Старый 22.09.2013, 19:23   #61
ALPINE
Автомобиль: ВАЗ 2170 02-018
ALPINE не успел проявить себя
Re: Блокирует даже обучающий ключ (мастер ключ).
короче такая тема! ключ с кнопками не заводит авто! насос работает секунду и отключается. загорается ключик! 2 и ост попытки: вообще тишина! типа другой ключ вставляю! Заводится, если вставляя в замок зажигания ключ шевелить внутри него! С красным ключом также не заводится( там сняли чип и спрятали в панели--автозапуск) что делать)???
ALPINE вне форума
Старый 22.09.2013, 19:35   #62
Сказал(а) спасибо: 334
Сообщение от ALPINE Посмотреть сообщение
еще раз и по русски.....напиши по человече я так и не понял что ты хотел сказать
Старый 22.09.2013, 21:36   #63
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Доставай из "автозапуска" чип, покупай новый брелок, обучай и снова чип в "автозапуск". Или заводи с автозапуска.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 25.09.2013, 21:38   #64
ALPINE
решил отключить иммо, заодно и прошью!...
ALPINE вне форума
Старый 21.01.2014, 11:23   #65
ms-des
Автомобиль: ВАЗ-2172
ms-des не успел проявить себя
Добрый день. Вот и я столкнулся с похожей проблемой: простояла машина выходные на морозе (-20 где-то), после подхожу с рабочего ключа не снимается штатная сигналка (красный индикатор на пульте горит при нажатии). Открыл дверь с ключом - на приборке мигает значок иммобилайзера(машина с ключом) и мигают значки поворотников. Включаю зажигание - бензонасос не качает, значок иммо и поворотников постоянно мигает. Машина не заводится. Поменял батарейку в ключе, пробывал обучающий ключ - тоже самое. И теперь стал мигать значок иммо когда машина закрыта...
ms-des вне форума
Старый 26.01.2014, 16:25   #66
Destroyer
Аватар для Destroyer
Сказал(а) спасибо: 27
Destroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от JohnnyBravo Посмотреть сообщение
Измерить сопротивление катушки связи между контактами 2-х клеммовой колодки черного цвета от выключателя зажигания, которое должно быть в пределах 6 - 8 Ом.
сопротивление нужно мерить в самой колодке, те между фишкой или еще чем то???
Добавлено через 10 минут
вопрос такой, если менять замок зажигания, что делать с ключом? новые замки идут с чипом, чип этот с катушкой связи как то связан или можно смело ставить стырый чип в ключ и нет проблем? а еще лучше можно только контактную группу поменять что бы ключ тот же остался? машина калина и там вечно приходится багажник с ключа открывать, и можно замену произвести без снятия замка?
Destroyer вне форума
Старый 26.01.2014, 23:16   #67
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Сообщение от Destroyer Посмотреть сообщение
Просто выковыриваешь чип и ставишь из своего ключа. Чип связан только с контроллерами ЭП двигателя
Sector вне форума
Старый 16.02.2014, 13:48   #68
sergwarwar
sergwarwar не успел проявить себя
Приора 2012 г.в. двери не открываются и не закрываются,работает насос но двигатель не запускается, рисует ключик на панели причем с обоих ключей...сигналка без автозапуска....Ехать надо еще вчера...пожалуйста ,жду ответа парни.....
sergwarwar вне форума
Старый 16.02.2014, 14:29   #69
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сообщение от sergwarwar Посмотреть сообщение
Как можно ответить в вашей ситуации? Нужно сделать диагностику, посмотреть что не работает, возможно просто предохранитель сгорел. После диагностики все будет ясно.
Старый 16.02.2014, 14:53   #70
sergwarwar
Какой именно,где смотреть?
тем более я во дворе стою,какая диагностика?
для питания иммобилайзера разве есть предохранитель?
апс, глюк, иммобилайзер, не видет ключ, не заводится
Текущее время: 14:43. Часовой пояс GMT +3.
