Старый 11.11.2014, 20:21   #61
Andrei74
Andrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Насос омывателя
Продул компрессаром, из одной дырки полилось) Ясно видать качнул со дна бачка и в районе тройника забилось
Andrei74 вне форума
Старый 04.01.2015, 16:26   #62
Passhur
Автомобиль: 21102=› 217130
Passhur не успел проявить себя
Re: Насос омывателя
Подскажите пожалуйста
Купил приору универсал люкс 09 года
Заметил проблему потом - не работает омыватель заднего стекла, купил новый - поставил, не работает.
Потом я взял переключил их думал что проводка - но моторчик работает , только загвоска в том что вода в любом случае подаётся на лобовое стекло, не пойму почему. вроде если пере тыкаешь штекера то вода должна идти на заднее стекло, а тут такой казус не понятный.
Passhur вне форума
Старый 04.01.2015, 16:44   #63
Re: Насос омывателя
Сообщение от Passhur Посмотреть сообщение
Если перетыкиваешь штекера, то при включении омыва лобовухи будет омыв заднего стекла. Ведь трубка от насоса идет назад! А при включении омыва заднего стекла, будет орошаться лобовуха, так как трубка от насоса идет под капот. )))
Чет не реально это. Как это возможно, не пойму я. Чего ты там переключал (насосы, шланги, штекера), подробнее пжл. ))
Старый 04.01.2015, 17:00   #64
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Re: Насос омывателя
Passhur, Поменяй местами шланги и посмотри пойдёт вода на заднее стекло или нет.
Добавлено через 9 минут
Passhur, ты хоть правильно включаешь омыватель заднего стекла? Вперёд до упора и держишь.
DIZZI вне форума
Старый 04.01.2015, 17:06   #65
Passhur
Re: Насос омывателя
Я переключал Провода с моторчиков - хотел проверить может течь где будет
Но вода льётся на лобовуху
как переключил провод - моторчик работает ка надо Но воду брызгает на лобовое стекло
Passhur вне форума
Старый 04.01.2015, 18:40   #66
Re: Насос омывателя
Passhur, может прежний хозяин оба насоса на лобовуху пустил, через тройник? Вот поэтому такая хрень. )))
1. Проверь куда и как идут шланги с насосов. Черный, резиновый шланг должен быть подсоединен к первому насосу (который ближе к фаре) и уходить по левой петле капота в капот к форсункам лобача. Прозрачный ПВХ-шланг, со второго ближнего к лобовухе насоса, должен уходить в салон и по левой стойке стекла, а далее по лонжерону крыши в заднюю (пятую) дверь к форсунке заднего стекла.
2. Проверь подрулевыми переключателями какими именно насосами они управляют.
Passhur (04.01.2015)
Старый 04.01.2015, 18:58   #67
Passhur
Re: Насос омывателя
Foland11, Вот у меня, что к ближе к фаре насос не хочет работать, а второй он и пускает воду на лобовое, рычаг на себя и вода на стекло.
а когда рычаг от себя - Чтото клацает а моторчик не гудит - не хочет.
значит прошлый хозяин намутил.
Работает моторчик второй ближе к стойке- рычаг на себя и вода идёт на лобовое стекло.
Моторчик ближе к фаре молчит - рычаг от себя.
Днём полазию посмотрю шланги.(тройник) Только где он находится)).
Вроде мелочь - но в такую погоду омыватель заднего стекла пипец как нужен.
Спасибо
Passhur вне форума
Старый 04.01.2015, 19:21   #68
Re: Насос омывателя
Passhur, посмотри на обжимки "мам" в пластиковых колодках (которые в насос вставляются), может окислились и потеряли контакт с проводом. После проверки проверь контакты через лампочку (может сам насос мудрит, а ты будешь думать на проводку). Провода и шланги у тебя перекинуты, конечно по-фиг какие моторы работают, но сделай подключение как должно быть с завода - ближний к лобовухе насос на заднюю дверь, ближний к фаре - на лобовуху.
Старый 04.01.2015, 19:47   #69
Сказал(а) спасибо: 1,213
Re: Насос омывателя
Есть подозрение, что подрулевой мозг любит.
Старый 30.04.2015, 21:49   #70
GAMER
Калязин
Аватар для GAMER
Сказал(а) спасибо: 871
Re: Насос омывателя
Не знаю почему, но в последнее время стали лететь насосы...
Водительский стаж с 1984 г.
GAMER вне форума
Текущее время: 06:20. Часовой пояс GMT +3.
