Старый 25.04.2011, 12:45   #61
priora261
priora261 не успел проявить себя
Re: кнопка открывания багажника
Ребята!!!! была такая же хрень.....я снял обшивку багажника и просто все там обильно попшыкал WD-40...помогло!!!
priora261 вне форума
Старый 29.04.2011, 00:16   #62
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
не стабильное открывание задней двери универсала
Уважаемые специалисты-приороводы!
Подскажите такую тему:
задняя дверь универа с брелка или внутренней кнопки часто открывается на 2-й раз, то есть первое нажатие - слабый "вжик" привода в двери, не открылась, второе нажатие - нормально громкий "вжик" и замок отцепляется, дверь подпрыгивает.
С пульта часто вообще не реагирует 2-3 раза, жму и вижу 3-4 вспышки светодиода на пульте, реакции ноль, открываю кнопкой с салона или потом по варианту выше с 2-х раз открываю пультом.
Когда лепил шумку, открывал накладку задней двери посмотреть что там.
Заметил, что шток привода активатора при открывании перемещается примерно на 1/3 полного хода (наверное так тяга сделана на заводе), что не дает приводу гарантированно толкнуть систему рычагов замка и сбить защелку. Может поэтому привод со 2-го раза часто дверь открывает?
Мысль - попробовать переформовать конец тяги привода покороче, чтобы активатор работал на чуть бо'льшее перемещение и тогда ему хватит импульса силы "сбивать" защелку замка двери?
Еще снял пружинку между корпусом замка и последним уголковым рычажком, который толкает шток правой половины самого замка. Там внутри и так своя хорошая пружина, и +еще эта наружная, приводу и обычному замку (который справа) приходилось "передавливать" 2 пружины. Думал теперь будет легче, а все равно с пульта или кнопкой со второго раза.
До нормального сервиса далеко, на ТО-1 забыл об этом
oleinap вне форума
Старый 29.04.2011, 18:35   #63
Охотник
Автомобиль: пока пешком
Охотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: не стабильное открывание задней двери универсала
дверь подпрыгивает.
У меня что то похожее было, я взял и немножко закрутил отбойники на двери, теперь дверь открывается и закрывается отлично, можно закрыть дверь и сбоку будет видно насколько открутить или закрутить отбойники, получается дверь находится под давлением от отбойников и поэтому замок не осиливает и подклинивает.
Охотник вне форума
Старый 29.04.2011, 21:36   #64
homa
Автомобиль: Приора хэтч
homa не успел проявить себя
Сегодня забрал машинку из салона. Там не проверил, как замок багажника открывается с ключа, а дома обнаружил, что только кнопкой из салона можно открыть, а на ключ он не реагирует вовсе. Блин, прямо с 1-го дня началось!!!
homa вне форума
Старый 29.04.2011, 21:39   #65
ARHO
костромич
Сообщение от homa Посмотреть сообщение
На кнопку с ключа? Нажми несколько раз подряд...
Если активировал сигналку конечно
ARHO вне форума
Старый 29.04.2011, 21:58   #66
Охотник
Там нужно удерживать кнопку какое то время, на одно нажатие он не реагирует.
Охотник вне форума
Старый 30.04.2011, 19:24   #67
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Охотник, я так и сделал! чуть прикрутил отбойники, позакрывал-открывал, пошло! Потом нашел положение отбойников, где замок начинает подклинивать и на пол-оборота открутил их. Теперь поездю посмотрю за дверью, если будет подгремывать, то возьму за правило нажимать на нее перед открытием
oleinap вне форума
Старый 30.04.2011, 20:15   #68
Охотник
Так не пойдёт, нужно добиться, чтобы дверь сама открывалась, и ещё пшикни на замок двери WD-40 ещё лучше станет.
Охотник вне форума
Старый 01.05.2011, 01:06   #69
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сообщение от Охотник Посмотреть сообщение
ну сейчас дверь при открытии чуть подпрыгивает, дальше сам руками поднимаю. И раньше тоже подпрыгивала, только чуть сильнее.
Замок силиконовой смазкой смазан
oleinap вне форума
Старый 04.05.2011, 20:14   #70
homa
Нет, я имел в виду обычный ключ, который в замок вставляется.
Теперь разобрался: нужно с силой надавить на дверь багажника сверху одномоментно с поворотом ключа - тогда открывается.
А из салона с кнопки открывается со второго-третьего раза: вначале просто щёлкает, но не открывается, а потом всё же отщёлкивается.
Автоваз, блин, в своём духе везде...
В новую машину залил воду в бачок стеклоомываеля - утром он уже пустой. Искал-искал, где вытекает, нашёл: оказывается, отверстие под второй моторчик-компрессор, который подаёт воду на заднее стекло хэтчбека, прорезано не ровно, а с заусенцем (ну, как будто Петр I пальчик подставил, когда дорогу из Москвы в Питер рисовал :-))) ), в результате чего уплотнительная резинка прилегает неплотно, и за ночь на землю по капле уходил весь бачок. Заменил бачок, естественно, потому как тут уже ничем не полечишь.
Сегодня устанавливал магнитолу. Блин, даже контакты, которые к колонкам подсоединяются, не могли нормальные поставить - со свистом надеваются на контакт колонки и так же со свистом с них слетают. Пришлось разбирать штекер, подсоединять его к колонкам и уже на месте обжимать его пассатижами, чтобы не отваливался, а потом всё это дело изолировать. Кстати, такие же контакты были у меня и на 14-й Ладе.
Вроде мелочи всё это, но ведь великое - в малом, как говорится. Очень такое отношение раздражает и разочаровывает...
homa вне форума
задняя дверь, замок, привод замка
Текущее время: 18:40. Часовой пояс GMT +3.
