Старый 20.11.2011, 15:17   #61
AlexZv
Аватар для AlexZv
Автомобиль: ВАЗ-21723
Сказал(а) спасибо: 12
AlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошим
Re: Контроллер электропакета или модуль двери водителя?
А я всегда считал что данное устройство называют ЭБУ или КСУД.
Ну да , ну да, все верно , эту терминологию я от Miha-N перенял
AlexZv вне форума
Старый 22.12.2011, 10:51   #62
Ребята! Мне кто-то писал на почту по поводу кнопки запрета для задних стеклоподъёмников, но у меня к сожалению пока проблемы с интернетом и это сообщение где-то затерялось. Не знаю даже от кого оно. Напишите мне ещё раз в личку или на почту. А то как-то не красиво получается. ((
Старый 04.03.2012, 14:22   #63
Alexezh
Автомобиль: ВАЗ-217030-03-43
Alexezh имеет великолепную ауру вокруг себяAlexezh имеет великолепную ауру вокруг себяAlexezh имеет великолепную ауру вокруг себяAlexezh имеет великолепную ауру вокруг себяAlexezh имеет великолепную ауру вокруг себяAlexezh имеет великолепную ауру вокруг себя
Здравствуйте!
Есть идея, поменять управление в модуле управления водительской двери....
Надо грубо говоря поменять местами управления кн блокировка дверей на кн зеркал(либо правого либо левого).
Вопрос: такая замена возможна, или в этом модуле все строго прописано, и просто провода местами поменяв, не получится изменить кнопки управления???
Alexezh вне форума
Старый 04.03.2012, 14:46   #64
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Сообщение от Alexezh Посмотреть сообщение
Вопрос: а зачем?
LexStav вне форума
Старый 04.03.2012, 19:55   #65
Alexezh
защита от угона... частичная, для усложнения... если стекло разбить то кнопкой что бы двери не открыли
Alexezh вне форума
Старый 04.03.2012, 21:59   #66
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Дверные тяги вы тоже снимаете? И личинки дверей отключите? Даже если так,то можно открыть линейкой (ничего не ломая и не разбивая).
LexStav вне форума
Старый 05.03.2012, 17:37   #67
Alexezh
про линейку ты уверен??? а то личи и тяги я снял ((, линейкой случайно не втягу личинки упирались?
Alexezh вне форума
Старый 05.03.2012, 21:11   #68
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Конечно уверен
Нет.
LexStav вне форума
Старый 19.03.2012, 22:43   #69
masskva99
Автомобиль: PRIORA LUX
masskva99 не успел проявить себя
народ,скажите куда копать???а то в наших сервисах тока на бабло разводят а толку не много!!!
полностью обесточилась водительская дверь,все другие работают.+ не работает родной ключ,не открывает не закрывает,стекла не опускает,в чем беда....при этом работала вторая сигналка и опускала почему то только фишку в этой самой водительской двери,а сейчас и вторая сигналка не хочет закрывать машину....
да,заметил такую странную вещь....плафон салона показывает что дверь все время открыта,в любом положении двери
и если это не проводка а этот БЛОК КОМФОРТА,то как понять что он сдох,если сделать диагностику покажет что проблема в блоке????
просто не хочется купить этот не самый дешевый блок комфорта а проблема окажется не в нем
Последний раз редактировалось Spike@; 22.03.2012 в 11:00.
masskva99 вне форума
Старый 21.03.2012, 21:23   #70
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
masskva99, для начала посмотрите разъем,который находится перед вод.гофрой (нужно открутить левый порог). Судя по всему у вас не работает МДВ, но может и блок электропакета глючить. В любом случае сначала проверьте/пошевелите все раъемы (на МДВ,на блоке электропакета, на жгуте входящим в вод.дверь...) - если все в норме,то нужно пробовать менять МДВ (придется заново обучать систему)........
В вашем случае сложно сказать однозначно - нужно смотреть по месту.
LexStav вне форума
Текущее время: 11:30. Часовой пояс GMT +3.
