Старый 08.06.2016, 22:10   #681
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 11...
Что то с этим не в порядке, если хлопки прошли.
Обратный клапан с ГБЦ выдёргивал? Чистил?
Клапан не вынимал, но промыл его керосином с груши и продул воздухом. Собственно весь мотор мыл сначала шуманитом и мойкой с грязевой фрезой (от нагара и масла), а потом керосином и сжатым воздухом выдувал песок из всех закоулков.
Больше всего нагара было в первом горшке. Видимо излишки масла нарушали процесс сгорания топлива, вот оно и "хлопало".
Rambo вне форума
Старый 09.06.2016, 09:32   #682
Serp1972
Автомобиль: ВАЗ 217230
Serp1972 не успел проявить себя
Сообщение от vitalek.n Посмотреть сообщение
Добрый вечер.Ребят нужна помощь. Что могли начудить мотористы в двигателе при замене поршневой на СТК?(ставили с группы С на Д.)проехал уже 10000км. Температура двигателя по городу без пробок! держит min 95гр.! по системе охлаждения проверил всё(помпу, термос,крышку РБ, радиатор помыл и т.д.) ничего не помогает! Прям руки отпускаются((
У меня неделю назад после клина натяжного ролика тоже заменили поршневую на СТК. Сразу предупредили что будет греться пока по хорошему ничего не притрется. У меня тоже постоянно в пробках 96С-105С (у меня бортовой компьютер). Главное если не превышает 105-108С то не беспокойся - это рабочая температура двигателя. Если работает вентилятор то все нормально. У меня правда периодически мигает масленка - видно масло перегревается. Сегодня утром обкаточное заменил на Шелл, должно пройти.
Serp1972 вне форума
Старый 09.06.2016, 12:26   #683
vitalek.n
Сказал(а) спасибо: 9
Вес репутации: 11
vitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Serp1972 Посмотреть сообщение
я думаю не в этом дело, уже давно обкатал и всё притерлось, 11000 км уже наездил!
vitalek.n вне форума
Старый 10.06.2016, 14:01   #684
Serp1972
У меня и раньше всегда в городе в диапазоне 96-105С температура была, сколько не мыл радиатор -бесполезно. Его нужно снять - только тогда промоешь по хорошему.
Когда по гарантии радиатор меняли на 45 тыс, после этого год примерно так движек не грелся, а затем опять 96-105С. Я уже не обращаю внимания.
Serp1972 вне форума
Старый 10.06.2016, 16:21   #685
vitalek.n
Вес репутации: 11
нет, это не от радиатора! промывал и снутри и с наружи,даже в сервисе смотрели, сказали что Система охлаждения работает норм. это что-то намудрили механики! 100%
Старый 10.06.2016, 17:23   #686
Serp1972
Температура ДВС до 105 С считается нормальной. Если держится постоянно на 96С - может термостат подклинивает?
Serp1972 вне форума
Старый 10.06.2016, 21:45   #687
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Если до ремонта было всё нормально , а после ремонта 105 град постоянно ...причем тут радиатор?
Ri.264 вне форума
Старый 10.06.2016, 23:44   #688
Хотя и для др. темы, но отвечу.
Существует жесткая зависимость между нагрузкой ДВС и оптимальной темп-рой ОЖ. Если ДВС работает на ХХ (частичная нагрузка), авто стоит, то такой порог темп-ры норма (меньше расход топлива и токсичность ВГ).
А если авто движется (трасса), то уже не более 95*С, при полной нагрузке, летом и т.д. При этом, благодаря снижению темп-ры ОЖ (85...95*С) увеличивается мощность ДВС (макс. возможная для конкретного ДВС).
Старый 12.06.2016, 14:13   #689
trt
trt не успел проявить себя
подскажите при каком зазоре начинается стук поршней.компрессия 19, может ли при такой компрессии поршень болтаться
trt вне форума
Старый 12.06.2016, 20:21   #690
stm48
Автомобиль: Приорка SE
Сказал(а) спасибо: 70
stm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себя
trt, Может болтаться поршень! У тебя масляная компрессия . 0,1 уже стучит
stm48 вне форума
Текущее время: 20:29. Часовой пояс GMT +3.
