучше его восстановить? Конкретно, конечно, покажет вскрытие.
alexlop вне форума
Старый 21.07.2017, 13:52   #7
alexlop
Аватар для alexlop
Привет, Юра!
Посмотрел по интернету в магазинах у нас в городе. Вроде есть Орбитовские 897.3702.
Вот, например. https://avtokrepeg.net/avtozapchasti...ya-21700-115-a
Только, по описанию на сайте Орбиты, непонятно чем отличаются от 849.3702. Характеристики теже. Только по применяемости пишут. 849.3702 для 9402.3701-06, а 897.3702 для 9402.3701-06 и 9402.3701-14.
Кстати, я с ВТН 9454.3702 на выходе свого генератора больше 14,45В не видел.
Думаю, может попробовать 897.3702.
alexlop вне форума
Старый 20.07.2017, 07:04   #8
eagle
Аватар для eagle
Автомобиль: 2180+Karoq
И что они скажут?
-Так вам и надо, оккупанты!
eagle вне форума
Старый 20.07.2017, 09:44   #9
eagle
Аватар для eagle
токосъемные колца
А есть номер для заказа этих колец для 115а?
Что-то стираются они быстро..
eagle вне форума
Старый 20.07.2017, 09:49   #10
SoftFelix
Cargo 235160. У меня ужЕ куплена, лежит в запасе. Идёт в комплекте с крестовиной, которая сидит на компаунде и часто ломается при снятии.
eagle (20.07.2017), Митрич. (20.07.2017)
Текущее время: 10:05. Часовой пояс GMT +3.
