Старый 10.07.2010, 12:57   #61
rual
Автомобиль: 21703 03-18
Изображений: 8
Поблагодарили 8 раз(а) в 1 сообщении
rual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Блок управления электропакетом 2170 "Приора " (Итэлма) 2170-3763040
Сообщение от Ястреб Посмотреть сообщение
Кстати этот бло влияет на ВСЮ ЭЛЕКТРИКУ машины без исключения!! Что не может огорчать.
Будьте акуратнее при неисправном блоке при езде!!!
ну уж, не всё так плохо! Из существеннго для езды влияет только на поворотники и туманки, также на запуск с активированным иммо и управление ЦЗ и СПД. Всё! при этом горят обычно цепи управления СПД ти ЦЗ, то есть ехать можно.
rual вне форума
Старый 11.07.2010, 15:39   #62
Мудный сКОРОХОРД
Мудный сКОРОХОРД не успел проявить себя
Сообщение от gestynoi Посмотреть сообщение
Форумчане ,подскажите если кто сталкивался:
внезапно отказал левый вод.стеклоподъёмник на подъём стекла-вниз опускается.
Снял обшивку,кинул напрямую питание на стеклоподъёмник-опускает и поднимает.Реле на блоке управления щёлкает-на всякий случай заменил(их там 2 и 3 предохранителя)-результат 0.Прозвонили кнопки -все работают.Остаётся либо сам блок управления стеклопакетом (почти 3000р-в Москве),либо провода.
Может кто сталкивался с подобной проблемой-напишите,на этот блок(стоит под центральной консолью) завязаны зеркала,центр.замок и стеклоподъёмники-заранее спасибо.
,была похожая ситуация, правая сторона только поднимала стекло ,а зеркало регулировалось только в двух нправления вверх и влево.также отказали три замка,работал только левый водительский.оказалось преретёрлась изоляция провода идущего на зеркало. произолировал и всё заработало.
Мудный сКОРОХОРД вне форума
Старый 31.08.2010, 03:25   #63
Liga
Супер Олег
Аватар для Liga
Автомобиль: Черный хетч 217230
Liga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущее
парни, какие диоды стоят на подсветке? нужен размер.
Никто не лучше вас. Никто не умнее вас. Просто они раньше начали. Брайан Трейси
Liga вне форума
Старый 08.09.2010, 12:04   #64
Andrio
Аватар для Andrio
Автомобиль: Priora (х/б - lux+)
Andrio является великолепным маяком светаAndrio является великолепным маяком светаAndrio является великолепным маяком светаAndrio является великолепным маяком светаAndrio является великолепным маяком светаAndrio является великолепным маяком светаAndrio является великолепным маяком светаAndrio является великолепным маяком светаAndrio является великолепным маяком светаAndrio является великолепным маяком светаAndrio является великолепным маяком света
Подскажите!
у меня правое заднее стекло перестало пордниматься / опускаться
но реле щелкает это слышно и нагрузка идет, свет притухает.
Скажите это в блоке дело или в двери???
Andrio вне форума
Старый 08.09.2010, 19:23   #65
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от Andrio Посмотреть сообщение
Подскажите!
Проблема в электростеклоподьёмнике. А именно: щетки, шестерни, ржавчина, отсутствие смазки.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 08.09.2010, 21:37   #66
МodernTalkingman
Аватар для МodernTalkingman
Автомобиль: "Цитрамон"
МodernTalkingman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемМodernTalkingman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемМodernTalkingman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемМodernTalkingman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемМodernTalkingman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемМodernTalkingman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемМodernTalkingman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемМodernTalkingman является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от rual Посмотреть сообщение
Это выгорела микросхема-драйвер VN5016 в блоке электропакета. В ширпотребе не продается... :(
A я нашёл на неё информацию.PDF-пожалуйста
Где купить http://www.chipfind.ru/search/?s=VN5016AJ-E
правда под заказ.Перепаиваем с помощью паяльной станции.
Тип файла: zip vn5016aje.zip (106.8 Кб, 470 просмотров)
МodernTalkingman вне форума
Старый 09.09.2010, 12:26   #67
Andrio
Аватар для Andrio
Пьяный Солдат,
Спасибо на днях разберу!
Andrio вне форума
Старый 12.09.2010, 15:00   #68
Маратт
Маратт не успел проявить себя
Извините, что у вас, но мне не разрешают открыть новую тему.
Может кто сталкивался с этой проблемой.
Нажимаю кнопку обогрева заднего стекла- включаются габариты и начинает пиликать сигнализатор ( тот, который напоминает о включенных фарах, задней передаче и т.д.), кстати он начал пиликать при каждом нажатии на тормоз, отказал привод замка крышки багажника, при вскрытии оказалось, что при включенных габаритах на моторедуктор постоянно подается напряжение. С трудом вращается задний стелоочиститель при включенных габаритах. Похоже отказало что-то, что отвечает за заднюю часть электрики?
Маратт вне форума
Старый 13.09.2010, 12:52   #69
Liga
Супер Олег
Аватар для Liga
я вот что сделал http://i081.radikal.ru/1009/d8/113db1f061e3.jpg
Liga вне форума
Старый 13.09.2010, 12:57   #70
Liga
Супер Олег
Аватар для Liga
Сообщение от Маратт Посмотреть сообщение
штекеры задние не трогал? те что на кузове. мож там что замкнуло, водой залил или воткнул не так. больше на ум мест контакта нет.
Liga вне форума
Текущее время: 22:56. Часовой пояс GMT +3.
