Старый 31.01.2011, 23:51   #61
иван 26
Аватар для иван 26
Автомобиль: ваз21723
Изображений: 8
иван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошим
Re: в топливную систему попала вода
За..упу!
Dugger, Открутить БН и через шланг(как бенз сливают) высосать эту воду. По другому не получиться. Из опыта, если кто спорить собрался.
Судя по внедрению этой технологии автоваза, кроме как заправки вода туда попастьне может. Соответсвенно сохраняйте чеки и "гоните" на АЗС в том что они виноваты. И если так каждый будет делать, АЗС зае..утся. В итоге будет норм бензин.
А если еще спарт заливать то заправка в копеечку встает!
Я думаю эта копеечка должна встать виновникам!
проще с выражениями
иван 26 вне форума
Старый 01.02.2011, 06:46   #62
иван 26, Не хотел обидет. Но на самом деле. Толку 0(ноль)
Старый 01.02.2011, 20:42   #63
иван 26
Аватар для иван 26
Изображений: 8
по крайней мере незамерзнет в топливной системе
иван 26 вне форума
Старый 01.02.2011, 21:10   #64
Сообщение от иван 26 Посмотреть сообщение
Замерзает. Я ведро спирта вылил в бак 10-15 заправок и что в итоге снимаю бензонасос, а там всё во льду.
Старый 01.02.2011, 22:13   #65
иван 26
Аватар для иван 26
Изображений: 8
мож спирт не айс был?
иван 26 вне форума
Старый 01.02.2011, 23:25   #66
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Nikitos87,
vlixup, Предупреждение обоим. Поаккуратнее с выражениями.
GEMINI вне форума
Старый 06.02.2011, 13:02   #67
Dugger
Аватар для Dugger
Изображений: 5
Dugger не успел проявить себя
Проблема решилась. Выездил весь бензин почти до дна. ЗАлил 200 грамм спирта, и заправил полный бак по-новой.
Теперь завожусь легко и непринуждённо. Так что вытеснители влаги не понадобились.
Dugger вне форума
Старый 13.02.2011, 09:38   #68
mex45
Аватар для mex45
Автомобиль: Приора 21723-03-018
Сказал(а) спасибо: 12
mex45 имеет великолепную ауру вокруг себяmex45 имеет великолепную ауру вокруг себяmex45 имеет великолепную ауру вокруг себяmex45 имеет великолепную ауру вокруг себяmex45 имеет великолепную ауру вокруг себяmex45 имеет великолепную ауру вокруг себяmex45 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сегодня -22 и перестала ехать.На холостых рботает чуть газу и глохнет.Снял насос.Еле нашел как добраться до сетки.Она была полностью обросшая льдом.Почистил поставил работает 10 сек и глохнет.Разбираться на морозе не было больше желания.Пошел купил новый насос в сборе за 2300.В итоге все то же самое работает 10 сек и глохнет.Похоже забился фильтр тонкой очистки или чтото еще.Я весь в раздумьях,а машина стоит на обочине и замерзает .Ладно хоть был один и в городе.А вчера ехал с детьми ночью и в -27.Пойду искать буксир....
mex45 вне форума
Старый 13.02.2011, 12:09   #69
mex45, Купи еще фильтр тонкой очистки. Потом сними БН вылей всю муть со дна спомощью шланга(груши) с самого дна, поводи по самому дну где видно имульсию. И тебе надо в теплый бокс чтобы отогрелся топливо провод и рампа. Топливопровод открути от рампы и продуй. а рампа так отойдет заведешь. Потом если хочешь можешь залить Hi-Gear для чистки клапанов или форсунок в бензин(читай инструкцию). Я считаю толк от этих добавок есть
Старый 13.02.2011, 12:37   #70
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Сообщение от mex45 Посмотреть сообщение
...Снял насос.Еле нашел как добраться до сетки.Она была полностью обросшая льдом...
Я живу на Севере, 20 лет езжу на Жигулях и ни рузу не сталкивался с подобной проблемой. Даже когда в морозы загонял машину в теплый бокс на 6-8 часов и потом протирал мокрый багажник от конденсата. Ни разу не применял спирт. И это на карбюраторных машинах.
Было ведь уже тясячу раз сказано, как этого избежать:
1. Заправляйтесь только на проверенных заправках.
2. Не заправляйтесь сразу после слива бензовоза, минимум на следующий день.
3. Старайтесь держать бак полным, особенно при резких перепадах температур.
4. Периодически вырабатывать бак до дна.
Aleks-0002 вне форума
Текущее время: 00:32. Часовой пояс GMT +3.
