Старый 12.03.2011, 12:17   #61
Destroyer
Аватар для Destroyer
Сказал(а) спасибо: 27
Destroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Тормозные колодки (2)
Сообщение от batylin Посмотреть сообщение
Пыльники - резиновые чехлы закрывают от пыли пальцы суппорта и предотвращают попадание пыли и грязи при движении скобы в состав смазки. Подробно можно посмотреть в мануале, в книжке по ремонту а/м.
они получается уже и так стоят?
Destroyer вне форума
Старый 12.03.2011, 22:15   #62
batylin
batylin находится на правильном пути
Сообщение от Destroyer Посмотреть сообщение
как правило пальцы уже с ними продаются, а так же пыльники отдельно продаются.
batylin вне форума
Старый 15.03.2011, 18:37   #63
Бассет
Аватар для Бассет
Автомобиль: 21703-0318
Бассет имеет великолепную ауру вокруг себяБассет имеет великолепную ауру вокруг себяБассет имеет великолепную ауру вокруг себяБассет имеет великолепную ауру вокруг себяБассет имеет великолепную ауру вокруг себяБассет имеет великолепную ауру вокруг себяБассет имеет великолепную ауру вокруг себя
Привет решил поменять передние колодки купил феродо 31404в 23021 а оказалось что старые еще походят - почти как новые и закралась мысль подойдут или они с АБС и какие лучше назад взять а то я взял а сзади тоже оказывается АБС - завтра буду возвращать
Бассет вне форума
Старый 15.03.2011, 18:42   #64
batylin
Сообщение от Бассет Посмотреть сообщение
Что это за номера колодок Феродо ? Передние колодки что машина с АБС что без - это не имеет значения. Все колодки для переднеприводных а/м ВАЗ взаимозаменяемы, что 2108 и 2110 2112 и Приора и Калина. Диаметр тормозного диска не имеет значение. Задние колодки под датчик АБС есть отверстие, а на машинах без АБС нет, но можно самому высверлить, что бы специально не искать задние колодки под АБС.
batylin вне форума
Старый 15.03.2011, 19:01   #65
Бассет
Аватар для Бассет
спасибо поторопился с вопросом, прочитал тему и нашел ответ. Это красные феродо
Бассет вне форума
Старый 15.03.2011, 19:19   #66
Я тоже так думал.
Но так сделать не получится! Отверстие очень большое и если в стандартной задней колодке высвелить отверстие необходимых размеров, то каркас колодка потеряет жёсткость. Так что лучше этого не делать.
Задние колодки под ABS видел в живую только производства ВИС http://avtopasker.ru/goods/43315.htm, в интернете есть Transmaster, но вот отзывов по ним не видел http://avtopasker.ru/goods/46228.htm. Судя по тестам разных журналов, качество у ВИС очень хорошее.
Зачем что-то сверлить и рисковать?
Старый 15.03.2011, 19:25   #67
Edasio
Аватар для Edasio
Автомобиль: ВАЗ 21723
Edasio является великолепным маяком светаEdasio является великолепным маяком светаEdasio является великолепным маяком светаEdasio является великолепным маяком светаEdasio является великолепным маяком светаEdasio является великолепным маяком светаEdasio является великолепным маяком светаEdasio является великолепным маяком светаEdasio является великолепным маяком светаEdasio является великолепным маяком светаEdasio является великолепным маяком света
Бери красные Ферродо и не парься...
Edasio вне форума
Старый 15.03.2011, 19:29   #68
batylin
Я тоже так думал.
Всё можно сделать. Я бы сделал без труда. Именно так же как у заводских под датчик. Ничего там не потеряет жёсткость. Не говори ерунды. Руки должны расти из плечей и голова должна работать. Никакого риска там нет. Нужно понимать то с чем имеешь дело. Я вообще сколько имею дело с тормозными механизмами , но что бы так люди боялись делать то что делают при изготовлении на заводе, встречаю впервые. Ещё раз повторюсь. Нет ничего опасного и страшного в том что бы высверлить отверстие под датчик. Нужно только высверливать аналогичное отверстие не больше не меньше именно точ в точ как в родной колодке. и проблем не будет. Форм отверстия должна соответствовать отверстию на заводской колодке. Это не сложно сделать. Если всё будет как одинаково то ничего с колодкой не произойдёт при её трении.
batylin вне форума
Старый 15.03.2011, 19:35   #69
batylin
Красные это Феродо Примьер,а зелёные ТАРГЕТ.
batylin вне форума
Старый 15.03.2011, 19:45   #70
Если Вы возьмёте в руки колодку старого и нового (под ABS) образца, то сразу поймёте, что
сделать не получится.
Текущее время: 16:10. Часовой пояс GMT +3.
