Старый 12.08.2010, 19:57   #61
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Re: вопрос по датчикам
По сравнению с той же 10-й , многих датчиков уровней нет, ничего справляемся.
на 211* ставили расширительные бочки 2 типов, бочки нового образца тоже без дыры под ДУОЖ
Escander вне форума
Старый 22.09.2010, 20:35   #62
АНДРЕЙ_61
Автомобиль: 2170-01
АНДРЕЙ_61 не успел проявить себя
Подскажите где найти концевик капота, а то ни как не вижу его!
АНДРЕЙ_61 вне форума
Старый 22.09.2010, 20:52   #63
Сообщение от АНДРЕЙ_61 Посмотреть сообщение
http://www.priorovod.ru/showpost.php...48&postcount=2
Старый 23.09.2010, 08:39   #64
АНДРЕЙ_61
Автомобиль: 2170-01
Спасибо, нашел концевик. Он почемуто лежал в под аккумулятором
Старый 24.09.2010, 18:08   #65
Volchenkov
Автомобиль: 21703-010
Volchenkov станет известным достаточно скороVolchenkov станет известным достаточно скороVolchenkov станет известным достаточно скороVolchenkov станет известным достаточно скороVolchenkov станет известным достаточно скоро
Ребята,подскажи!У меня вот наоборот...концевик есть,а провода к нему нет((...все обыскал,не могу найти!Где хоть искать его и откуда он тянется?
Volchenkov вне форума
Старый 07.10.2010, 15:50   #66
йожиг
Аватар для йожиг
Автомобиль: ваз 21703
йожиг станет известным достаточно скоройожиг станет известным достаточно скоройожиг станет известным достаточно скоройожиг станет известным достаточно скоройожиг станет известным достаточно скоро
Датчик температуры окружающего воздуха на кондиционер Панасоник
Проблема по истине "геморойная", искал данную запчасть 7месяцев, во все конторы в городе обращался, в путёвые магазины заезжал, все разводят руками - не знают что это такое!!!.
История началась после того как я после небольшой аварии, этот самый датчик потерял, без него кондиционер пашет хреново и ошибка мигает постоянно(средний регулятор переключения потока воздуха), датчик расположен под переднем бампером рядом с основным датчиком воздуха у радиатора /см.фото/.
Если у кого есть такая проблема пишу адрес в инете, где сам заказывал, и получил по почте датчик; www.electro-stavr.ru.
номер запчасти 2172-8121210.
йожиг вне форума
Старый 13.10.2010, 14:40   #67
николай иванов
Аватар для николай иванов
Автомобиль: лада приора
николай иванов станет известным достаточно скорониколай иванов станет известным достаточно скоро
Всем здравствуйте.Если конкретно диагностировать ДК,то какие параметры он должен выдавать?Когда он подглючивает как работает авто?У меня очень туго разгоняется и на холостых подергивается.Машина перепрошита под один ДК(первый),второй умер.Но(крайне редко)работает превосходно-звучит приятно,нет вибраций на холостых,динамика супер.А в основном тупой разгон и орево в районе ката.Вот заметил недавно:завел и поставил на расход на сотню(не мгновенный),так он дошел до 19,9(никуда не ехал).Это айс?Да и вообще средний расход потихоньку увеличивается.Посоветуйте кто,что сможет или ссылочку киньте плиз.И про параметры.Да: все чаще перестает заводиться с первого раза.
Лучше сто раз вспотеть,чем один раз остыть...
николай иванов вне форума
Старый 06.12.2010, 06:45   #68
Владимир866
Аватар для Владимир866
Автомобиль: Приора 21723-03-018
Владимир866 не успел проявить себя
Уважаемые приороводы подскажите пожалуйсто МК написал ошибку высокое напряжение на датчике фаз, что это такое и стоит бить тревогу или просто сбросить ошибку и ездить дальше подскажите пожалуйсто что это такое
Владимир866 вне форума
Старый 06.12.2010, 06:54   #69
zerg89
Автомобиль: ВАЗ 217130 люкс
zerg89 не успел проявить себя
у меня парил мозг датчик фаз сопровождается провалом при нажатии на педаль газа
у меня стоит ГБО там сказалось неровной работой
после замены датчика все работает ровно
на люксовой менять тяжко но все таки возможно прикрутил на 1 болтик надеюсь не отвалится
zerg89 вне форума
Старый 06.12.2010, 06:58   #70
Владимир866
Сообщение от zerg89 Посмотреть сообщение
Спасибо, а что такое ГБО? и где он находится я про датчик фаз у меня тоже люкс
Текущее время: 18:41. Часовой пояс GMT +3.
