Старый 11.09.2014, 19:36   #681
Евген985
Автомобиль: -
Re: Деформация жабо
Сообщение от Snickers Посмотреть сообщение
увы, купил н/о я до того как полез, думая что трудно не будет. на фото видно, местами герметика не жалели. под рукой был нож, не самый острый, поковыряв, понял, что надо или нож острее, или я что то не так делаю.
тут конечно сильнодействительно не жалелитерпения тебе в ковырянии.
Евген985 вне форума
Старый 12.09.2014, 08:59   #682
Олег-ru
Аватар для Олег-ru
Автомобиль: ВАЗ-2170302-018 LADA PRIORA
Олег-ru не успел проявить себя
Re: Деформация жабо
Да, конечно, герметик придется долго резать. Но оно того стоит. Бери канцелярский нож и все получится. Я поставил жабо н.о. в начале лета. Очень жестко встало и результат впечатляет - ни одного вздутия.
Олег-ru вне форума
Старый 12.09.2014, 09:26   #683
darkline
Аватар для darkline
Сказал(а) спасибо: 128
Re: Деформация жабо
Вот и у меня было тоже самое(((. Острый нож в помощь и терпения, и еще раз терпения
darkline вне форума
Старый 12.09.2014, 11:12   #684
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 663
Re: Деформация жабо
Сообщение от darkline Посмотреть сообщение
Тут подумалось... Может попробовать сделать Г-образный резак? К примеру, из ножовочного полотна. Отпустить металл, согнуть углом (длина сгиба - длина зацепа на новом жабо или чуть больше), предварительно заточить три стороны сгиба или сделать заточку полукругом, нагреть-закалить, ещё раз заточить.
SoftFelix вне форума
Старый 12.09.2014, 11:24   #685
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Re: Деформация жабо
и?у меня тоже на скотче было,но это не мешало ему вспучиться.конечно не так,как без скотча,но тем не менее пара дыр была.
У меня он давно не на двухстороннем скотче. То есть на само жабо я наклеил скотч, но защитную пленку не сдирал,чтобы к стеклу не приклеилось, а так и поставил, когда салонный фильтр менял. Чтобы при следующей замене не мучиться с отдиранием. Уже 2 полных года машине , стоит всегда на улице и не коробится жабо. Оно старого образца.
Rolsen вне форума
Старый 12.09.2014, 12:03   #686
darkline
Аватар для darkline
Re: Деформация жабо
можно и резак делать, главное суметь вырезать этот герметик, он блин как натуральная резина
darkline вне форума
Старый 27.09.2014, 07:45   #687
Snickers
Сказал(а) спасибо: 73
Snickers не успел проявить себя
Re: Деформация жабо
Поменял. Для тех у кого будет столько же герметика, не обязательно резать его на всю длину зацепа (у меня тупо начали ломаться лезвия с завидной регулярностью), срежьте часть зацепа (на фото видно). Пластик режется легче герметика.
Фото "до" и "после" так же прилагаю. Вроде и с такими мини зацепами встало все хорошо. Ток вот такое очучения, что у новой приоры стекло меньше. Левая часть жабо не дотянула до стойки, и по центру, где стык, есть зазор ( 2мм примерно). Ну или я криво вкрутил
И что это за рамка? на новой другая конструкция воздухозаборника? А то на нее как раз можно прилепить сеточку было бы, но с ней не встает на место((
ID:	109528   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	109529   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	109531   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	109532   Нажмите на изображение для увеличения
Snickers вне форума
Старый 27.09.2014, 12:37   #688
afonick
Аватар для afonick
afonick станет известным достаточно скороafonick станет известным достаточно скоро
Re: Деформация жабо
http://www.priorovod.ru/showthread.p...06#post2377906
Покупал тоже с этой рамкой, оказалось что она для нормы (без кондера), у них за этой рамкой фильтр салона стоит.
afonick вне форума
Старый 27.09.2014, 19:45   #689
Вес репутации: 32
Re: Деформация жабо
Сетку крепи непосредственно к самому жабо изнутри. Элемент с поролоном не причем и не мешает это сделать.
Старый 27.09.2014, 19:49   #690
Вес репутации: 32
Re: Деформация жабо
Не до-защелкнул половинки жабо, хотя у меня зазор в 1мм тоже есть (половинки прижаты полностью).
Это тоже не исключено. ))
Текущее время: 08:46. Часовой пояс GMT +3.
