Старый 18.07.2011, 22:21   #61
kash
Сургутская ячейка
Аватар для kash
Автомобиль: Cerato
kash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ: ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОР
У меня тоже при включении вентилятора шум стоит на всю округу, неужели не могли нормально сделать поставить 8-ми лопастной.На каких-то приорах стоят ведь с завода нормальные не жужащие до такой степени вентиляторы, кому как лепят чтоли.
kash вне форума
Старый 19.07.2011, 10:49   #62
м600
Автомобиль: лада приора
м600 станет известным достаточно скором600 станет известным достаточно скором600 станет известным достаточно скором600 станет известным достаточно скором600 станет известным достаточно скоро
Добрый день, подскажите какой вентилятор (номер или кто производит) стоит на радиаторе охл жидкости двигателя с кондиционером панасоник ? В магазинах нет, есть только калиновские.... А нужен как ставят с завода двух скоростной ...
м600 вне форума
Старый 19.07.2011, 11:16   #63
nerv
Автомобиль: ВАЗ 21713-01-018
nerv имеет великолепную ауру вокруг себяnerv имеет великолепную ауру вокруг себяnerv имеет великолепную ауру вокруг себяnerv имеет великолепную ауру вокруг себяnerv имеет великолепную ауру вокруг себяnerv имеет великолепную ауру вокруг себяnerv имеет великолепную ауру вокруг себяnerv имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от kash Посмотреть сообщение
У меня универсал с кондеем Панасоник. стоит с завода 8 лопастной вентилятор и ещё маленький впереди для охлаждения радиатора кондея. Температура при включении кондея 92-95 при любом режиме езды.
Да. Машина октябрь 2009 года
Проверь тосол в расширительном бачке. Возможно воздушная пробка в системе. Открой крышку расширительного бочка пусть минут 20 поработает на холостых. Ещё вариант снять шланг идущий к инжетору, тот который ближе к переду, это самая верхняя точка системы. Будь осторожен, горячий тосол.
Последний раз редактировалось GEMINI; 09.07.2012 в 15:33.
nerv вне форума
Старый 22.07.2011, 02:35   #64
centrumnsk
Автомобиль: Lada Largus
Сообщение от masskva99 Посмотреть сообщение
вчера объездил 12 автосервисов.....итог такой во всех сказали надо мыть радиатор (пространство между кондеем и обычным),долго сомневаясь я все таки решил отдать машину ,пол дня ее разбирали все промыли,почистили (термостат так и не меняли,сказали работает как часы)....когда собрали ничего не изменилось....ни на один градус.....теперь обычная рабочая температура 110 градусов,при нагрузке 113,выше не поднимается....и такая температура по их словам нормальная для этой машины....подключали два компа,все в норме,на мой вопрос может все таки смен ить термостат ответили не стоит...вот и думай теперь...............хотя для меня все таки не понятно....завожусь утром(температура воздуха 24) греется до 110,хотя весной днем(температура такаяя же была около 25) грелся на порядок ниже
Добавлено через 11 минут
кстати проверяли вентиляторы,оба работают в нормальном режиме. крутят постояно на маленькой скорости где то с 98 до 113,и только на 113.4 градусах включается вторая скорость большого вентилятора,остудив до 110 выключается
у меня машина люкс, кондей хала, при движении в пробках при +30 температура срабатывания вентилятора 104, при включении кондера температура падает до 88-90, вывод термостат либо не открывается полностью, либо заклинил в одном положении, попробуй с утра завести авто и взятся руками за верхний и нижний патрубок, верхний должен нагреваться, а нижний оставаться холодным до 78-87 градусов
я когда мучался с термостатами, остановился на термостате томсон http://www.thomson-auto.ru/catalog-position-16.html , попробуй его найти хорошая вещь, если конечно качество не испортилось, бери лучше не вставку а с корпусом
centrumnsk вне форума
Старый 25.07.2011, 14:21   #65
м600
Добрый день, подскажите пожалуйста , какой датчик или блок управления включает, переключает с первой на вторую скорость и наоборот, вентилятор охлаждения радиатора (антифриза)????????
м600 вне форума
Старый 25.07.2011, 17:10   #66
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
начал гудеть вентилятор.. чем грозит и как скоро?
icemania вне форума
Старый 25.07.2011, 17:26   #67
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
icemania, ну они и так гудят нехило. Мож ты раньше его на полной скорости не слышал?
KolaDOOMer вне форума
Старый 25.07.2011, 17:38   #68
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
знаешь, такой звук, как у компьютерного кулера перед смертью) подшипник что навернулся от грязи
icemania вне форума
Старый 25.07.2011, 17:44   #69
KolaDOOMer
Она у тебя новая, я не думаю что он навернется. Это конечно надо послушать, как он у тебя гудить. Мож не все так страшно. У меня на максимальном количестве оборотов гудит здорово! Из салона слышно.
Старый 25.07.2011, 18:42   #70
kash
Сургутская ячейка
Аватар для kash
Автомобиль: Cerato
icemania, У меня с завода гудит вентилятор, когда он включается как-то даже не по себе становится).Уже год так езжу, пока вроде всё нормально, но звук конечно напрягает особенно летом,через каждые 2 минуты включается.
kash вне форума
Текущее время: 14:20. Часовой пояс GMT +3.
