Старый 27.12.2009, 09:45   #61
Niykov
Niykov не успел проявить себя
Re: Еще раз про сигналки, замки, подъемники
На счёт центр замка всё ппроще закрытие разрыв коричневого в двери (н.з.контакты реле запирания)
открытие подпаивание на кнопку замков (н.р. контакты реле отпирания)
Niykov вне форума
Старый 05.03.2010, 18:45   #62
Elektron76
Автомобиль: 2170 норма
Elektron76 станет известным достаточно скороElektron76 станет известным достаточно скоро
Сообщение от Niykov Посмотреть сообщение
Я тоже думал что это идеальный вариант... Есть два но!
1. Если электропакет в режиме двухзонного открытия, то отпирание будет на одну водительскую дверь (то же будет если не активирован имобилайзер)
2. У доп. сигналок как правило всего два дополнительных канала, и если мы один используем как отпирание багажника, то второй можно пустить на отпирание дверей по вышеуказанной схеме, а реле отпирающее замки пускай с задержкой выключения 30 сек закрывает нам стёкла...
Elektron76 вне форума
Старый 24.03.2010, 23:45   #63
Andrei
Автомобиль: lada priora
Andrei не успел проявить себя
Народ нужна помощь, может кто сталкивался с такой проблемой! Вообщем сигнализация StarLine A8 , с автономной сиреной, Какой раз срабатывает только сирена, поворотниками не моргает, на брелок ни каких сигналов не подает, с брелка не отключаеться. Подойдешь слегка по машинке пенешь, сирена перестает работать и машинку можно открыть, обращался в Сервис где устанавливали сказали что не могут помочь т.к нужно чтоб они услыхали, говорят нужна закономерность.Подскажите в чём может быть причина?
Andrei вне форума
Старый 05.04.2010, 15:44   #64
tatar
tatar не успел проявить себя
Открывание всех 4 дверей можно сделать проще с помощью 1 релюшки.
tatar вне форума
Старый 21.04.2010, 23:09   #65
Johni
Johni не успел проявить себя
это как?
Johni вне форума
Старый 12.05.2010, 10:17   #66
@leksey
Автомобиль: 217230
@leksey не успел проявить себя
Re: Ответ: Еще раз про сигналки, замки, подъемники
Сообщение от Вагиз Посмотреть сообщение
В общем я полгода мучился с сигналкой Старлайн А8. Иммо не активирован. Живу в Уфе. На СТО АвтоВАЗ Уфа нашелся один кулибин. Поколдовал он с машинкой 10 мин. Итог: иммо НЕ АКТИВИРОВАН, родной брелок заработал и появилась функция переключения между режимами открытия дверей, доводчик работает, штатная сигналка тоже, подзавод остался. Он точно проводил процедуру активации иммо, просил оба ключа. Похоже он подсоединил какой-то свой блок и провел активацию иммо. Смотреть на это не дал, отправил курить в сторонку. Проводку вообще не трогал.
1. Активировал ИММО.
2. Стёр в ЭБУ упоминания об ИММо
3. Итог. Ключ работает, функции все работают. Метка как бы не нужена для запуска.
PS
Знаю по Калине. Когда сгорел ЭБУ. Просто заменил ЭБУ - функции родного ключа работали. Значек ИМО мигал на панеле. Через месяца три - ключ работать перестал. (Толи сам по себе, то ли из за попытки заного его активировать).
PPS
Очень нужная функция двух этапное открывание дверей. Слов нехватает для выражения эмоций по отношению к людям сделавшим ЦЗ на приоре.
Во-первых не понятно, почему когда надо закрыть двери, и открыта только водительская, он открывает все двери и потом закрывает все? Что за идиотизм?
@leksey вне форума
Старый 12.05.2010, 14:11   #67
mihmih
Автомобиль: 21723-02-18
Поблагодарили 15 раз(а) в 8 сообщениях
mihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от @leksey Посмотреть сообщение
PPS
Это не идиотизм, это ещё хорошо что он так работает, вот на калине если скажем открыть пасажирскую дверь в ручную, т.е поднять пимпочку, то на сигналку поставить не удастся будет ругаться гудком, пока в ручную не опустиш. Так как думаеш лучше?
mihmih вне форума
Старый 12.05.2010, 14:18   #68
sun4ous
Аватар для sun4ous
sun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошим
если я правильно понимаю, такой алгоритм вызван тем фактом что активатор или как его называют стоит только в водительской двери. и соответственно блок управления следит только за ним. и он не в курсах открыты те двери или нет.
не то чтобы бесит это, просто привык. а вот чего не хватает так это функции автопостановки на охрану если снял с сингналки, но двери не открыл в течение 30 сек. (много раз было незамеченное нажатие кнопок брелка в кармане и машина стояла открытая). отлично подошла бы заместо функции поднятия-опускания стекол с брелка.
sun4ous вне форума
Старый 12.05.2010, 14:45   #69
mihmih
sun4ous про автопостановку говорят можно активировать спомошью автосканера Штат ДСТ
mihmih вне форума
Старый 12.05.2010, 15:02   #70
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
sun4ous, Контроллер ЭП , следит, после постановки на охрану, за всеми 4 дверьми плюс капот и багажник. За водительской происходит двойной контроль, ( конечник и контакт в активаторе). Функция повторного закрытия дверных замков, активируется с
Сообщение от mihmih Посмотреть сообщение
Автовозврат называется. Когда она активирована, после снятия с охраны, если не открывались двери , то значек "авто" в приборке начинает мигать с частотой 3-4 Гц в секунду, после этого происходит закрытие дверей.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Текущее время: 15:05. Часовой пояс GMT +3.
