Старый 26.12.2011, 06:02   #61
4rest
Аватар для 4rest
Автомобиль: приОРКА 21703-01-049
4rest не успел проявить себя
Re: Предохранители
Сообщение от fktrctq1 Посмотреть сообщение
сегодня сталкнулся с такой проблемой...
прекратили работать дворниеи и обогре стекла, я сразу понял что дело в предохранители, вытащил я преохранитель, он окозался поплавленым, всунул другой(из другого паза, чтобы проверить) все отлично зароботало, я уже было обрадовался, и вот когда всунул предахранитель в в этот паз, в монтажном блоке что то щелкнуло, стеклоочистители опять перестали работать... замена предахранителя не помогает... что может быть?
Коротыш, возможно где то надо искать
4rest вне форума
Старый 12.01.2012, 19:04   #62
Ylianovsk-jigyli
Аватар для Ylianovsk-jigyli
Автомобиль: Приора-хэтчбек
Ylianovsk-jigyli имеет великолепную ауру вокруг себяYlianovsk-jigyli имеет великолепную ауру вокруг себяYlianovsk-jigyli имеет великолепную ауру вокруг себяYlianovsk-jigyli имеет великолепную ауру вокруг себяYlianovsk-jigyli имеет великолепную ауру вокруг себяYlianovsk-jigyli имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Точка подключения доп.оборудования
сгорел прикуриватель от китайского навигатора. скажите какой предохранитель менять? как найти тот который перегорел. и какой предохранитель вообще покупать они все одинаковые чтоли?
Ylianovsk-jigyli вне форума
Старый 13.01.2012, 03:45   #63
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от Ylianovsk-jigyli Посмотреть сообщение
Ты уже задавал этот вопрос в теме про прикуриватель 21 декабря. Неужели до сих пор не заменил предохранитель????!!! Предохранитель F13. Но лучше к электрику, Быстрее будет...
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 13.01.2012, 18:38   #64
Ylianovsk-jigyli
не заменил еще) завтра надо поменять. нах электрик сам попробую)))) тока бы бы ниче не напутать)))))))
Старый 10.02.2012, 21:53   #65
dream
dream не успел проявить себя
Re: Предохранители
Всем большой привет.Извините что чуток не в тему ,хотя к предохранителям относится.Выручайте! При подключении бортового компьютера коротнули +12 на колодке диагностики.Подключили дополнительный шлейф ,а там провода закорочены были.Провода(+ и -) оплавились в жгуте.КЗ устранил -провода откусил.На колодку подал 12в с другой точки.
На оплавленных проводах напруга есть (при КЗ не сгорел ни один предохранитель!!!) Кто в курсе,подскажите с какого разъёма идёт провод на схеме S21- 16-контакт колодки OBD(на схеме 11 разъём).Хотелось бы его отключить полностью.В этой цепи ещё часы,фишка магнитолы,световая сигнализация.И есть ли в этой цепи предохранитель? Панель снимать зимой возможности нет.
dream вне форума
Старый 13.02.2012, 19:26   #66
Платон
Аватар для Платон
Платон является пока необработанным, но явно драгоценным камнемПлатон является пока необработанным, но явно драгоценным камнемПлатон является пока необработанным, но явно драгоценным камнемПлатон является пока необработанным, но явно драгоценным камнемПлатон является пока необработанным, но явно драгоценным камнемПлатон является пока необработанным, но явно драгоценным камнемПлатон является пока необработанным, но явно драгоценным камнемПлатон является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
О помощи
Вообщем, перегорела у меня подсветка околодверного пространства,(приорка люкс 9год) и я как еврей решил сэкономить тупо перепаять диод, и вот значит я такой довольный примеряю диод по полярности, паяю, и опа а он не горит, не понял, нажимаю на кнопку двери отпускаю загорелся и потух, опять нажимаю горит, думаю проблема в диоде ставлю другой таже печаль, смотрю а подсветка салона тоже не работает, стрелки после того как движок глушишь на 0 не падают, когда заводишь приборка все норм а подсветки так и нет, поехал купил готовый ставлю 0 эмоций, прошло 2 дня и опа, теперь и стопаки не работаю, в чем еще печаль,? знакомые электрики отказываются ее смотреть, гарантия как назло закончилась месяц назад, вообщем растроен сильно собираюсь в выходные к официалам, если у кого есть что сказать по проблеме буду рад выслушать!
Заранее спасибо!
Платон вне форума
Старый 14.02.2012, 08:46   #67
Re: О помощи
Платон, А предохранители в каком состоянии?
Старый 14.02.2012, 09:52   #68
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Re: О помощи
Spike@, Похоже в плачевном...
Платон, Проверь предохранитель F10
Старый 15.02.2012, 08:08   #69
Платон
Аватар для Платон
Re: О помощи
действительно во всем был виноват предохранитель, вчера все сдалал знакомый!, всем спасибо кто откликнулся!
Платон вне форума
Старый 09.03.2012, 10:42   #70
Сергей21
Аватар для Сергей21
Автомобиль: Lada Priora седан
Сергей21 не успел проявить себя
Re: Предохранители
постоянно перегорает предохранитель Комбинация приборов, контроллер дистанционного управления электропакетом (электростеклоподъемники, электропривод наружных зеркал заднего вида, указатели поворотов),помогите в чем дело???
Сергей21 вне форума
Текущее время: 05:37. Часовой пояс GMT +3.
