Старый 31.08.2010, 23:08   #61
SFil
SFil немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: Где можно найти реестр ошибок бортового компьютера?
помогите советом! на дисплее БК датчик наружной температуры выдает неверные показания, причем разница температур составляет 10 -12 градусов
SFil вне форума
Старый 01.09.2010, 06:35   #62
Сообщение от SFil Посмотреть сообщение
Поменять датчик температуры под бампером...
Старый 21.01.2011, 12:53   #63
Olxdim
Аватар для Olxdim
Автомобиль: 21723
Olxdim имеет великолепную ауру вокруг себяOlxdim имеет великолепную ауру вокруг себяOlxdim имеет великолепную ауру вокруг себяOlxdim имеет великолепную ауру вокруг себяOlxdim имеет великолепную ауру вокруг себяOlxdim имеет великолепную ауру вокруг себяOlxdim имеет великолепную ауру вокруг себя
помощь по ошибкам
Запустил БК на проверку. Выдал ошибку
-345-
-8-
По иструкции 8 это тормозщная система. А что то такое 345?
Мож кто знает подскажите или это в тему Тормоза.
Машина -это не вторая жена, а ПЕРВАЯ любовница!
Olxdim вне форума
Старый 22.01.2011, 19:49   #64
xenvas
Автомобиль: M2141; ВАЗ-217130
xenvas имеет великолепную ауру вокруг себяxenvas имеет великолепную ауру вокруг себяxenvas имеет великолепную ауру вокруг себяxenvas имеет великолепную ауру вокруг себяxenvas имеет великолепную ауру вокруг себяxenvas имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: помощь по ошибкам
Olxdim, А что за БК?
xenvas вне форума
Старый 06.03.2011, 16:23   #65
Горемычный
Аватар для Горемычный
Автомобиль: Жигули Притвора
Горемычный не успел проявить себя
Сообщение от Olxdim Посмотреть сообщение
-345-
-8-
у меня точно так же,мне кажется это все херня.все равно надо бортовой комп. покупать,он все по датчикам раскладывает.А интересно БК видит ошибки панели приборов?
Горемычный вне форума
Старый 15.03.2011, 13:19   #66
Ахяд
Ахяд не успел проявить себя
Re: Ответ: Где можно найти реестр ошибок бортового компьютера?
Сообщение от SMaks Посмотреть сообщение
Начальник управления
по техническому обслуживанию
автомобилей – главный инженер В.П. Король
Расшифровка кодов ошибок и критерии их возникновения
Код ошибки
Описание ошибки
2 Избыточное напряжение
3 Ошибка датчика уровня топлива*
4 Ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости*
5 Ошибка датчика наружной температуры**
6 Перегрев двигателя***
7 Аварийное давление масла***
8 Дефект тормоза***
9 Разряд батарей***
Е Распознавание ошибки в пакете данных, заложенном EEPROM
Примечание:
* – ошибка регистрируется, если в течении 20 сек. распознается обрыв датчика;
** – ошибка регистрируется, если в течении 20 сек. не распознаются действительные данные датчика (индикация на ЖКИ « — °С»);
*** – сопровождается акустическим сигнализатором.
1. Акустические сигнализаторы.
Все акустические сигнализаторы выводятся только при включенном зажигания и при наличии определенных критериев. Если несколько критериев параллельно активны, сигнализаторы должны выводиться в последовательности их поступления друг за другом с паузой от 1,5 до 2,5 сек.
2. Перегрев двигателя.
Критерий: индикация температуры охлаждающей жидкости ≥ 115°С.
Сигнал: постоянный звук в течение 5 сек.
Прекращение: стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости падает до ≤ 110°С.
Повторение: стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости падает до ≤ 110°С, затем повышается снова до ≥ П5°С.
3. Аварийное давление масла.
Критерий: число оборотов двигателя ≥1000 об/мин; вход «давления масла» активный в течение 10 сек.
Прекращение: вход «давление масла» не активный или число оборотов ≤ 900 об/мин.
Повторение: вход «давление масла» активный, число оборотов снизилось до ≤ 900 об/мин., а затем снова повысилось в течение 10 сек. ≥ 1000 об/мин.
4. Дефект тормоза (сигнализатор износа накладок колодок передних тормозов). Критерий: вход «дефект тормоза» активный в течение 10 сек.
Сигнал: 0,5 сек вкл/0,5 сек выкл 5 повторений. Прекращение: вход «дефект тормоза» не активный. Повторение: вход «дефект тормоза» активный в течение 10 сек.
5. Разряд батарей.
Критерий: число оборотов ≥ 1000 об/мин, вход «батарея» в течение 60 сек активный.
Сигнал: 0,5 сек вкл./0,5 сек выкл. 5 повторений.
Прекращение: вход «батарея» не активный или число оборотов ≤ 900 об/мин.
Повторение: вход «батарея» активный и число оборотов снизилось до ≤ 900 об/мин, а затем снова повысилось в течение ≥ 60 сек до ≥ 1000 об/мин.
6. Ремни безопасности не пристегнуты при включении зажигания. Критерий: зажигание включено, ремни безопасности (еще) не пристегнуты.
Сигнал: 0,5 сек вкл./0,25 сек выкл./0,25 сек вкл./0,25 сек выкл., 5 повторений.
7. Резерв топлива.
Критерий: включение сигнализатора резерва топлива.
Сигнал: 0,25 сек вкл/0,25 сек выкл, 2 повторения.
Инженер ОАД А. Л. Панкратов
Буду рад если кто подскажет - как можно с (ЭРПЗУ) получать эксплуатационные параметры автомобиля - всю информацию о авто
Ахяд вне форума
Старый 15.03.2011, 13:25   #67
Ахяд
Буду рад если кто подскажет мне простому автолюбителю - как можно с (ЭРПЗУ) получать эксплуатационные параметры автомобиля информацию: пробег, время работы двигателя с перегревом;время работы двигателя на низкооктановом топливе,время движения автомобиля с превышением максимально разрешенной скорости в период обкатки и т.д
Ахяд вне форума
Старый 20.03.2011, 19:41   #68
Штат
Аватар для Штат
Автомобиль: Тойота ЛК-80
Штат не успел проявить себя
Ахяд,есть бортовики , сканер-тестеры и комбинации приборов с такой функцией, но надо сначала чёрный ящик активировать - возможно у дилера есть специалисты.Дело в том, что при активации надо прописать вин-код и дату выпуска.
Штат вне форума
Старый 23.03.2011, 07:17   #69
Ахяд
Спасибо!!!
Ахяд вне форума
Старый 25.03.2011, 01:36   #70
Сказал(а) спасибо: 3,130
Вес репутации: 43
Ощибка 4 будет гореть всегда.Если только ее не сбросить на горячую.На следующей холодной заводке опять появится.Не сочетание приборки и датчика по сопротивлению.Или програмный косяк.Для кого как лучше в понимании.Не обращайте внимания.
syava-gor1 вне форума
Текущее время: 02:52. Часовой пояс GMT +3.
