Старый 23.05.2009, 23:09   #61
Вивичка
Автомобиль: 21723 03-18
Вивичка не успел проявить себя
Ответ: Потребление электроэнергии в "спящем" режиме!
30 мА в просто стоячем состоянии,
40 мА в состоянии постановки на охрану АПСом.
60 мА в состоянии АПС+доп. сигналка.
60 мА---вполне нормальный, мелкий ток.
с панелью двд ресивера--150 мА. Жуть.Без панели -- 110 мА. 50 мА пропало после установки кнопки (благо у мну в люксе было одно пустое окошко с заглушкой) в разрыв провода АСС. Ухожу---кнопку "тынц", иммо "тынц", сигу "тынц"---итог 60 мА. Устраивает.
Вивичка вне форума
Старый 26.05.2009, 09:09   #62
Ponch13
Аватар для Ponch13
Автомобиль: Priora 2172
Ponch13 не успел проявить себя
Сообщение от Вивичка Посмотреть сообщение
а настройки мафона не сбиваются?
Ponch13 вне форума
Старый 26.05.2009, 18:53   #63
Вивичка
Нет---мафон живёт нормально, у него питалово идёт для памяти с основного плюса---а он неразрывается. В разрыве только управление.
Вивичка вне форума
Старый 26.05.2009, 23:41   #64
Limon33
Аватар для Limon33
Сказал(а) спасибо: 27
Вес репутации: 59
Дельная мысль. Почти аналог подключения ч/з замок зажигания.
Limon33 вне форума
Старый 07.09.2009, 00:02   #65
hakimoff
Аватар для hakimoff
Автомобиль: Приора 217230
hakimoff не успел проявить себя
С выключенной магнитолой и снятой панелькой - 1.15 А!:mad:
При вынимании штекера из магнитолы - 0.04 А.
hakimoff вне форума
Старый 07.09.2009, 09:24   #66
morozovav
Аватар для morozovav
Автомобиль: Приорка + ВАЗ 2107
morozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ну если Вы читали мою предисторию, то вот счастливый "конец". Магнитафон мой Soundmax сдох - перестал диски читать. Я купил нормальный правильный двдишник - PIONER - звук гораздо лучше, тюнер жесть! Вообщем не нарадуюсь! Самое главное - потребление тока значительно ниже!!! Даже практически отпала необходимость в разрыве провода АСС (толстый жёлтый из мафона). Так что зря я себе этот тумблер на разрыв этого провода ставил - нужно было просто хороший магнитафон купить!!! ХОТЯ замечу, что в мурзилке к мафону написано жирным шрифтом "ПОДКЛЮЧАТЬ ТОЛЬКО В ТАЧКИ В КОТОРЫХ В ЗАМКЕ ЗАЖИГАНИЯ 4 положения" , т.е. к нашему + положение аксессуары АСС). Так что тумблер мой всё таки рулит! Когда относил Soundmax в ремонт поговорил с авторитетным человечком из мастерской - пожаловался на потребление мафона в выключенном состоянии, на что он ответил: "чего же ты ожидал? Это же галимый Soundmax"... Вот так вот!
Так что друзья форумчани, ставте тумблер на разрыв желтого провода и будет Вам счастье, только выключать не забывайте!
morozovav вне форума
Старый 07.09.2009, 23:27   #67
hakimoff
Аватар для hakimoff
Сообщение от morozovav Посмотреть сообщение
Уменя тоже Pioneer DVH-390MP, он в выкл. состоянии со снятой панелькой потребляет 1,15А. До этого были JVC и Hyundai. Они вообще не потребляли!
hakimoff вне форума
Старый 09.09.2009, 05:41   #68
Ins
Приоровод всея Иркутск
Координатор КаПри "Байкал"
Автомобиль: 217230
Изображений: 92
Ins имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Могиканыч Посмотреть сообщение
так вот, цифр не помню, но точно помню, что если панелька от мафона вставлена, то потребление просто огромное, по сравнению если она не вставлена. на панельке при этом подсвечивается тиолько кнопка включения, то есть ни часов ничего прочего. чего она так чильно потребляет я не знаю, но сигнализация потребляла в несколько раз меньше.
теперь никогда не оставляю панельку в мафоне
это не сама панелька потребляет
просто видимо в вашей магнитоле не выключается усилитель, пока панель не сняли
вот усилитель и жрёт энергию, даже когда вхолостую работает
можно примерно по цифрам прикинуть, мощность усилителя вашей магнитолы поделите на 12 - приблизительно получится потребляемый им ток.
а сама по себе диодная подстветка практически ничего не потребляет
бывает очень часто эта фигня с усилителем на китайских магнитолах, бывает что и со снятой панелью усилок не отключается, и людям приходится отдельную кнопку вешать на полное обесточивание магнитолы (соответственно часы на ней постоянно сбрасываются).
Ins вне форума
Старый 09.09.2009, 15:41   #69
morozovav
Возможен такой вариант с усилителем - проверить просто - выкл. магнитафон и глянуть на усилок - у него же наверняка есть светодиод включения\работы... или пропустить питание к нему через тестер и замерить потребление. На магнитафоне ест спец. проводок для управления включением\отключением допов (усилков, антенн и прочего). может он не пашет? На нём при вкл. магнитолы должно появляться 12 вольт, а при откл. - пропадать.
Старый 11.09.2009, 04:53   #70
Ins
Автомобиль: 217230
Изображений: 92
ага, только может и встроенный в мафон усилок неотключаться тоже
а на нем лампочек нет
если это обычный для большинства китайских магнитол усилитель 25x4, то вот вам и 100 ватт пожирающие аккум при работе усилителя в холостую.
Ins вне форума
Текущее время: 09:43. Часовой пояс GMT +3.
