Старый 02.02.2011, 11:45   #61
makc1999
makc1999 станет известным достаточно скороmakc1999 станет известным достаточно скороmakc1999 станет известным достаточно скороmakc1999 станет известным достаточно скороmakc1999 станет известным достаточно скоро
Re: Течи в системе охлаждения
Привет всем!
У меня тоже вроде нарисовалась проблема с радиатором. Несколько дней назад при прогреве машины выше 85 возле машины стал чувствоваться запах антифриза. с заввода Был залит антифриз Феликс карбокс красный после тосола Феликс при 70000 и замене помпы. сразу после замены потек радиатор печки - поменял. И вот вчера вечерод опять почувствовал запах антифриза , а дело было уже вечером ничего не видно, открыл капот, взял фонарик и стал светить под капотом приработающем двигателе. И тут в луче света стал виден пар исходящий из нижнего левого угла радиатора. Подтеков ОЖ на холодную не видно, уровень в норме. В общем нужно готовиться к замене гермет применять чтото не хочется . Хотя на предыдущей 9-ке радиатор лечил жидким герметиком -помогало.
makc1999 вне форума
Старый 02.02.2011, 12:02   #62
rus1984
Автомобиль: Приора хетч Люкс
rus1984 имеет великолепную ауру вокруг себяrus1984 имеет великолепную ауру вокруг себяrus1984 имеет великолепную ауру вокруг себяrus1984 имеет великолепную ауру вокруг себяrus1984 имеет великолепную ауру вокруг себяrus1984 имеет великолепную ауру вокруг себя
Автомобиль Лада Приора, бробег 23000км, после пробега 22000 стал уходить куда-то тосол, за последние две недели залил литр тосола. Вчера снова обнаружил, что уровень тосола ниже минимальной отметки. Не долго думая, загнал машинку в гараж, залез в яму, снял защиту и стал пристально изучать возможные места утечки тосола(под помпой, все соединения термостата, патрубки к радиатору печки, патрубки к основному радиатору). Течь оказалась в соединение нижнего патрубка радиатора к радиатору, подтянул хамут и всего делов.
rus1984 вне форума
Старый 02.02.2011, 12:02   #63
Миша 11
Автомобиль: ВАЗ 217030
Миша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоваться
Что-то странно, что то радиатор печки потёк, потом и радиатор - возможно у вас высокое давление в системе образуется, нужно поменять пробку на бачке с охлажд.жидкостью - не стравливает избыточное давление .
Миша 11 вне форума
Старый 02.02.2011, 13:04   #64
rus1984
Оба радиаторы целые, текло в соединение нижнего патрубка к основному радиатору, вылечилось подтяжкой хамута
rus1984 вне форума
Старый 02.02.2011, 15:02   #65
makc1999
Сообщение от Миша 11 Посмотреть сообщение
Да в том-то и дело что пробку я поменял еще летом ( точно не помню до замены антифриза или после) поставил заводскую как утверждали в магазине., старая просто заржавела. Я уде склоняюсь к тому что не нужно было вообще ничего менять, ни помпу, ни тосол. Особых причин к замене небыло. Но начитавшись информации на форуме решил все-таки поменять помпу и тосол на антифриз и тут вся началось.
А во сколько станет новы радиатор?
makc1999 вне форума
Старый 09.02.2011, 01:43   #66
Сказал(а) спасибо: 3,128
Вес репутации: 43
Обнаружил микро течь в радиаторе только со снятыми бампером.Правый нижний угол.Думал все ,что летом испаряется маленько.И так три года.Снизу не капало.Уходит жидкость.Значит искать.И читать тему расширительный бачок.
syava-gor1 вне форума
Старый 10.02.2011, 12:07   #67
ДмитрийК
ДмитрийК имеет великолепную ауру вокруг себяДмитрийК имеет великолепную ауру вокруг себяДмитрийК имеет великолепную ауру вокруг себяДмитрийК имеет великолепную ауру вокруг себяДмитрийК имеет великолепную ауру вокруг себяДмитрийК имеет великолепную ауру вокруг себя
Вот дерьмо похоже тоже в радиаторе течь, патрубки все сухие, а потеки где то из под радиатора, надо лезть смотреть или в сервис сразу, может гарантийный случай!
ДмитрийК вне форума
Старый 10.02.2011, 21:41   #68
Вес репутации: 43
Сообщение от ДмитрийК Посмотреть сообщение
если машина на гарантии то ганантийный.Я на второй день с гарантией распрощался.Заодно и на коробке три болта с низу посмотри.
Старый 10.02.2011, 22:07   #69
serggg
Аватар для serggg
Автомобиль: Приора 217030-01-021
Поблагодарили 8 раз(а) в 2 сообщениях
serggg имеет великолепную ауру вокруг себяserggg имеет великолепную ауру вокруг себяserggg имеет великолепную ауру вокруг себяserggg имеет великолепную ауру вокруг себяserggg имеет великолепную ауру вокруг себяserggg имеет великолепную ауру вокруг себяserggg имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от rus1984 Посмотреть сообщение
Такая же история, снял защиту и увидел на ней розовые потеки в районе нижнего патрубка радиатора, подтянул хомут, теперь антифриз в норме
serggg вне форума
Старый 11.02.2011, 20:35   #70
shamsung
Автомобиль: 21713 03-018
shamsung не успел проявить себя
У меня авто с марта 2010г, пробег 50.000(2171-люкс). Началась течь из системы охлаждения(в сочленениях) с наступлением хороших морозов. После устранения в одном месте, появлялась течь в другом. Причем текло только на холодной машине(обнаруживалось поутру). После протяжки всех хомутов(иногда с заменой) осталась течь в радиаторе охлаждения. Замена очень сложна, поэтому залил hi gear ремонт радиатора(не помню точное название). Через день течи пропали. Я в шоке. На 2-х предыдущих вазах ничего подобного не было.
shamsung вне форума
Текущее время: 05:05. Часовой пояс GMT +3.
