Старый 22.12.2014, 11:36   #681
Diman7z7
Аватар для Diman7z7
Автомобиль: Приорик хэтч
Сказал(а) спасибо: 10
Diman7z7 не успел проявить себя
Re: Штатный парктроник
Питание прозвонкой или тестером на блоке ну естественно включив заднию и зажигание , а пищалку новую купить стоит 100 руб !
Спасибо, буду пробовать!
Diman7z7 вне форума
Старый 04.01.2015, 20:29   #682
Diman7z7
Аватар для Diman7z7
Ребят, подскажите, кто-нибудь нашёл пресловутый черно-голубой провод парктроника, который как написано в "инструкции по эксплуатации" замыкается на массу чтобы отключить сам парктроник? Залез под обшивку в район заднего правого фонаря, нашёл сам блок, зуммер, фишку с проводами от самих датчиков, другие разные провода, объединенные в жгуты... Есть какой то просто чёрный провод, который прикручен к кузову, попробовал его отсоединить, в итоге некорректно стало работать включение задних противотуманок, по ходу это точно не то, а именно черно-голубого не найду...
Diman7z7 вне форума
Старый 06.01.2015, 16:55   #683
КлАН
Участник КаПри Крым Участник КаПри-73
Аватар для КлАН
Автомобиль: 21715-33-051, 21947-А2-Х47
Поблагодарили 37 раз(а) в 30 сообщениях
КлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всем
Сообщение от Diman7z7 Посмотреть сообщение
Какой же блок нашли в районе правого фонаря? Нужно искать в районе левого - по ходу движения авто!
КлАН вне форума
Старый 06.01.2015, 17:03   #684
Diman7z7
Аватар для Diman7z7
Сообщение от КлАН Посмотреть сообщение
Пардон, возле левого искал (ошибся малость), кстати провод нашёл сегодня, он был изолентой примотан к жгуту, на конце у него фишка зачем то... Но он не был подключён к кузову, значит в чем то другом дело моей проблемы неработающего парктроника, сейчас снял зуммер, сижу кручу его, думаю как проверить его работоспособность...
Diman7z7 вне форума
Старый 06.01.2015, 17:03   #685
Сергей м124мх
Аватар для Сергей м124мх
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
Сергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком света
Он стоит( у меня ) в левой стороне в низу в кармане крыла
Сергей м124мх вне форума
Старый 06.01.2015, 17:33   #686
Сказал(а) спасибо: 334
Сообщение от Сергей м124мх Посмотреть сообщение
так точно, а не в районе фанаря
Старый 06.01.2015, 18:24   #687
Сергей м124мх
Diman7z7, а у тебя когда заднюю включаешь на магнитоле высвечивается какая нибудь надпись ? revers.
А зуммер это же вроде маленького динамика можно на сопротивление проверить только я не знаю какое оно должно быть. Если не прав поправте
Добавлено через 31 минуту
Сообщение от gusar-70 Посмотреть сообщение
Сам разобрался со своим вопросом, звуковой излучатель динамического типа(т.е маленький динамик).сопротивление катушки 60 ом.
вот цитата человека
Старый 10.01.2015, 22:43   #688
Diman7z7
Аватар для Diman7z7
Нее, магнитола у меня не штатная стоит, поэтому вряд ли на ней что-то высвечиваться будет...
Добавлено через 1 час 2 минуты
фото
Проверил я сейчас свой зуммер, вроде рабочий (см. фото). Теперь, как советовали ранее, нужно проверить питание, приходящее на сам блок парктроника. Опишите пожалуйста поподробней как это сделать, тестером я так понимаю? Куда плюс тыкать куда минус, там штекер вставляется в блок, как там проверить питание то?
Diman7z7 вне форума
Старый 11.01.2015, 00:25   #689
Сергей м124мх
Diman7z7, но у тебя же не 60 Ом и шкала на приборе не на том значении. Можно еще на прозвон попробовать зуммер писали где то на 65 странице или раньше.
Прозвонки нету? У друзей может попросить
На 66 стронице
Старый 12.01.2015, 18:12   #690
Сергей м124мх
Diman7z7, еще вспомнил что когда прикручивал левый подкрылок чуть провода саморезом не перебил ( под обшивкой)это я так как вариант неисправности
Текущее время: 14:13. Часовой пояс GMT +3.
