Старый 25.01.2010, 13:46   #681
Re: Иммобилайзер
Сообщение от куп Посмотреть сообщение
незаводится в мороз мигает иммобелайзер. кто нибуть сталкивался?
Не считывает код чипа рабочего ключа,попробуй завести обучающим.Если заведется,то нужно переобучить рабочий....или заменить пульт ДУ....Если не заведется с обучающим,вполне возможен косяк в антенне ИММО...
Старый 29.01.2010, 22:15   #682
myal1969
Аватар для myal1969
Автомобиль: Шевроле-Лачети
myal1969 имеет великолепную ауру вокруг себяmyal1969 имеет великолепную ауру вокруг себяmyal1969 имеет великолепную ауру вокруг себяmyal1969 имеет великолепную ауру вокруг себяmyal1969 имеет великолепную ауру вокруг себяmyal1969 имеет великолепную ауру вокруг себяmyal1969 имеет великолепную ауру вокруг себяmyal1969 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Иммобилайзер
Да в морозы приезжают(притаскивают) такие машинки отключаешь ИММО и проблем нет.Лекарство есть можно поставить пароль на обход ИММО(штатная функция) и долго не маслать стартером если видишь что стартер еле крутит лучше прекратить попытки
myal1969 вне форума
Старый 30.01.2010, 00:45   #683
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Сказал(а) спасибо: 17
Вес репутации: 474
Re: Иммобилайзер
Сообщение от myal1969 Посмотреть сообщение
Так вы же сами сказали в другой теме, что имообилайзер блокирует стартер. Так что если стартер крутит, то дело не в ИММО.
Sergey_B вне форума
Старый 30.01.2010, 07:04   #684
myal1969
Аватар для myal1969
Re: Иммобилайзер
тут про стартер слова не сказано
myal1969 вне форума
Старый 30.01.2010, 12:57   #685
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Вес репутации: 474
Re: Иммобилайзер
Вот тут же. Наверно, я не правильно понял ход ваших мыслей. Хотя речь в теме об ИММО.
Ладно, не важно.
Sergey_B вне форума
Старый 30.01.2010, 15:56   #686
myal1969
Аватар для myal1969
Re: Иммобилайзер
Ладно, не важно.
Да видно я так написал я имел ввиду следующее,когда заводишь метка уже опознана и нормальная работа стартера сохраняется до напряжения 10.5 он еще шустро крутит.Если он вяло крутит то питание ниже и в епром при низком питании попадает всякая срань и потом начинаются проблемы с ИММО.Кстате проблемы еще бывают при установленных радиостанциях и ксеноне.При их работе по электропроводке идет всякая бяка это видно осцилографом.Если что не ясно пишите раскажу подробнее так как я привык общаться техническим языком,а он не всем понятен.Если что можно обращаться через личку,отвечаю всем
myal1969 вне форума
Старый 30.01.2010, 16:01   #687
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Вес репутации: 474
Re: Иммобилайзер
myal1969, спасибо!
Sergey_B вне форума
Старый 03.02.2010, 00:56   #688
mskmsk_1985
Аватар для mskmsk_1985
Автомобиль: Ford Focus III
mskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущее
Re: Иммобилайзер
Если есть скажем два контроллера, сначала обучаю первый, катаюсь на нем, затем вынимаю его и кладу в багажник в замен ставлю второй и его тоже обучаю. Вопрос когда я назад верну первый контроллер он останется правильно обученным и будет работать или вообще не заведется?
mskmsk_1985 вне форума
Старый 03.02.2010, 01:33   #689
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Вес репутации: 474
Re: Иммобилайзер
Сообщение от mskmsk_1985 Посмотреть сообщение
Я думаю, черным рабочим ключом - нет. Код же там динамический.
А вот красным должна завестись, раз вы им обучали. И снова надо переобучать потом рабочий ключ.
P.S. Если что не так сказал, пусть меня поправят.
Sergey_B вне форума
Старый 03.02.2010, 11:17   #690
mskmsk_1985
Re: Иммобилайзер
А чтобы контроллер переобучить из него надо сначада стирать старые данные об иммобилайзере или поверх старых данных переобучится?
Текущее время: 23:53. Часовой пояс GMT +3.
