Старый 05.11.2012, 13:36   #681
марсианин
Аватар для марсианин
Автомобиль: калина
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
марсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всем
Re: Какие лучше стойки для Приоры
Сообщение от Fischerr Посмотреть сообщение
А какие именно?
А вообще , я бы вам рекомендовал купить амортизаторы СААЗа, все , которые ставили на приору до недавнего времени они имели диаметр корпуса на 45мм, а сейчас стали ставить диаметром в 42мм. Так вот, они очень сильно отличаются от прежних, не знаю только есть ли они в продаже. С диаметром в 42 мм будут вечными
марсианин вне форума
Старый 05.11.2012, 15:19   #682
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Сообщение от марсианин Посмотреть сообщение
При установке кубиков желательно обратить внимание на то, чтобы не изменялся угол наклона стойки( речь идет о задних). При необходимости их надо менять местами с разворотом в 180 градусов.
По мимо того при установке на нижнее отверстие амортизатор может касаться своей проушиной втулку крепления самого кубика и соответственно издавать звук.Как набивает видно на фото 4.
А по трем первым видно, что правильно поставлено на первой и третей фотографии
Предугадываю, что скажут есть кубики с различным количеством отверстий- от этого сути дела не меняет
Да бы не иметь такого гемора советую кубики не ставить Есть в продаже как и толстые резинки верхние так и пружины от универсала и переменного шага
Последний раз редактировалось viktor-; 05.11.2012 в 16:23.
viktor- вне форума
Старый 05.11.2012, 16:15   #683
марсианин
Автомобиль: калина
Да бы не иметь такого гемора советую кубики не ставить Есть в продаже как и толстые резинки верхние так и пружины от универсала .
Согласен,это поможет и при прохождении техосмотра. Резинки обычно дают разницу в 2 см, если приора и так универсал, то можно воспользоваться пружиной переменного шага
Старый 05.11.2012, 16:24   #684
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Про ТО Верно подмечено .
viktor- вне форума
Старый 05.11.2012, 20:55   #685
марсианин
Автомобиль: калина
Но при любом поднятии зада:
1. Изменяется угол наклона передней (именно передней) стойки. Злосчастный угол Кастора.
2. Изменяется положение рычага регулятора задних тормозов, то есть происходит нарушение работы заднего контура тормозов из–за поднятия задней части кузова автомобиля относительно задней балки.
3. Изменяется так называемая площадь «Миделя», то есть площадь поперечного сечения автомобиля. Она становится больше, соответственно, возрастает аэродинамическое сопротивление автомобиля, особенно на больших скоростях.
4. Косвенно «кубик» может являться виновником обрыва проушины задней стойки. Если это случилось, то есть оборвало нижнюю проушину стойки, то поддомкратьте автомобиль и постарайтесь установить, упереть корпус задней стойки примерно на это же место, где она стояла. Поверьте, таким образом, вы можете еще проехать не одну сотню километров. Примерная стоимость устранения такой неисправности – две третьих стоимости задней стойки, с учетом снятия и установки. Обычно после «проварки» проушины, замены втулки задней стойки и ремонта гидравлической части, проушину не обрывает.
Старый 06.11.2012, 00:04   #686
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
марсианин, А что делать если пружины сильно сели и стойки устали
Так что не при любом иногда надо в исходное состояние поднять .
viktor- вне форума
Старый 06.11.2012, 14:21   #687
PV.
Аватар для PV.
Правильно! "Проставки"- тема для дураков. Хочешь испохабить авто, ставь проставки. От уродливого внешнего вида, ухудшения управляемости, тормозов, плавности хода, быстрого раздалбливания подвески, до курения под трассой. На приоре не "жопа" просевшая, это дизайн авто такой(мне не нравится, хотя если понять мысль дизайнера, то вписывается в облик типа "ракета" я блин!). Абсолюдное большинство времени гоняем на пустой машине. Зачем ради пяти,шести поездок на прилично гружёном авто, в год, ставить эту шляпу?
PV. вне форума
Старый 06.11.2012, 15:47   #688
Сказал(а) спасибо: 3,133
Вес репутации: 43
А мне надо.
Добавлено через 47 секунд
Сообщение от PV. Посмотреть сообщение
"жопа" просевшая
ещё раз надо.
С диаметром в 42 мм
Да вот чот не вечные и тоньше. http://www.youtube.com/watch?v=Sck87ETH7bQ
syava-gor1 вне форума
Старый 06.11.2012, 17:19   #689
марсианин
Автомобиль: калина
А мне надо.
Если надо,то описаны два вида поднятия зада, можно и третий , но он более затратный
Ну, это вы зря. Во первых здесь показан амортизатор и совсем не наш( это не трудно догадаться).
Во вторых этот амортизатор однотрубный(!), в нем два поршня из него вытекло некоторое количество жидкости и нижний поршень( газовый) достал верхний гидравлический.Поэтому и газ не вышел( порядка 30кг/см2) и теперь этот мужик пытается нажать его вниз. Конечно сопротивление большое( если даже площадь поршня составляет 2см2, то сила сопротивления 60 кгс. ОГО! Кстати , они очень дорогие, например задние у хонды, однотрубники в гарантийке просили 11тыс. с установкой. Так что зря этот мужик там радуется, а ремонт стоит 3000 за две
А про вечные диаметром 42мм это я говорил о СААЗе, если конечно, найдете.
Старый 06.11.2012, 18:24   #690
Вес репутации: 43
Тот мужик это я.Амо не мои.
Добавлено через 31 секунду
они очень дорогие,
не дорогие эти и летят будь здоров.
Дак мы шире и смотрим на всё.И сказанно в ролике НЕ наша.
стойки
Текущее время: 13:58. Часовой пояс GMT +3.
