Старый 13.10.2013, 16:42   #681
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Re: компрессия
Сообщение от sasaя Посмотреть сообщение
а в четырках и десятках какая степень сжатия? у них 10 ?
Двигатели могут быть разные установлены.
http://www.motors-vaz.ru/vaz2111.html
http://www.motors-vaz.ru/vaz11183.html
http://www.motors-vaz.ru/vaz21124.html
Но в среднем да, около 10-ти.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 13.10.2013, 16:57   #682
sasaя
Сказал(а) спасибо: 10
sasaя немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: компрессия
ну вот при десятке какая компрессия на практике- 12-14кг. а при 11 до 20кг что-ли. чет кофициент странный. в книжке своей нашел- не НИЖЕ 10. и сё
sasaя вне форума
Старый 13.10.2013, 17:47   #683
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: компрессия
в десятке кажется 10.3
в приоре 11
компрессия равна ст. сж., возведённой в степень... кажется 1.2, или... точно не помню
ВитюХа 57 вне форума
Старый 13.10.2013, 18:15   #684
Gennadiy K
Re: компрессия
На 21124 около 14-15, на восьмиклапанниках около 13-14.
Геннадий К
Старый 13.10.2013, 18:43   #685
sasaя
Re: компрессия
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
в приоре 11
ой как верно- 1.2 или 1.3 (адиаботический-же процесс). теперь считаем-11х1.3= 14.3 !!!. при том что многие издания хотят 1.2.
и автоваз говорит про нормаль в 18кг. так Серж прав был про ноги
Добавлено через 12 минут
девятка в детстве на 11кг 50 тыщ откатала, двенарь -13кг. ни грамма масла на десятку.Видимо везет мне на вечный двигатель
sasaя вне форума
Старый 13.10.2013, 19:04   #686
ВитюХа 57
Re: компрессия
Вы умножили!!! а надо в степень возвести!!!
2*3=6
2 в ст "3"= 8
разницу улавливаете???
и по-моему всё таки 1.2
Старый 13.10.2013, 19:39   #687
Re: компрессия
Как совершено правильно заметил ВитюХа 57, в формуле нет умножения, n - степень
1,4 — показатель адиабаты для двухатомных газов (в том числе воздуха)
Из-за неадиабатичности сжатия в двигателе внутреннего сгорания теплообмен со стенками, утечки части газа через неплотности, присутствия в нем бензина) сжатие газа считают политропным с показателем политропы n=1.2
вячеслав1982 (29.01.2015)
Старый 13.10.2013, 19:49   #688
ВитюХа 57
Re: компрессия
опять-таки, формула не будет справедливой для ушатанных моторов... так как компрессия меняется со временем, а степень сжатия - практически нет
sasaя (13.10.2013)
Старый 13.10.2013, 20:10   #689
sasaя
Re: компрессия
2*3=6
2 в ст "3"= 8
где степень куда степень ФОРМУЛА компрессии- Р=Ро*y. где Ро=1.0(начальное). y=1,4 показатель процесса. умножаем= 15.4 КТО БОЛЬШЕ?
Абсолютно верно!!! у моего тырчика с пробегом 101т. не может быть ИДЕАЛЬНОЙ компрессии. а идеальная 15.4
Добавлено через 10 минут
про Е забыл = 11.
sasaя вне форума
Старый 13.10.2013, 22:19   #690
Re: компрессия
все правильно пишите. в энергетике манометры так и подбирают. теперь считаем- если нормальная компрессия 17 кг. а работаем в 2/3 шкалы. тода манометр должен быть на 30- чку.
Я знаю о чем пишу, т.к. это моя работа (КИП). Давление увеличивается скачкообразно, хотя манометр эти пики отображать правильно не успевает.
Если 17 - 2/3 шкалы, то 17 / 2 * 3 = 25,5, или ~25 кгс/см2.
Описание циклов ДВС, с расчетами параметров состояния рабочего тела в характерных точках и энергетических хар-к цикла - внизу (в pdf, нужные места выделил) или сам ищи книгу по термодинамике, если не доверяешь.
Формула позволяет получить расчетное значение компрессии на основе степени сжатия, а замер - действительное. Вывод из замеров (состояние ЦПГ) должен же на что-то опираться.
Последний раз редактировалось Serg901; 04.12.2013 в 01:07.
Текущее время: 11:03. Часовой пояс GMT +3.
