Старый 19.08.2011, 10:42   #61
Vasya Pisukov
Аватар для Vasya Pisukov
Автомобиль: Ford focus 2
Vasya Pisukov находится на правильном пути
Re: Программирование функций штатной сигнализации
А он должен быть? У меня то же нет при постановке-снятии, но при срабатывании штатной сигнализации орет исправно
Я так понял что автор имел ввиду ставишь на охрану,а потом ключом открываешь дверь(сига должна орать) а сига молчит
Vasya Pisukov вне форума
Старый 23.08.2011, 11:21   #62
DURMAN
DURMAN не успел проявить себя
Уважаемые форумчане, подскажите в чем может быть проблема, везде в том числе и в инструкции по эксплуатации написано, что если после того как снимешь с охраны и не открываешь ни одну дверь, сигнализация автоматически через 30 сек. встаёт снова на охрану.
Вот здесь сказано почему-то 25 сек. но не суть:
http://www.mgp-avto.ru/index.php/201...03-19-06-23-22
Так вот, у меня она ни через 30 сек. ни через час автоматически не встаёт на охрану даже если я не открываю ни одной двери. Все остальные функции она выполняет в полной мере.
Иммобилайзер активировал самостоятельно т.к. решил не доверять это дело криворуким мастерам из "дилерцентра".
На другом сайте:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=230311
Я наткнулся на сообщение в котором говориться что за это отвечает некая "функция №5" «Повторная постановка на охрану» и судя по контексту её можно как-то программировать, может кто уже решал такую проблему, подскажите что нужно?
DURMAN вне форума
Старый 23.08.2011, 11:42   #63
DURMAN,
почитай на одну страницу назад. Там всё описано.
По умолчанию эта функция не активна.
При желании её можно включить, но простыми средствами тут не обойтись.
Нужно оборудование, которое может работать с нашим электропакетом.
Старый 24.08.2011, 05:18   #64
DURMAN
Spike@,
Спасибо! До предпоследней страницы я конечно не дочитал, но пару страниц сначала осилил)
Если я спаяю этот K-Line адаптер смогу ли я каким либо из бесплатных софтов запрограммировать так недостающую мне функция №5" «Повторная постановка на охрану»? Или это можно только Штатом?
Последний раз редактировалось Spike@; 24.08.2011 в 07:08.
DURMAN вне форума
Старый 24.08.2011, 07:23   #65
Ну, паять его не обязательно.
Самый простой вариант: http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984
Только у него что-то цена последнее время подскочила, я год назад брал за 600р.
Тот софт, что за деньги, может это на 100%, а вот про бесплатный софт не подскажу. Самые мощные из бесплатных: OpenDiag и STEVAZ, но на сколько мне известно, они пока этого делать не могут.
Старый 24.08.2011, 08:04   #66
DURMAN
Чем покупать мастеркит за почти 1000 рублей уж лучше тогда Штат купить, он стоит 2500 рублей и явно полезней)
Но я уж лучше спаяю, в сети нашёл отличный "хауту" даже с PCB (PCAD) файлом разводки платы в комплекте) Пора вспомнить утюжный способ изготовления плат. А вот с софтом конечно дело встало...
DURMAN вне форума
Старый 25.08.2011, 17:16   #67
ssyrik
Аватар для ssyrik
ssyrik имеет великолепную ауру вокруг себяssyrik имеет великолепную ауру вокруг себяssyrik имеет великолепную ауру вокруг себяssyrik имеет великолепную ауру вокруг себяssyrik имеет великолепную ауру вокруг себяssyrik имеет великолепную ауру вокруг себя
Ребят помогите. К какому проводу можно подсоединить Доводчик МАСТЕР v1.10 к сигналке шериф zx 930 Вот схема разключения сиги.
ssyrik вне форума
Старый 25.08.2011, 18:09   #68
maks_79
Аватар для maks_79
Автомобиль: Была ВАЗ-21723-01-012
Изображений: 13
maks_79 станет известным достаточно скороmaks_79 станет известным достаточно скороmaks_79 станет известным достаточно скороmaks_79 станет известным достаточно скоро
Сообщение от ssyrik Посмотреть сообщение
Судя по схеме и описанию, необходимо прицепить на CH4 и запрограммировать на длительность импульса не менее 0,5 сек. при постановке на охрану. Вроде так я понял описание.
maks_79 вне форума
Старый 25.08.2011, 19:04   #69
ssyrik
Аватар для ssyrik
[QUOTE=maks_79;1456789]Судя по схеме и описанию, необходимо прицепить на CH4 и запрограммировать на длительность импульса не менее 0,5 сек. при постановке на охрану. Вроде так я понял описание.[/Подмотался к зелёно-чёрному в таблице написано что импуль при заводской установки 1 сек, но не чё не происходит. Как заглянуть что запрограммировано на самом деле не понятно. В книжке умной написано Цитирую : 1 войдите в таблицу программирования.
А как туда войти забыли написать...
ssyrik вне форума
Старый 26.08.2011, 06:53   #70
maks_79
Аватар для maks_79
Изображений: 13
Стр. 38 Инструкции по эксплуатции написано как войти. (п.1). А проверить как настроен данный канал можно так: по таблице предложено 4 варианта работы; мультиметром (в режиме прозвонки) становимся одним щупом на провод, а другим на массу авто; производим действия, указанные в таблице при которых подается импульс и тем самым находим нам нужное. А дальше в зависимости от ситуации.
Еще можно использовать 2 доп.канал (4 функция).
Последний раз редактировалось maks_79; 26.08.2011 в 07:45.
maks_79 вне форума
Текущее время: 12:43. Часовой пояс GMT +3.
