Старый 11.09.2011, 18:13   #61
олег 01
олег 01 не успел проявить себя
Re: Шум багажника!?
Сообщение от могущество Посмотреть сообщение
вот что я проделал
вот я только не понял какие провода могут там греметь
посмотрел вроде все нормально
Я же говорил у всех проблемы разные, смотря от даты выпуска авто.
- открываем 5-ю дверь;
-сдергиваем пластик;
-суем руку в как бы внутрь двери с левого или правого бока(разницы нет) ближе к стеклу. нащупываем провода и пытаемся их подергать, да их и нащупывать то и ненадо, их и так видно по краям двери, они еще к кузову на заглушках прикреплены.
вот там они провода!!!
В другом разделе писали что провода эти полностью вытаскивали и приклеивали на них параллон, мелкими пучками примерно через 3 см. я конечно тоже об этом думал но это долго и муторна провода отцеплять.
Сегодня было + 8 на улице провода меня не беспокоили, значть гофр помог. посмотрим что будед в жезкий минус, но пока норм.
Извеняюсь но фото не делал!!! впринципи и так все понятно должно быть.
олег 01 вне форума
Старый 16.04.2012, 17:53   #62
ulitk0
Аватар для ulitk0
Автомобиль: приора купе
ulitk0 не успел проявить себя
Re: Шум багажника!?
не знаю писали тут или нет)
но первым делом надо снять с двери пластиковую обшивку, и изнутри её сплэном 4-8мм проклеить.
в моём случае это убило туеву хучу сверчков и дребезжалок)))
+ сегодня снял накладки белые, кусочками проклеил виброй, посадил на новые пистоны (были десятошные ёжики, поставил стандартные приоровские)
плюс сплэном проклеил все места соприкосновений пластик-пластик, пластик-металл.
и проклеил пластиковые боковины виброй.
в багажнике теперь абсолютная тишина!
кайф
ulitk0 вне форума
Старый 18.04.2012, 00:35   #63
Феликс_99
Автомобиль: Лада приора
Феликс_99 не успел проявить себя
Re: Ответ: Шум багажника!?
Гремят стопора резинова-пластмасовые ,одни на кузове стоят и другие на крышке багажника (находятся ниже амортизаторов,прикручены болтиками под крестовую отвёртку.)
Добавлено через 9 минут
Сообщение от buffnyaciy Посмотреть сообщение
У меня хэтч. Долго пытался сам решить проблему стука, но пока безрезультатно. Вот решил спросить, может у кого похожее было. При езде с зади идет ужасное дребезжание, причем в основном с правой стороны. В начале грешил на полку, снял полку и проехал без нее - результат тотже. Думал на боковины, на которых полка лежит, снял их - пофиг, всеравно дребезг. Потом попробывал понажимать на белые накладки пластиковые, которые вокруг заднего тругольного стекла идут. При нажатии они задевали об стекло и могли бы при езде издавать стук. Снял их и проклеил шумоизоляционным материалом. Теперь при нажатии тишина. На штыри, которые держат заднее сиденье от раскладывания намотал изоленту - так что тоже тишина от них. Подголовники тоже снимал и пробывал без них -дребезг всеравно. Задний стоп-сигнал тоже обклеен, так что не стучит.
Потом как-то тупо сел на заднее сиденье, и решил постучать по краю обивки потолка... и о ЧУДО - вот появился этот дребезг. Причем стук исходит буд-то из боковины задней двери, т.е. из ее боковой части. Думал газовый упор, снял его - дребезг остался. Причем при открытой задней двери - стука нет. Что это может быть - не знаю. Весь мозг сломал. Подскажите! люди добрые! Сил нет уже как бесит.
На крышке богажника по краям стоят пластмасовые квадратики ,прикрученые болтиками под крестовую отвёртку при закрытом багажнике они ложаться на резиновые стопора на кузове) Вот их попробуй откурутить все четыре! у меня было дело в них,судя по твоему описанию на 99,9% дело в них) я пластмасовые на крышке багажника подпилил и обмотал виброизоляционной лентой(шерстяной изолентой) и звук пропал навсегда!
На крышке богажника по краям стоят пластмасовые квадратики ,прикрученые болтиками под крестовую отвёртку при закрытом багажнике они ложаться на резиновые стопора на кузове) Вот их попробуй откурутить все четыре! у меня было дело в них,судя по твоему описанию на 99,9% дело в них) я пластмасовые на крышке багажника подпилил и обмотал виброизоляционной лентой(шерстяной изолентой) и звук пропал навсегда![/QUOTE]
Феликс_99 вне форума
Старый 18.04.2012, 12:23   #64
Роман164
Роман164 не успел проявить себя
Re: Шум багажника!?
Подскажите пожалуйста. Что можно сделать с замком багажника?! По ровной дороге тишина, как кочки так вешаться можно-греметь начинает ужасно. Ездил в багажнике натягивал его на себя и шум пропадал.
Роман164 вне форума
Старый 18.04.2012, 15:04   #65
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Re: Шум багажника!?
Сообщение от Роман164 Посмотреть сообщение
нужно подрегулировать скобу, за которую цепляется замок, и можно покрутить упорные резинки. Кузов какой?
face вне форума
Старый 18.04.2012, 17:07   #66
Ovinnik
Ovinnik находится на правильном пути
Re: Шум багажника!?
у меня была такая же вещь на калине, я подматал кусок изоленты на скобу, куда замок защелкивается, галвное подматать столько, чтоб багажник закрылся, хватало где то на пол-года, потом протертую изоленту заменял новой, примерно 2-4 витка делал...где там что в замке регулируется так и не понял.
Ovinnik вне форума
Старый 18.04.2012, 19:58   #67
face
Аватар для face
Re: Шум багажника!?
Сообщение от Ovinnik Посмотреть сообщение
Надо не замок регулировать, а скобу, которая прикручивается к кузову. Я эту операцию провёл в первый день после покупки, крышка не открывалась ключом. С того времени прошло около года, пока в один день не хрохнули крышкой багажника со всей дури так, что скоба сдвинулась и замок даже с кнопки не открывался. Подрегулировал ещё раз и всё круто. Ну ещё скобу можно смазать литольчиком, замку будет легче
face вне форума
Старый 26.04.2012, 20:46   #68
Evg333
Автомобиль: ваз приора седан
Evg333 не успел проявить себя
Re: Шум багажника!?
Всем привет у меня приора седан когда едеш по трассе по кочкам достаёт ужасный гудящий шум из багажника, я всё грешил на запаску посложил прокладку паралоном всё обложил, всё гавно гремит... Звоук такой противный тррррррррррррррррррррррр)) ) глухой такой... я не знаю что это подскажите????
Evg333 вне форума
Старый 02.05.2012, 21:21   #69
gaiver
Автомобиль: LADA 21713-049-01(норма)
Записей в дневнике: 8
gaiver не успел проявить себя
Re: Шум багажника!?
Сообщение от Nas Посмотреть сообщение
Все из выше перечисленного проделал(Хетч) : катушки ремней снял , ремни снял , треугольники снял , полку поменял на акустическую , заглушки колонок снял , резинки отригулировал ,обшивку задней двери снял, а скрип как стоял так и стоит . Ну что может там еще может быть ? Кто знает подскажите пожалуйста , а то скоро с ума сойду от этого скрипа ... Если эту тему еще кто просматривает ! ))
осталось машину заменить и думаю скрипы и стуки пропадут)))
свежие карты Башкортостана, ежемесячное обновление.. www.Bashmaps.ru
gaiver вне форума
NeG-56 (21.09.2014)
Старый 07.06.2012, 15:43   #70
cergey1968
Автомобиль: 21723
cergey1968 не успел проявить себя
Re: Шум багажника!?
я на рынке вырезал и оверложил из материала. получилось на полку накидка.вырезана по полке и дальше вниз ложиться на пол .дальше полки часть шире и прижимаеться зад. сиденьями.результат превзошол ожидание
cergey1968 вне форума
Текущее время: 23:36. Часовой пояс GMT +3.
