Старый 08.03.2017, 00:53   #681
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! 8
Блокировка происходит в основном через 30 сек., возможно контакты концевиков загрязнились(окислились).
Возможно , но не в этом случае. Машина была заведена....
Сообщение от arg69 Посмотреть сообщение
Было такое зимой после мойки. Если дверь блокируется сразу после хлопка дверью, то проблема во внутренней части замка, которая в двери. Электропривод замка не может выдвинуть тягу до конца, она остается в некотором промежуточном положении. При хлопке дверью срабатывает концевик в электроприводе и дверь блокируется. Замок нужно почистить и смазать.
Самый правильный ответ.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 13.03.2017, 19:25   #682
Pavel088
Автомобиль: Honda Civic 4D 1,8 MT
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
Вес репутации: 11
Pavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Подскажите насколько критично отсутствие одного болта крепления впускного коллектора? Того, что рядом с генератором. Когда собирали куда-то потерялся болт, когда нашелся болт уже не стали разбирать все и оставили так. Если несколько дней поездить ничего не случится?
Pavel088 вне форума
Старый 13.03.2017, 19:39   #683
katran
Сообщение от Pavel088 Посмотреть сообщение
Можешь проездить даже несколько лет. Прокладка там (даже правильнее кольцо) соликоновая держать будет. Но если есть возможность, лучше поставить, пластиковый коллектор может *поплыть*.
katran вне форума
Pavel088 (14.03.2017)
Старый 14.03.2017, 03:51   #684
Pavel088
Вес репутации: 11
Вкручу я его на место обязательно в ближайшее время, просто там надо генератор отодвигать и нет возможности сделать это прямо сейчас. Прокладочки поставил новые белые (БРТ вроде). Держат, доехал нормально. Даже с дроссельным узлом, прикрученным на одной гайке , вторая потерялась
Pavel088 вне форума
Старый 14.03.2017, 08:15   #685
Al Kim
Аватар для Al Kim
Автомобиль: LADA Priora 217130
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 23 раз(а) в 21 сообщениях
Вес репутации: 10
Al Kim находится на правильном пути
Это жесть слов нет, и гайка это же такой дефицит сделана из метала цена которой за гранью разумного.
Болт не нашли и не поставили, а ну правильно нет и не надо...
При закручивании неравномерном получаем перекос и искривление детали, что в дальнейшем отразится на герметичности, думаю понятно что происходит вовсе из за отсутствие болта или гайки.
Хочешь сделать хорошо, сделай сам.
Al Kim вне форума
Старый 14.03.2017, 09:59   #686
Bayern
Автомобиль: 217030
Bayern не успел проявить себя
Всем привет. Приора 2008 год, штатная сигнализация. Проблема вот в чем: с кнопок брелка перестали открываться двери, багажник, вроде сигнал есть с брелка (мигает красная лампочка на брелке), но вот открытия/закрытия дверей не происходит. Сам вверх брелка менял (там где кнопки, истерлось всё), сейчас кнопки уже продавлены со временем. Я конечно понимаю, что нужно снова менять, но может проблема в другом? Открываю и закрываю ключом сейчас, но хотелось бы понять, как это починить и в какую сторону копать?! Может дело во внутренностях брелка?)
Bayern вне форума
Старый 14.03.2017, 10:06   #687
Сказал(а) спасибо: 1,213
Поблагодарили 3,220 раз(а) в 2,146 сообщениях
Сообщение от Bayern Посмотреть сообщение
Запросто, сплошь и рядом. Для начала поход в мастерскую по ремонту мобильников с просьбой пропаять потроха. Самому со стоваттным паяльником лезть не рекомендую.
Старый 14.03.2017, 10:17   #688
Bayern
Автомобиль: 217030
Спасибо за совет.
Bayern вне форума
Старый 14.03.2017, 10:26   #689
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Добавил на сайт руководство по электрооборудованию ЛАДА ПРИОРА от издательства "За рулем".
Предохранители, реле, генератор, стартер, лампы и электросхемы.
Руководство по электрооборудованию ЛАДА ПРИОРА от издательства "За рулем"
motobest вне форума
4aйnik (16.03.2017), Gres64 (16.03.2017), Афиноген Полюгаев (14.03.2017)
Старый 14.03.2017, 16:30   #690
Pavel088
Вес репутации: 11
Сообщение от Al Kim Посмотреть сообщение
Гайку-то я сегодня же утром сбегал купил и вкрутил на место. Да и болтик вкручу при первой возможности.
Вчера пришлось ехать на одной гайке т.к. возвращался из гаража поздно ночью. Других вариантов просто не было. Ночь, гаражи где-то на окраине города, телефон полностью разряжен, ни такси вызвать, ни позвонить чтоб встретили, сам чумазый, как шахтер
Pavel088 вне форума
Текущее время: 19:01. Часовой пояс GMT +3.
